asx:än saattovalo ongelma
salaine
Asx - instyle -2011
10 Joulukuu 2013
Eli ihmettelin kun ei toimi saattovalot ollenkaan. Nyt tossa tuli kokeiltua toimintaa ja huomasin että lukittaessa jää takavalo kuskinpuolella palamaan himmeästi ja kun on eteen vaihdettu lediparkit jää myös eteen palamaan parkki kuskinpuolelle himmeästi. Ennen lediparkkien vaihtoa ei myöskään toiminut, mutta kuskinpuolen orkkis lasikantaparkki oli kyllä palanut. Onko jollain ollut vastaavaa onkelmaa? jos kääntää parkit päälle tai auto on käynnissä, toimii kaikki kyllä normaalisti, ja ovet avattaessa syttyy kyllä valot. Asetukset valoille ovat kunnossa auton tietokoneen mukaan.
Vs: asx:än saattovalo ongelma
salaine sanoi
Muistaakseni asxään oli etacsin päivitys mahdollinen liittyi valoihin jos oikein muistan. Et eiku liikkeessä käyntiä.
Tänään meni vuosihuoltoon ja huomautin asiasta, lupasivat hutkia..
salaine sanoi
tuli huollosta, väittivät ettei kuulu toimia automaattisesti, vaan valokatkaisijasta pitkiä väläyttämällä, auton ollessa sammuksissa. Outoa, kun kuitenkin jäivät ne parkit palamaan minuutiksi, 60sec asetuksella, ihan vain autosta poistuessa ja lukittaessa.
salaine sanoi
Kuullostaa vähän ohjelmavialta. Vanhemmissa volkkareissa on ainakin tuommonen ominaisuus, kun laittaa vilkun päälle kun autosta on virrat pois. Ilmeisesti sitä varten, jos joutuu huonoon paikkaan jättämään auton pimeässä.
Ootko kokeillu, että jääkö saattovalot palamaan, jos valokytkin on "on"-asennossa. Ja sammuttamisen jälkeen valot pois. Näin toimi eräässä eurojenkissä.
Kokeiltu on, jos valot jättää päälle, varoittaa auto valojen päälle jäämisestä, ja sammuttaa ne automaattisesti oven auetessa. Voihan se toki olla olla ettei saattovalot toimi automaattisesti, mutta jäi mietityttämään kuskinpuolen parkkien päälle jääminen autosta poistuessa minuutiksi.
Lisää valovikaa pukkaa. Tänään olin lähdössä liikenteeseen ja polttelin tupakkia autonvieressä, kun huomasin ettei rek.kilvenvalot pala ollenkaan, ja kuskinpuolen parkit taas himmeästi. Auto siis käynnissä ja valot automaatti asennossa. Jos valot käänsi viiksestä päälle, toimi normaalisti, mutta auto asennossa, muut toimi, paitsi ne kuskinpuolen parkit ja rek.kilven valot. On kyllä jotain feelua noissa valoissa, kun sekoilevat ikävästi. Täytyypi olla huoltoon yhteydessä uudemman kerran.
Huollossa kävi uudemman kerran, ja nyt piti olla kaikki ok, ja vika piti olla palaneessa lampunpesijän sulakkeessa. No eipä ollut, jo pihalla kokeilin ja himmeänä palaa edelleen kuskinpuoli lukittaessa. Toisella käynnistyksellä olikin taas takapäästä toinenpuoli sekä rek.kilvenvalot pimeänä (valot auto asennossa) ja valokatkaisijaa rämppäämällä saatiin taas eloa valoihin. Niin on mystinen vika että perjantaina katotaan taas uudestaan.. Mrrr.. Ikävä ajella pimeellä kun koskaan ei tiedä toimiiko valot vai ei, poliisit jo kerran huomauttanu asiasta.
en tiedä miten tossa pitäs olla,mutta omassa nelikossa palaa ledi sisävalossa himmeästi koko ajan.oven avatessa kirkkaasti. tämä johtuu vaan siitä et ledi tarvii niin vähän virtaa hehkuakseen.
piti kerran oikeen käydä sähköliikkees kysyy kun makkariin vaihdettiin halogeenien tilalle ledit ni perkele osa niistä killitti koko ajan himmeesti,sano et niin ne tekee ku palavat pelkällä induktio virralla.eivät olleet tarpeeksi hyvin kehitettyjä ne ekat ledivalot kun alkoivat yleistyä
eli sotkisko ne ledit sitä sun vehjettä kuitenkin.
Joo sama kävi mielessä ja ajattelin tänään kokeilla normi polttimoilla. Pahasti kyllä sotkee jos siitä on kiinni, koska välillä toimii ja välillä ei. Ja toisellapuolellahan kaikki on pimeenä. Että luulisin sinne virtaa tulevan. ja alunperin ne normi lasikantapolttimot w5w vai mitkä tyypiltään ovat, oli palannut juurikin näistä paikoista jotka nyt jäävät palamaan himmeästi. Palaako normi polttimot herkemmin jos ne saa kokoajan jotain pientävirtaa muttei tarpeeksi palaakseen. Täytyy varmaan mittailla yleismittarilla samalla kun kokeilen normipolttimoita, että tuleeko sieltä minkäverran sitä virtaa kun ns. saattovalot on päällä.
Mitsun parkit ja rek.kilven valot ainaki evoissa ja muutamassa muussa syyllinen voi olla myös viallinen maadoitus. Eli tarkistakaas moottorin maapaikat että ovat kiinni.
