Ahtopaine signaaliletkujen halkaisija
M
maxpain
Moi!
Onko ehdotuksia ahtopaine signaaliletkujen halkaisijalle. 2mm 4mm 6mm ? Eli tarkotan näitä kompurankaula - hukkaportti - bcs solenoidin välille tulevia.
Eikös 6 mm ole aika yleinen?Ja sitä on aina saatavilla eikä ole kovin kallistakaan.Missäs vaiheessa projekti muuten jo on?
Juu siis haen tolla sitä että kuin esim hukkaportin kello käyttäytyy erillailla kun tekee liian isolla / pienellä. Ajattelin vaan että onko joku kokeillut, ettei itse tarvi alkaa tuhlaan aikaa siihen jos joku on todennut toimimattomaksi liian pienet / liian suuret letkut.
Rojekti on samassa mallissa, kun kävit hakeen lambda osia. Jokos ne mittarit toimii  ;D
No ainakin parissa autossa jo ollaan käytetty 6 mm vahvistettua b.letkua (TKA,kokonaishalk. 9mm tai 10mm),eikä ole mitään ongelmia ollu.Tosin niissä on ollu jo alk.peräsenäkin sen kokoset.Eipä toimi mittarit vielä,pitkään ihmettelin mikä vikana(liian suurella v. määrällä sytytti ensimmäiset 10,toista IC-piiriä ei ollenkaan),sit huomasin että oli väärät piirit,täs just mietin että pitäiskö tilata Oulusta vai Hesasta,lähempää kun ei löydy..No,onneks ne käy vaihtovaloon,eipähän mee hukkaan (niin,ja siinäkin on yks toinen piiri mitä ei saa Tre,pitää niitäkin tilata).
