ASXn kello + peilien kääntö?
Buy12
28 Lokakuu 2012
Tallissa aika tuore hankinta asx intense -11 ja paria asiaa olen nyt ihmetellyt. Miten saan kellon näytön 24h? entä miten saan taustapeilien käännön pois päältä?
Vs: ASXn kello + peilien kääntö?
Itse en ole löytänyt 24h näyttöä myöskään mutta peilit saa pois ajotietokoneen kautta.
Hei,
Tumpelona uutena omistajana hiukan tarkennuskyselyä: Pääseekö tuota ajotietokonetta näpelöimään ihan kotikonstein, eli saisi tuon peilien kääntymisen pois päältä, vai tarviiko siihen jonkin tietokone ohjelmiston (ODBII) + kaapelin tai pajalle vientiä? Jos tavii ohjelmiston niin mikä olisi hyvä?
Autona on ASX 1.9 cleartech 4WD -2011.
T
Tomppa
asetuksia pääsee muuttelemaan info-napin takaa, mutta auton pitää olla silloin paikallaan.
Hienoa kiitos. Pitänee vielä yrittää sitä, aiemmin kokeilin jo mutta en päässyt valikoihin. Onko merkitystä jos auto on käynnissä tai sammuksissa (virta luonnollisesti päällä)? Sain sen "jakoavaimen" vilkkumaan nappia painaen, mutta pidemmälle en päässyt.
pidä se nappi pitkään pohjassa oikeassa kohdassa (muistaakseni settings tms., en muista, koska en ole pitkään aikaan muuttanut asetuksia). muistaisin, että kunhan virrat on päällä, ei auton tarvitse käydä. mutta paikallaan pitää olla. :)
