Apuva! Laturin sähköistä Galant E33
Jem77
26 Tammikuu 2005
Jyväskylä
Gallu `90 2.0i kat. Ok, laturi ei lataa. Ei pala myöskään latausvalo, kun virrat kääntää päälle. Mitattu laturin akulle menevästä navasta sama volttimäärä kuin akulla (kone sammuksissa). Laturin jännitteensäätäjän terminaaliin tulevasta liittimestä molemmat pinnit antoivat voltin vähemmän kuin akku, kun virrat käännetty päälle. Kumpi niistä on se herätevirta ja kumpi menee latauksenvalolle? Ja miten saan sen latauksenvalon polttimon kunnon testattua tai onko vaikea löytää se polttimo? Samalla on kadonnut myös öljynpainevalo... Auttakaa!!
Vs: Apuva! Laturin sähköistä Galant E33
Miten mittaristo on kiinni? Ajattelin huomenna aamulla tarkastaa polttimot.
Jem77 sanoi
Siinä on kaksi ristipäistä ruuvia siinä mustassa suojuksessa alhaalta päin kun katsoo näkee ne... sitten sen ku saa irti siellä on 4 ristipäistä ruuvia kaksi ylhäällä ja kaksi sivulla ne kun on irti niin eiku vetämään sitä mittaristoa sieltä.... :peukku
Niin ja se tripin nollaus "painike pyöritetään vastapäivää niin saa sen suojuksen poiskin sieltä välistä.. ja auttaa myös ratin korkeus säädön laittaminen alimmilleen. ;)
Öljynpainevalon arvoitus ratkesi maadottamalla, anturi rikki tai ei ainakaan maadota. Nyt kun saan toimivan laturin käsiini (toivottavasti huomen) pääsen metsästämään kadonnutta latauksenvaloa. Jännitteensäädintä veikkaa moni, sekö sen latauksenvalon voi hävittää?
Jem77 sanoi
Mulla hävis kans aikoinaan nelikosta latausvalo.. muistaakseni se oli laturista käämi poikki.. en nyt vanno ku ihan tarkkaan en muista enää, mutta ei ollut hiilet eikä säädin jne.. koitettiin tinata se "piuha" mutta eihän se pysyny.. oireili just niin että tuo latausvalo ei toiminut ollenkaan.. eli jos käännät virrat päälle ei lamppu syty, niin sieltä sitä vois etsiä..
mutta ei nuita kannata kauaa sairastaa, vaihtolaturia vaan peliin.. :driver
-Eki
