4G63 6bolt block + 4G63 7bolt crank.... tutkimuksia
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
näyttääpi pienen mittailun perusteella että on mahdollista...
89Gti galantin lohko 4g63 + evo4 7bolt kampiakseli
isot MUTTA kysymykset:
-Kestääkö kampiakselin keskimäisestä kaulasta sorvata pois (leveys) ~3,25mm ? (7-bolt kampura)??
-vauhtipyörän stefa on isompi 7bolt... saakohan pelkkää stefaa erikseen? vai olisko jollain lainata/myydä edullisesti 7bolt stefaa
runkoineen (alumiini palikka jossa stefa on)??
muuten tönäri mittailun tulokset näyttäs hyvälle...
muuta sorvattavaa on kampiakselissa valupurseet kytkimenpään laakerin kohdilla, ei sovi pyörimään kun ottaa purseeseen kiinni
joten sovitus on tiukka ::)
Vs: 4G63 6bolt block + 4G63 7bolt crank.... tutkimuksia
Koneistamolla käynti tuotto tulosta :peukku
mittailtiin hiukan ja todettiin että ilman kampiakselin heikentymistä se voidaan sovittaa lohkoon
:peukku
kampiakselistä levennetään laakeri pintaa ja tehdään uudet päittäis pinnat, työstövaraahan on runsaasti... 0,25 jää välystä
kaulalle nousevan ja lohkon väliin... eli tiukalle menee ja jos crankkaa niin ottaa kampura ihan kiinni lohkoon :nykii
mutta onnistuu :peukku
vielä jäi tuo kytkimen puolen stefan kohtalo kysymysmerkiksi mutta eikähän se selviä viikonpäästä :peukku
