Abs valo palaa...
anu84
Sigma 3.0 V6 24V
2 Lokakuu 2005
Soini
Tänää vaihdettii sigmaan apukuskinpuolen etupyöränlaakeri. Koko etupää piti melkein purkaa.. No kaikki osat takasi niin abs:än valo alko palaa.. Sen tunnistimen ku otettii irti oltii tarkkoja ettei vahingoskaan saanu mitää osumaa.. Mistähä lähtis vikaa hakeen! Ajattelis ettei se tunnistin ny hajalle voi iteskäänkää mennä...
Vs: Abs valo palaa...
anu84 sanoi
Ton tunnistimen pystyy mittaamaan. Eli liitin irti,ja yleismittari siihen kiinni. Vastus muuttuu kun rengasta pyörittää,jos anturi on ehjä taikka tunnistus etäisyydellä. Mutta ensimmäiseksi puhdistaisin sen hammaskehän sieltä vetarilta,ja kokeilisin säätää tunnistinta. Ja kyllä se vanhuuttaan aika herkästi hajoaa,johdot katkeilee sisältä yms.
Joo se on sit huomisen urakka... Kyllä niin ottaa päähän ku aina jotakin!!! :seina Ja kuitenki on auto mistä en halua luopua!
Eipä se anturi taida ollakkaa hajalla.. Tänäänku lähdin autolla niin niin abs:ät toimi melkein kilometrinmatkan ennenkuin valo sytty... Eli toivoa ei vielä menetetty!!! Ja tosiaan abs:ät pelitti kun jarruttelin!!
mites oli tuo jarrujen purku, pitikö ottaa paljonkin letkua tms irti että olisko mahdollisesti voinut jostain päästä ilmaa jarruputkiin/sylinteriin ??? itsellä tein loppukesästä koko helahoito rempan kakkosautoon ja sit testiajolle...wtf..abs palaa... :seina useita kertoja tarkastin kaikki ja ilmauksiakin tuli tehtyä useita ja viimein taas kaikki pelaa ja paljon oli tosiaankin putkissa ilmaa... :nykii
liittimiin crc:tä, jos ei auta niin anturin juuresta johto poikkija testaa vastus, jos antaa vastuksen niin uus pätkä johtoa anturin ja liittimen välille.
Tuttu juttu :D
Joo eipä ollu tunnistin ainakaa paskaane.. Pitäis nyt äkkiä saada se kuntoon, olis sigma pitäny eile leimata viimestää, ja ku tiedän että muuta vikaa ei pitäis autos olla ku melkein kaikki kuluva osa vaihdettu!
Sen anturin ja hammaskehän välinen etäisyys on myös aika tarkka. Eli se anturi kannattaa säätää mahdollisimman lähelle sitä hammaskehää. Itellä hävis kaikki absviat ainakin toistaiseksi laakerinvaihdon ja säädön jälkeen.
Laakeri kyllä olikin niin valmis että absit tipahteli herkästi vikatilaan kiihdytyksissä, ja varsinkin vesikelillä :(
