-91 Galant "Check engine"- valo palaa. Aloittelijan kysymys!
J.Manninen
27 Tammikuu 2012
Helsinki
Heippa! Melkeen hävettää kirjoitella täällä tuning-galanttien ja evojen kokoontumispaikalla, koska oma gallu on lähinnä naurettava teikäläisten autoihin verrattuna. Itse olen tosin rakastunut tähän autoon. Ostin siis jokunen aika sitten 2.0 gli galantin, vm 91. Halvalla lähti, hyvässä kunnossa kaikin puolin, ja lokakuuhun asti leimaa. Hämmennyin vain tänään ajaessani motarilla "check engine" -valon syttymistä. Meni ajan kanssa ohi. Liekö katalysaattorissa jotain? Mietiskelin vain, että ei kai ajoa haittaa, jos annan mennä vaan, vaikka se välillä syttyisikin?
Sori jos alotin uuden topicin turhan takia.
Sori jos kysymys oli idioottimainen.
Sori mahdollisesti epäselvä ulosanti, hyvä kuume päällä, klo 1:48, ja lääkäri totes tänään mulla olevan jonku saakelin vyöruusun.
Mielettömät respectit kaikille mitsujen omistajille :)
Vs: -91 Galant "Check engine"- valo palaa. Aloittelijan kysymys!
Turha häpeillä, vikoja tulee riippumatta kuinka paljon autoa rakenneltu...http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=5412.0;topicseen <--tollanen kannattaa rakennella ni selvii miks valo syttyy...
tervetuloa foorumille :peukku
eipä nuo omatkaan ruoskat mitään näyttely kapineita ole ;D ,mutta tuolla vikakoodin luku hommalla
saa itse selville ja ellei osaa tehdä, merkki liike ottaa riippuen paikasta muutamasta eurosta muutamaan kymppiin
vika koodin lukemisesta.
vikakoodit saa tyhjennettyä ottamalla akunkengän irti reiluksi tunninksi, tai virallisella lukulaitteelle.
mutta ellei vika uusiudu lähiaikoina niin turhaa maksella lukemisesta.
perus sääntö että kuhan ei vikavalon palaminen vaikuta koneen tehoihin tai ala nykimään niin ei ole vakava vika.
mutta jos joka päivä alkaa vilkutella/palaa auto nykii tms. niin sillon on varmasti jotain vikaa.
itselläkin on ollut noita haamu vikoja joskus, kosteutta päässyt väärään paikkaan ja hetken palanu merkkivalo
se on lambda-anturi mikä herjaa, jos ei vie liikaa bensaa niin ei muuta ku kovaa ajoa! Hyvä auto se on :)
Paljon kiitoksia kaikille vastanneille! :) Itsekin uskoin sen valon olevan haamuhälytys, mutta oli pakko varmistaa. "Uusi" auto tuo aina mukanaan epävarmuuden.
Ja paranemisia. Vyöruusu on aika veemäinen keissi.
J.Manninen sanoi
No siis se tuskin on haamuhälytys, jos se poistuu siten että ajat jonkin aikaa kaasu pohjassa (vaikka nelosella /vitosella ettei mene rajottajalle :D ) niin se on varmasti toi lambda-anturi. Ei vaadi toimenpiteitä kun ehkä sitten katsastuksen yhteydessä JOS päästöt on huonot tai jos kulutus alkaa nousemaan....
mystinengalant sanoi
samaa tekee myös ilman lamdaa oleva jos ilmamäärämittari on rikki tai joku sähköä yhdistävä roska oikosulkee ilmanlämpötila vastuksen ;)
Itellä kans toi CE-valo palaa. Syykin löyty, juurikin lambdasta. Näytti olevan koko lambda irti, oli murtunut irti. Toinen lambdaki olis jo, jaksais vaan mennä tuonne ulos pakkaseen asentaan... Auto ollu mulla reilu kuukauden, olisko jollain muuten tietoa et nyt ku ilman Lambdaa on ajellu, onko mahollista et esim. katti menee vaihtoon? :nykii
Kävin tuossa laittaan uuden lambdan paikalleen, ei minkään näköistä vaikutusta CE-valoon... Jostain luin että lyhyen ajon jälkeen valo vois sammuakkin... Eipä muutaku kylille kokeileen, josko se lamppu vaikka sammuis :driver
Kiitti kaikille vastanneille! Joo, ja se valo nyt tosiaan on hävinny ilman sen kummempia ihmettelyjä. Vyöruusukin alkaa olla hanskassa, ja kohta pääsee taas reenaamaan! Ihan offtopiccina, ni onpahan pirun lämmin auto! -10 asteen pakkasilla ilman roikkaa (kyllä säälittää mitsu, mutta kun nyt ei oo muita mahiksia), pari minuuttia tyhjäkäyntiä ja autosta lumet pois, pari min ajoa niin puhaltaa jo mukavan lämmintä ilmaa! Eikä muuten jää lumeen jumiin!
J.Manninen sanoi
Joo itelläki mitsu lämpenee tosi nopeesti. Tosin vaatii jo -20 asteen pakkasessa enemmän ajoa että lämpenee kunnolla sisätilat.
ja jos nyt check engine sitten syttyy taas niin tämän ikäsissä myös hyvin yleistä ecun lahoominen. ja mikäli on jo laho niin keksii sitten ite noita koodeja. siksi suosittelen myös ecun huoltoa NIIN kauan kun auto vielä toimii.sillon ecu pelastettavissa ,sit kun auto sammuu viimisen kerran niin ecun suhteen se voi olla viiminen sammuminen/savu.
en halua pelotella mutta näin vaan on.kilsoista ei ole kyse,iästä sen sijaan on.itse en työkseni autoja/ecuja ropaa, mutta harrastan aktiivisesti ja kaikkiin omiin olen ecuhuollon tehnyt,osassa ollut jo tosi akuutti,toisissa ei mitenkään.varma on kuitenkin se että ennemmin tai myöhemmin se kosahtaa..
täälläkin palstalla on korjaajia(en mainosta ketään,haulla löytyy kyllä)
