ajovalot "kärähti" Galant E1#
johannes
17 Huhtikuu 2003
Nyt vasta kumma juttu tuli!!! Konehuoneesa asentaessani viimeisiä vaihteiston "paineletkuja" osui metalli klemmari plusjohtoon ja kipinät roiskahti jonka seurauksena:
-normaalit ajovalot ei pala
-sisemmät lisäpitkät ei pala
-H4 lamppujen "pitkät" palaa
Kummallista on se että MIKÄÄN sulake ei ole palanut, releet on kunnossa jne. Mistä ihmeestä vikaa lähteä hakemaan????? Kai se valorele on konehuoneessa vänkärin puolella sivuttain siinä muovikantisessa lootassa? Myös siinä muovilootassa, missä on mm. 80 amp sulake, kaikki ehjiä!! Kokeilin vaihtaareleen niin ei auttanut mitään!!?? Lamput on ehjät! Mystinen auto, mystiset viat, HELP!!!
Vs: ajovalot "kärähti" Galant E1#
kyllä kattelin. Eikä siellä oikein siihen yhteyteen kuuluvaa sulaketta olisi ollutkaan. Mut kaiken varalta katoin, kaikki ehjiä.
tarkasta sitten ne megasulakkeet konehuoneesta, meidän -86 kenkkuili niiden takia, sulake oli ehjä mutta kontakti huono=sama efekti kuin olisi nypännyt akunkengän irti :p
Jahas jahas. No pitää huomenna duunin jälkeen käyttää ne pois ja ruuvata uudelleen. Ihan mahdollista tuo, nimittäin se antoi kipinät juuri siinä mötikässä, missä se 80 amp HIRVIÖ sulake sijaitsee. Paitsi ei mulla mitään muita sähkö ongelmia kyllä ole. Jos se sulake kenkkuilis niin joka paikkahan siinä pätkisi..
mistä sä nyt sitten tiedät että releet on ehjiä? mittasitko ne?
Ku mulla oli varareleitä. Eikä pelittäny vaikka vaihdoin
No ohjaako kytkin releitä ? eli onko kytkimet kunnossa....
Jos tarkoitat ajovalokytkintä, niin kyllä se tuntuu pelaavan. Pitää mitata tänään sieltä sun täältä, myös se kytkin.
toimiiko parkit??
jos pelaa, niin vaihdappa vielä kerran ristiin ne konehuoneessa olevat releet, sillon pitäs palaa ajovalot keulalla, mutta parkit ja takavalot ei toimi..
tuskin ne sun polttimoskaan on palaneet...
-Eki
ei rupea pelaamaan ei sitten millään???!!! Mittasin konehuoneen sulakelaatikosta 10 amp tavallisen lattasulakkeen paikan kannan joka oli pitkiä valoja varten eikä siihen tullut lainkaan virtaa vaikka panin pitkät päälle jne. Kaikki sulakkeet mitä oletan siinä välillä olevan on ehjiä??? Käsittämätön juttu!!!!
luitko tämän:
http://www.mitsubishiclubfinland.net/keskustelu/index.php?board=13;action=display;threadid=1630
Joo mutta päävirtasulake on kunnossa.. Pitää siis alkaa katsomaan onko sulaneita johtoja, vaikea uskoa kyllä sitä syyksi. Kaikki muut valot toimii, pakkivalot, mittarivalot jne. jne. ainoastaan ajovalojen kanssa nyt hämminkiä.
yleensä ei releet kyllä kärähdä tommosesta eikä johdot suls kovin pienestä,itse etsisin yhä niitä sulakkeita koska ne on se joka suojaa muita palikoita erittäin hyvin
neuvoisin hankkimaan auton sähkökytkentäkaavion tutkimaan sulakkeet ja sitten liittimet jotka on sähkön matkalla sillä ne on yleensä sulakkeiden jälkeen heikompi lenkki kuin johdot
onnea etsintään
Näyttää tossa galantissa toimivan pitkien valojen kytkin maadottavana. Eli mulla on joku maadotushäikkä ja oliskohan katkaisija kärynny? Pistin kytkimellä erikseen maadottaen pitkät valot. Positiivinen huomio oli muuten se kun panin uudet johdot niille valoille niin valot olivat h u o m a t t a v a s t i kirkkaammat!! Tuli taas todistettua että kyllä ne johtojen uusiminen on paikallaan tarpeeksi ikääntyneessä autossa.
Koko johtoja ei välttämättä kannata uusia, jos ei sitten paksumpiin vaihda. Mutta päissä olevat liittimet kannattaa vaihtaa ja varmistaa, ettei niissä puristusliitoksissa ole hapettumia. Siis johtojen päistä pätkät pois, että löytyy kirkasta kuparia. Pääsee vähän vähemmällä, kuin koko johtojen vaihdossa. Tai sitten vaihtoehtoisesti enemmällä ;D
