6,5'',etuovet,midit vai subit.?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Kohteena tosiaan tuo E3*-HB,meni hermot kontin boksiin kun joutuu koko ajan jumppaamaan paikalleen ja pois (käyttöauto)..
Etuoviin tulisi seuraava evoluutio,mutta mutta..
Mideistä ei paljoa kokemuksia,mutta äkkiseltään plussina tulisi mieleen pienempi syvyys (mahtuisi ikkunakin aukeamaan ilman levityspalaa),ja saisi keskiääniä paremmin kuuluviin (tällä hetkellä edessä ainoastaan 4'' DLS (vakiopaikalla) +disset).
Sitten taas Hertzin kyseisen kokoisista subeista erittäin hyviä kokemuksia,KOTELOITUNA.
Tässä tapauksessa en kuitenkaan lähde koteloimaan,joten kuinkahan toimisi pelkästään ovikotelossa.?
Ovessahan on jo valmiina lähes 6,5'' reikä,joka sijaitsee alareunassa,hieman edempänä oven keskilinjaan nähden.
Subiin jo tottunut,joten ilmankaan kauaa ei jaksa,joten lisää keksittävä tuon etupään setin lisäksi,joten kummastakohan olisi enemmän hyötyä?
Sen suurempia en tällä hetkellä jaksa tehdä (TÄHÄN),ja kompromissihan tuosta tulee,mutta mieluummin tasapainoinen kokonaisuus kuin tehokas (ts. pumpum..).
Vs: 6,5'',etuovet,midit vai subit.?
ST sanoi
Toi Hertzi ei toimi ovessa. Kokeiltu on.
Mulla itelläni parhaat saundit olen toistaiseksi saanut ilman subeja. siis midi puskee matalimmat, keskari kojelaudalla ja dikke pilarissa.
MUTTA, midin asennus on oltava TUKEVA ja ovi todella hyvin vaimennettu ja tehty oikein jotta saa maksimit irti.
Hyviä elementtejä, jotka toimii jopa subin korvaajina: DLS MS6A, DLS iridium, Rainbow W165 Germ. DD 165, Genesis P16.
iridium ja Rainbow Germanium on noista parhaat.
Yhteenvetona voin sanoa, että konttiin sijoitettuna koteloidun subin saat 200€ hyvän, kun taas hyvin toimivat ovi beissit vaatii noin 400€ (elementit+vaimennus+asennus)
Vesku sanoi
Sitä vähän pelkäsinkin ettei toimi koteloimattomana..
Koteloituna ovessa kuitenkin toimii,mutta siihen en lähde.
Ja eihän 200€ "saa vielä mitään"..
Tuo viimesin kontin setuppi oli ~500€.
Ja soi kohtalaisesti.
Ja olisihan mideissä sekin hyvä puoli,ettei olisi niin painavat.
Omassa entisessä, nykyään puolison galantissa, on etuovissa Focalin Polyglass -sarjan 6.5" erkkasatsi. Ovia on vähän jäykistetty pahvin puolelta, ja soi aika pirun hyvin jo pelkällä soittimella :) ikkunat mahtuu aukeamaan ilman ongelmia.
Tuollainen sarja on kyseessä, eli Polyglass 165V2.
Vanhat Rainbow Slc Kick bass midit toimi hienosti.. a4:sen ovessa mikä ei nyt ole hifistyneesti hyvä ovi.. vaikka sen ovipahvin tein uudestaan ja molemmin puolin pahvia oli raakasti kuitua+bitumia..
Nyt mitsusta löytyy chorus car setti.. ovet vaimennettu vibrolla kunnolla ja pari alumiini latan palasta jäykisteenä.. ja toistaa nuo chorus sarjanki midit hyvin.. ja menee matalallekki ilman subiakin..
Hintalaatu chorus car setis on kyl kohdallaan.. :driver
..ja MIDEJÄ olen tosiaan hakemassa,en erillis-sarjaa,koska sellainen on jo,DLS 4''.
Taidanpa kokeilla tuota DLS MS6A-versiota,näyttäisi äkkiseltään toimivalta.
Meillolis ylimääräsenä varapyöräkoteloon supikotelo e3 galanttii ::)
osku sanoi
Niin on mullakin,tosin tällä hetkellä se toimii suihkulähteenä tutulla..
Koska mihinkäs sitten laittais mitsussa tarvittavat tavarat,hinausköysi,starttikaapelit yms..
