Niin kuin monella muullakin, minunkin Pajeron lämpömittari sekoilee miten sattuu. Nousee siis punaiselle välillä heti kun virta-avainta kääntää, välillä muutaman kilsan jälkeen ja välillä ei ollenkaan. Termari ja lämpöanturi vaihdettu, konehuoneen puolella kaikki toimii huollon mukaan ok, seuraavaksi mittarihuoltoon. Vaihdoinpa mittaristosta myös sen... mikäs se olikaan suomeksi, englanniksi kuitenkin very low voltage regulator. Ei auttanut. Vaikuttaa kosketushäiriöltä jossain päin sähköjärjestelmää.
Oletan ongelman olevan joko johdoissa ennen mittaristoa tai sitten mittariston sisällä joku irronnut kolvaus tms. Siksipä tuli mieleeni sellainen vianetsintämalli, että jos jollakulla on toimiva kolmoskoppaisen Pajeron mittaristo niin vaihtaisi hetkeksi päittäin ne ja katsoisi seuraako vika mittaristoa vai ei.
Mittaristothan on pirun helppo irroittaa kolmoskoppaisessa, on vaan muutamalla ruuvilla kiinni ja mittariston sähköt menevät pikaliitinten kautta eteenpäin eli yhden yhtäkään johtoa ei tarvitse tätä testiä varten irroittaa. Molemmilla autoilla pitäisi vaihdon jälkeen ajaa hetken aikaa niin, että näkee kumpi auto näyttää punaista.
Eli, löytyykö Kouvolan läheltä vapaaehtoisia pieneen testailuun? Aikaa menis noin viis minuuttia mittaristojen vaihtoon, ajamista molemmilla autoilla kunnes toinen mittari alkaa oireilemaan, minkä jälkeen toinen viis minuuttia kun vaihtaa mittaristot takas oikeille omistajilleen.
