itse olen ne lamput vaihtanut ja vielä parikin kertaa, kun ekalla kertaa "kortsut" oli väärän väriset ja valoista tuli liian himmeet.
lämmityslaitteen vipujen takana on kaksi 1.4 W lamppua ja tupakansytyttimessä ja tuhkakupissakin on yhdet samanlaiset lamput.
Ensin pitää ottaa se kehys irti (neljä ruuvia) ja irrottaa tupakansytyttimen johdot ja samalla on helppo vaihtaa se tupakansytyttimen lamppu.
sitten löytyy neljä ruuvia joilla se lämmityslaitteen vipujen paneeli on kiinni. Jostakin kumman syystä se on rakennettu niin että sitä paneelia ei voi vetää ulos
, joten yksi vaihtoehto on yrittää kurotella niitä lamppuja siitä radion aukon kautta. (todella hankalaa)
toinen parempi vaihtoehto on yrittää saada se paneeli tulemaan ulos, mutta se on aika hankalaa. se paneeli pitäis saada vinoon, niin että ne paneelin ruuvinkohdat mahtuu tulemaan ulos. (todella vaikea selittää) ja tällöinkin ne säätimien vaijerit ovat kiinni, mutta ne antaa periksi sen verran että lamput pystyy vaihtamaan.
Muistaakseni toinen lamppu on suunnilleen niiden kahden ison vivun välissä (lämpö ja suuntausvivut) ja toinen sen paneelin vasemman alakulman suunnalla. ensin niitä lampun kantoja pitää kääntää ja sitten vetää, jolloin lampun saa näkyviin ja sen pystyy vaihtamaan, takaisin laitto on sitten eri juttu
Selittäminen on vaikeeta, voisin mieluummin vaikka vaihtaa ne sulle, kun kokemusta on. jouduin itse irrottamaan ne kaikki osat kahdesti ja sittenkin unohdin kytkeä tupakansytyttimen johdot, joten jouduin vielä irrottamaan sen kehyksen kolmannen kerran ;D
toivottavasti nää neuvot auttaa
