3000gt twinturbo, kytkin ääntää, kone sammuu
pakkojokulaittaa
16 Syyskuu 2014
Menisiköhän tämä nyt tänne hyvin.
Elikkä twinturbo 3000gtssä kun painaa kytkimen pohjaan se alkaa välillä vinkumaan/ujeltamaan ja kun pidät +3sek kytkintä pohjassa alkaa tyhjäkäynti heitteleen aivan hulluna ja lopulta auto sammuu, oli vaihde päällä tai ei. Onkohan vika kytkimessä vai voiko se olla jossain muualla?
Kytkin ei luista ja muuten toimii niinkuin aina ennekin kytkyttimellä ajettu about noin 30tkm.
Tollanen kytkin on kiinni. http://www.3sx.com/store/comersus_viewItemBundle.asp?idProduct=27370
Varmaan se kytkimen vakuumi pönisteri jostaki/ ne letkut vuotaa
Pakko vielä kysyä että onko +1000hp ku on nuinki arvokas kytkin laitettu?
Eei joku japanin mies sen sinne vissiin laittanu, ja noi levytkin on sinne uusittu kun alkoi auton oston jälkeen luistamaan.
(Ps. Nyt sais varmaan ostaa 3000gtn halvalla jos jotakuta kiinnostaa :) )
mitsumikko sanoi
Vs: 3000gt twinturbo, kytkin ääntää, kone sammuu
Erotin omaksi keskustelukseen, ei oikein ollut mitään tekemistä virittämisen kanssa tällä.
Mielenkiintoista jos on alkanut tuo kytkin luistamaan, ei pitäisi tapahtua lähellekään vakiotehoilla kovin äkkiä...
Joka tapauksessa, itse kytkimessä se vika ei ainakaan ole. Noita mitsumikon epäilemiä alipaineletkuja tai -säiliötä lähtisin itsekin ensimmäisenä tarkistamaan. Sen koko vakuumihässäkän voi heittää kuuseen:
http://www.3sgto.org/3000gt-stealth-gto-related-topics/2262-how-delete-clutch-pressure-reservoir.html
Se oli vaideloota öljyä tiputtanu sekaan siksi levyt oli mennyt huonoks .
Toihan onkin hyvä tietää että sen koko vakuumi härpäkkeen voi poistaa ja toivoo että se vika olisi siinä.
Joo nyt ei ymmärrä vaikka kuinka yritän pähkiä tuon kytkimen vakuumin kanssa, kaikki ylimääräinen on poistettu, mutta mihinkä tuo(punasella ympyröity) pitäisi yhdistää?
http://www.3si.org/forum/f35/vacuum-reduction-clutch-boost-no-extra-t-458165/
Yllä olevan linkin kuvassa numero1 se jarrubuusterilta tuleva vissiin pitäis tohon clutch boosteriin yhdistää ?, minullapa ei sellaista ole vai täh?
Kiitos etukäteen jos joku jotain ymmärsi.
    174.9 KB · Lukukerrat 811
on sulla se, se on vähä kinkkinen homma mutta nuin haarottaa
tämän linkki kans aika palio auttaa
    26.3 KB · Lukukerrat 766
No niin syksyllä auto jäi pihaan ja kevät aurinkopaistaa niin elämäkin näyttää valoisemmalta , tosin tuo kytkin ei edelleenkään pelitä (kuten aikaisemmin tässä keskustelussa ollut puhetta) Vinkuu kun painaa kytkimen pohjaan ja auto alkaa soutamaan ja sammuu tai lähes sammuu, vaihteetkin menee auto sammuneena paremmin paikalleen kun auto käynnissä. Kierroksia kun antaa koneeseen vinkuminen lakkaa ja jos ajaa niin no problem.
Noita kuvia ja ohjeita oon koittanu katsella mutta ei se vaan jotenkin täsmää tonne oman nokkapellin alle tai siis en vaan ymmärrä :eek: ;D
Tein paintilla tollasen kuvan noista meikäläisen letkuista , jotka tuntuvat olevan jotenkin erilailla kun muissa kuvissa ,osaisiko joku kertoa mitä tossa nyt pitää yhdistellä että sen alipaineen saisi toimimaan. ???
(Toivotaan että joku saa selvää)
    91.4 KB · Lukukerrat 674
Joo ei se vaan toimi vaikka on laitettu edellämainitulla tavalla , letkut uudet klemmarit on jne. vinkuu pirusti kun kytkintä painaa ja sammuu ??? ???
Hmmmm....häätyypi tuumailla, ettei tässä nyt oo joku mekaaninen vika kytkimessä/koneessa jommassa kummassa buusterissa :-X
Nii jotenkin ton jarruboosterin ainakin sulkisin pois , sekin jos sielä olisi joku jumissa mutta kun sillä voi ajaa kuitenkin ,mitä enemmän kierroksia koneessa sitä parempi tyjjäkäynnillä kytkinpoljinkin on paljon jäykempi.
Josaki niistä letkuissa on takaiskuventtiili jos se on paskana nii tekkee just tuota ja toinen vaihtoehto on tässä
http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_142635585427010&key=27197c59165e92c2a98ace3697f8ed5b&libId=i79bft9401000b13000MAk3oo8z3b&loc=http%3A%2F%2Fwww.3si.org%2Fforum%2Ff1%2Fcar-dies-when-clutch-depressed-comming-stop-493273%2F&v=1&out=http%3A%2F%2Fwww.stealth316.com%2F2-isc-iac.htm&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.fi%2F&title=car%20dies%20when%20clutch%20depressed%20comming%20to%20stop%3F%20-%203000GT%2FStealth%20International%20Message%20Center&txt=Stealth%20316%20-%20ISC%20Servo%20Motro
Kaikkea ne sinne tunkee ;D kiitos paljon :peukku tarvii huomena kattoo miltä se näyttää.
Joo päivitellään tilannetta..
Aamulla auton käynnistin ja piti ajaa talliin niin vaihteet ei meinannu mennä millään sisään teki jo eilen illalla sitä kun koittelin ajella, koko ajan mennyt vaan huonompaan suuntaan, raakana menee hyvin sisään ,mutta kytkimen kanssa ei meinaa millään mennä rusauksen kanssa menee kyllä, koitin piruttaani startata vaihde päällä kytkin pohjassa , niin kytkin ei pitänyt olleenkaan lähti vaan nylkyttään auto eteenpäin jonka jälkeen sai melkein tosissaan vääntää että sai vaihteen rykästyä takaisin vapaalle :nykii
Edellämainitut letkutukset on varmasti oikein eikä vuoda steppermoottori tuli kanssa katottua kiiltää kuin uusi, sitä vähän ihmettelin kun nyt se ei enään kuitenkaan vinkunu sillä tavalla kun ennen kytkin pohjassa.
Voisko se nyt olla jossain siellä kytkimessä se vika itessään kuitenkin? Voisko siinä itse kytkin polkimessa olla jotain vikaa? :nykii :nykii
Voisko tuo clucth release cylinder olla jumissa?
Voishan tuohon kokeilla ihan kytkimen ilmauksenkin. :peukku Omaan jouduin laittamaan tuon pääsylinterin repair kitin.. ja tietysti samalla uuden työsylinterin ja teräspunosletkun..
Semmosta oon mietiskelly että joutaiskohan tuo kytkinletku hässäkkä ylimääräisineen ilmausruuvineen pois kokonaan? ::) Että vetäis vaan suoraan teräspunosletkun pääsylinteriltä työsylinterille.. Onko kukaan toteuttanut? Ite oon aina ilmannut pelkästään siitä työsylinteristä ja se on riittänyt.
Tulipahan koitettua tota ilmausta , vaikka pyörittää koko ilmausnipan irti niin ei tule läpitte mitään vaikka kuinka kytkinpoljinta tamppaa.. :-[
Säiliö tyhjä? Jos se on hiljakseen vuotanut ja nyt tyhjänä niin ei ihme että ei kytkin irrota. Laita nestettä ja hoida ilmaus oikein. Sitä ei pysty yksin tekemään ellei ilmausnipan tilalle laita Speedbleederia.
No onhan siä nestettä ;D tajusin sen sentäs , täytyy hakee varmaan toi ilmausputelli jos sais sillä työnnettyä tavaraa läpi :eek:
No niin kytkin tuli ilmattua , tuli pirun hyvä vaihteet naksu taas sisään.. sitten auto käyntiin vaihteet meni sisään..
Jonkun aikaa kun auto lämpeni taas sama laulu , kytkin pohjaan kierrokset alkaa soutaan + vaihteet ei mene sisäään ??? ???
Muokataan nyt sen verta että vaihteet ei mene auto käynnissä siisään ,mutta sammuneena menee ihan nätisti vaihteet sisään kytkimen kanssakin.
Täytyypi varmaan koittaa sitä seuraavaksi. Purkaa vanhat ja uutta tilaukseen.
Tuolla näyttäis olevan vähän edullisempiakin jos uskaltaa tilata , maksuvaihto ehdot on hyvät ainakin :)
http://m.topautoosat.fi/auto-merkki/varaosat-mitsubishi/3000-gt-z16a/3445/10150.html
pakkojokulaittaa sanoi
Miksipä ei uskaltaisi? Näitä "suomennettuja" kauppojahan syntyi joku vuosi sitten kuin sieniä sateella ja useat ovat itse asiassa saman Eurooppalaisen tukkurin nettisivuja (ainakin topautoosat ja autovaraosat24 johtavat samalle sylttytehtaalle). On mulla ainakin kama näistä tullut ihan asiallisesti, tosin ei kovin nopeasti. Www.nimark.fi toimitukset ovat olleet nopeampia ja valikoima on erilainen eli olettaisin heidän käyttävän eri tukkua.
Näissä kaupoissahan kerrotaan lähes aina minkä merkkistä osaa olet ostamassa eli pienellä googlailulla saattaa saada vinkkejä mikä eri vaihtoehdoista kannattaa valita jos tarjolla on useampia lähes samaan hintaan.
Joo kuulostas että se tulis tuolta alempaa se vikinä.
Ainakin osanumerolla löytyy useempia samoja joten senhän vois tosta deltastakin saada.
No joo nyt on uus työsylinteri paikallaan ja vinkuu niin pirusti nyt se vinkuu jo ennenkö kytkintäkään painaa, kuulostas että nyt se vikinä kuuluu tosta pääsylinteristä emt mene ja tiedä ;D
Voiko noi uudet ilmaletkut mitä sinne vetelin voiko ne olla jotenkin liian pitkiä ettei paine kulje tarpeeksi?
Katopa kojelaudan alle onko kytkimen pääsylinteri vuotanut nestettä sisälle autoon. Jos on niin pääsylinteri on rikki. Toiseksi kannattaa kokeilla ottaa alipaineletku irti boosterista (ja tulppaat imusarjalle menevän pään) josko sillä olis vaikutusta siihen ääneen. Eli on mahdollista että boosteri vuotaa ja päästää mittaamatonta ilmaa koneseen, tästä syystä konekin sitten sammuis.
En tiedä varmaksi sanoa, mutta veikkaisin että vuotava pääsylinteri saattaisi myös rikkoa boosterin, koska jarruneste on syövyttävää ainetta.
joo elikkä revit nyt kaikki letkut mitä kytkin boosterille menee irti imusarjasta ja tulppaat...jos vielä vinkuu niin kone&laatikko pöydälle tarkempiin tutkimuksiin
Nii eihän tuosta mene kun yksi letku imusarjalta boosteriin?, mutta anyway kaikkee on kyllä nyt koitettu letkuja ristiin rastiin kaikki letkut tulpattuna, kaikki letkut irti tai ihan miten päin vaan aina sama juttu lähtee käyntiin ihan normaalisti , kykin pohjaan niin vinkuu ja sammuu.. Ehkä se sitten on jossain muualla se vika.
Piti laittaa videoo mutta se ei onnistunu ;D
Hetken oltuani epätoivossa kasasin itseni uudestaan että eihän tätä(autoa) nyt myydäkkään voi. ;D
Kattelin taas että mikä siellä nyt oikein vikisee niin se on tuo kytkimen päällä oleva vipu , sitä kun työnää kädellä vastakkaiseen suuntaan kun sen kuuluisi liikkua niin vikinä lakkaa , kun työntää sinne suuntaan mihin työsylinterin kuuluu sitä liikuttaa vikinä alkaa ja sieltä kytkin kopasta se vikinä vissiin tuleekin.
Olisi siellä itse kytkimessä joku voinut hirttää kiinni sitten? ,että mitä sieltä voisi olla hajalla?
    79.7 KB · Lukukerrat 256
