2gen 2.8tdic takakardaanin ristikot.
(welmu)
16 Tammikuu 2011
Eli tietääkö kukaan saako niitä tarvikkeena vieläkään mistään? Nuo alkuperäset on niin suolasen hintaset että ei mitn järkee :-[
Vs: 2gen 2.8tdic takakardaanin ristikot.
Tuolla sivulla alhaalla on mitsuun sopivien ristikoiden mittoja olisiko niistä apuja
http://www.seekpart.com/company/63250/products/201110241142146072281080025.html
tai Täältä > http://kmint.jp/products/toyo.htm#mitsubishi
Enpä ole itse perehtynyt asiaan, mutta kun Mäntyharjulla nyrkkipajalla huollatin etukardaanin ristikot (mihin löytyi tarvikeristikot) niin se kaveri vähän ounasteli ettei taakke taida tarvikkeena löytyä. Onneks minulla tarvii sieltä vaihtaa vain toinen eikä silläkään kiire, edessä alkoi jo vähän ravistamaan niin ne piti molemmat vaihtaa kiireellä mut se oli viel kohtuuhintaista...
Kiinnostaa kyl jos joku löytää tarvikkeena kun kyllä kohtuu pian pitää ittekki saaha taakke vaihdettua se toinen!
Löytyikö niitä ikinä tarvikkeena? Olis vaihto pian edessä..
Tamgears valkeakoskella. 73e näyttää olevan kpl hinta. Mitä noissa on erikoista kun 2.5tdic maksaa 15e kpl.? Paljonko on deltan hinta?
Enpä ole viittiny Deltasta kysyäkään kun vastaus olis kuitenkin liikaa ::)
Mut joo, Tamgearsin löysin itekki ja kysyin meilillä et varmasti on oikeat niin jotain 55e tienoilla sanoi olevan kappaleelta ja toimitus vähän alle 15e. Tuskin tuolla hinnalla saa yhtäkään ristikkoa missä on mitsun logo kyljessä ;D
Koitin selvitellä et onko se just toi MB000826 mut varmuutta asiaan en löytäny... Osaako joku sanoa että onko se just toi ja onko molemmat ristinivelet takakardaanissa samanlaisia? Olis pirun halpa tilaa tuolta ja varsinkin jos on alkuperäisosia!
mites tuolta? :
http://www.milneroffroad.com/mitsubishi-uk-europe/shogun/v46s-2-8td-111993-22000-lwb/v46s-transmission
löytyy taakse 85mm ja 100mm ristikkoa.
Ja hinta ei ainakaan päätä huimaa ja tulee nopeasti paketti kotiovelle. Tilannut pari kertaa tuolta.
Myös ristikoita olen tuolta tilannut gen2 2.5tdic pajeroon joskus ja hyvin kesti.
Entäs tuolta?
http://www.varaosat24.com/fi/varasto2/4022/100400,0
Hyviä linkkejä! Mistähän selvitän että minkä kokoinen ristikko tuonne sopii? Yritin kattella digitaalisista manuaaleista mut en löytäny kokoa...
Autohan on tosiaan -98 pitkä Pajero 2,8TDIC GL-malli.
Alkaa tässä ittelläkin mennä pää pyörälle näitten pajeron takakardaanien ristikoiden kanssa, vaikkei allekirjoittaneen autoon ole vielä vaihdettu ensimmäistäkään ristikkoa, mutta autokin on vasta sisäänajettu, 372 tuhatta km, No, jos katsot venäläissivustolta http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2.mycat?SelItm&t=FxuCc54bgnOYG4JzVUHqSiZa21VEQt0roziCcxhFg/MWW_SM9yx1pJcbw3EXO4IHPS/4P1fIz0cNAbaBVrIk4rcXBOkNG7ZTLhQBpert5F9USm47FTkL1hlKGly3vNPgQxbr5jGDGngV4ifXVqnmfBb0UeFtKq9eHlXVr5ieCNu2ol6E5fNhVlGvrjGPgUvQ5mymIJISh4acWbI=&part=ImiDTCdog0wLaINMYDLrdRMp2mpxMZ3Z/QSDTCNgg2RCSINtuACwAS7bCPUA9KsELSJs_iI= , niin tuohan näyttää, että 2.8 pajeron takaristikon varaosanumero olisi MR 196838. Ja kun tarkemmin tutkaillaan, niin autoparts007 kertoo, että pituus olisi 78 mm ja lpm 25 mm. http://www.autoparts007.com/oem-list_41_233/Universal-Joint_2.html
Onkohan tuo MR 196837 takakardaanin etummainen ristikko ? Siinä pituus näyttäisi olevan 64,5 mm ja lpm 25 mm.
Vilkaisin huvikseen asiaa kun minullakin jotain ristikoita on ja näyttäisi että 2.8 takakardaaniin osanumerot olis 94-97 MB837951>MC994292 ja 97-99 MR232151... Niitä minulla ei taida olla mutta pitää vielä tarkistella kun on muutenkin suuri inventaario ja päivitys meneillään... :) Etukardaanille osanumero olis MR196837 ja niitä minulta löytyisi muutamille jos kiinnostaa... Hinnaksi voidaan laittaa vaikka samaa luokkaa kotimaan tarvikkeiden kanssa... :)
Susihukka sanoi
Mittaa työntömitalla, sillä saa suht tarkasti tuon mitattua.
Outoa, että jotain 2 Gen Pajeron kardaanin ristikoitakin löytyy kymmenellä eri koodinumerolla. Alkaa vaikuttamaan mersumiesten touhuilta... ;D
Mikäs ihme kun kattelin tuolta Latviasta osanumerolla MR232151 niin löytyi nämä vaihtoehdot. Osan tiedot näyttäis samoilta mut hinta ei, joten mikä noista on sitten mikäkin ???
Sit kans Milnerillä kun on 85mm ja googletin tuon saman osanumeron MR232151 niin google kaikessa viisaudessaan kertoo että 86mm olisi tuolla osalla. Milli väljää ei kuulosta hyvältä jos nämä tiedot pitää paikkansa...
Siellä Latvian autopartmasterilla on usein sama osa monella eri hintaa, mutta itse olen aina napannut toimitukseen yleensä ensimäisenä ylhäällä olevan, koska se on yleensä halvin. Ja sillä hintaa se on toimitettu Suomeen, rahtikulut tietenkin päälle. Näyttäisi tuokin MR232151 tosiaan sopivan V46 -koneeseen, mutta kysymyksessä onkin OEM replacement part.
Nyt kun taas kattelin noita loputtomia listoja eri tuotekoodeja eri Pajeroille niin iski kevyt pieni epätoivo että mistä pirusta sitä nyt löytää varmuuden siihen mikä tuonne kardaaniin nyt sopii? Onko missään online listaa mistä esim jollain runkonumerolla tai muulla sais tasan tarkkaan oikean osanumeron... olisin pirun kiitollinen!! ;D
Minulla ei ainakaan huolinut VIN numeroa Pajerostani tuo epcdatan sivusto. Mutta kun klikkasin kyseisen numeron webosoitteeseen http://mitsubishi-motors.kiev.ua/1/#catalog%3DEU%26model%3DV10-40%257C%26sub_model%3DV46W%26class%3DNDFL6 niin johan löytyi oma kulkupelini oikein värikoodein. Koitappa Susihukka syöttää autosi VIN numerosi tuohon sivustolle ja sitten klikkaat vasemmanpuoleisesta valikosta "propeller shaft", niin kyllä pitäisi löytyä koodit ristinivelille. Näin ainakin minulla löytyi.
Mistäs muuten tulee öljyt ulos kun irrottaa takakardaanin? Ainakin takaperästä mut mistä muualta?
Ei kai siältä takaperästä öljyt pihalle tuu, sehän on pulteilla kii laipas. Jakolaatikossa toinen pää on booreilla muistaakseni eikä siältäkään paljon pihalle tu.
