Autoon PC
TeamEetu
2.5 v6
6 Syyskuu 2006
kangasala
Yritin haulla jos olis jotain löytynyt mutta en löytänyt tai osannut hakea.
Eli millaisia kokemuksia on kyseisistä vehkeistä. Olen ajatellut 10" kosketus näyttöä ja auto pc:tä. tommosta pystyis laajentamaan paremmin kun noita näyttösoittimia sais kartta-ohjelman gps:sän kanssa ja sitten olis netti mahdollisuus mokkulalla niin ja digipoksin sais kanssa.
pixmanista kattelin niiden valikoimaa mutta hyvä kone oli jo hivenen arvokas.
gigantti myy kotitalouksiin tarkotettuja mini-pc:eitä jo alle viiden sadan. Mitenköhän se toimis autokäytössä?
Onko porukka rakennellu minkälaisia koneita harrastus vehkeisiin?
Vs: Autoon PC
Mihin ajattelit 10" näytön piilottaa/sijoittaa?, niin että katsastusmies ei itke eikä "nistit" hae talteen?
Mutta autoon siihen tarkoitettu autopc.. 500e saa jo hyvinkin "autovahvistimen" kokoisen PC:n jossa suoraan +12v virtalähde jne.
(en suosittele itse invertteri virityksiä)
Vs: Autoon PC
No kaikki harrastus vehkeet ei ole kilvissä ja ei tule kilpiin. Kilvetöntä harrastus autoa ei viitsi pitää esillä nisteille. Vaikka kai tohon kalantin keskikonsoliin (nykysien soittimen tilalle) sais kyllä sahattua reiän 10" näytölle. saako noita ajoneuvo tietokoneita muualta kätevästi? Vai onko pixman ainoa kohtuu hintanen paikka.
Vs: Autoon PC
TeamEetu sanoi
Jos riittää halua ja aikaa ja tietämysta niin esim. http://www.cartft.de tarjoaa palasia josta on näppärä koota haluamansa tehoinen kone.
Vs: Autoon PC
Mulla on tästä AutoPC asiasta yks viritelmä aika pitkällä (autoon asennusvalmiina, tällä hetkellä se on tossa vieressä pöydällä hurraamassa ja koe-ajossa). Kokeilin sitä pari viikkoa toisessa autossa pinta-asennuksena, ja hyvin toimi (pari pientä ongelmaa oli, mut nekin oon saanu korjattua). Ensi viikonloppuna olisi tarkotus asentaa omaan autoon kiinteäksi. Vielä pitää muutama kohta korjata ja tehdä niist parempia.
Tietokoneena mulla on kannettava, mistä on näyttö paskana (irrotettu tällä hetkellä)
Näyttönä on tommonen http://www.ipcmax.com/product_info.php?cPath=170_171&products_id=1035
Että täs loppuviikosta kirjottelen asennusvaiheet ja sitte muutenki kasaan kaikki tuhat ja yksi suunnitelmaa ja kytkentäkaaviopiirrosta yhteen, että viikon päästä ois mahdollisesti dokumentit kasassa, ja ehkä kustannusarviotakin :D
Edit: Mulla on siis kannettava tietokone. Mutta toi kannettava vetelee aikalailla viimesiä, ja kyl täs on suunnitelmissa ostaa/laittaa ihan aito tietokone sinne.
Tommonen ois jossai vaihees ostoslistalla: http://www.cartft.com/catalog/il/834
Ja kuten Puuhakka mainitsikin, unohda invertterit. Ne on niitä häiriönlähteitä ja sähkösyöppöjä.
Vs: Autoon PC
Kiitoksia neuvoista ja vinkeistä. On mulla läppäri ollu telineessä autossa mutta se vie aika paljon tilaa.
Olis paljon kätevämpi jos sais sen näytön upotettua kojelautaan. pistetään korvan taakse toi läppärin palottelu. siinä olis monta hyvää jo samassa paketissa (mm. akkuvarmennus).
Odotan mielenkiinnolla kuinka hemppis on toteuttanut/toteuttaa tuon autoon.
Vs: Autoon PC
Noh kirjoittelin sitte tässä ajankuluksi lyhyen tarinan tosta omasta kokoonpanosta ;D
• Kannettava on IBM Thinkpad T40p, mistä oli näyttö halki. Poistin näytön kokonaan. Löytyi roskiksesta; ilmainen. Kannettavassa on akku kiinni. Kesto noin 3-6h, riippuen käytöstä.
KUVA: http://koti.phnet.fi/st359dzj/images/autot/legnum/ajopc/kone.JPG (Ja jos joku kysyy että mitkä noi johdot on tuossa kannettavassa (oranssit) ne on käynnistysjohdot ;D. Eli tarkotuksena on käynnistää kannettava erillisestä napista, mikä on jossain kojelaudan lähettyvillä. Kannettava tulee kojelaudan alle piiloon, joten käynnistys omasta napista ei tule kysymykseen.)
• Näyttönä toimii 10,4” Niceviewin VGA kosketusnäyttö, Kosketuskalvo on USB kytkettävä, näytössä integroituna. 299e tarjouksessa. http://www.ipcmax.com/product_info.php?cPath=170_171&products_id=1035
KUVA1 http://koti.phnet.fi/st359dzj/images/autot/legnum/ajopc/kuva1.JPG
KUVA2 http://koti.phnet.fi/st359dzj/images/autot/legnum/ajopc/kuva2.JPG
KUVA3 http://koti.phnet.fi/st359dzj/images/autot/legnum/ajopc/vertailu.JPG Kokovertailussa 7" näyttö, 10" näyttö ja kirjekuori.
• Kannettavan laturina toimii autokäyttöön tarkoitettu laturi, joka muuntaa 12 volttia 14-19 voltiksi http://www.e-ville.hk/fi/product/view/?id=188. Laturi toimii hakkuriperaatteella, mutta ei aiheuta huomattavaa häiriötä äänijärjestelmässä. Suosittelen kyseistä laitetta. Maksoi Tavaratalo Hartikaisessa 35e. Saa myös honkkarista ja motonetistä. Nuo 12v -> 230v invertterit voi melkei saman tien unohtaa, kohtuuttoman suuren sähkökulutuksen ja huonon hyötysuhteen takia.
• Äänen siirto radioon tapahtuu FM modulaattorilla. Tuossa samantyyppinen: http://www.jj-tuonti.com/fmmodulaattori-varastossa-p-329.html . Ei ole sama mikä mulla, mutta toi ajaa hyvin asiansa jos autosoittimessa ei ole stereo plugia, mistä saisi äänen sisään. Toki tuo muodostaa pienen häiriösignaalin, mutta sitä ei erota auton oman metelin ja ajonmelun keskeltä. Jos ei ole äänisignaalia, mitä moduloida ja vääntää volat kaakkoon, kyllä kuulee surinaa ja suhinaa. Mutta peruskäytössä tuon boksin olemassaoloa ei edes huomaa. Suosittelen lämpimästi, vaikka maksaakin jonkin verran (50e). Hong Kongin langattomat lähettimet jättäkää suosiolla kauppaan, niillä ei tee yhtään mitään.
• Tietokoneeseen on kytketty näppäimistö, josta on helppo pikanäppäimillä vaihtaa kappaleita ja musavideoita. Samalla on tarvittaessa helppo hakea musiikkiluetteloista tiettyä kappaletta. näppiksenä 5€ maksava Köningin näppis.
KUVA http://koti.phnet.fi/st359dzj/images/autot/legnum/ajopc/nappis.JPG
Eli paketti on suunniteltu lähinnä musiikkivideoiden ja musiikin kuunteluun. Ohjeessa on sitte netissä surffailu mahdollisuus kännykän kautta (ei toimi yli 50km/h). Tokihan koneelta löytyy kaikkea kivaa karttaohjelmista pikku ajanviettopeleihin. Tarkoituksena on upottaa tuo näyttö keskikonsoliin, mikä galantissa / legnumissa on. saas nähä miten se toteutuu, kun ei ole vielä päässyt sovittamaan. Sähkökytkennät voin piirrellä AutoCadilla selviksi myöhemmin, että jos joku haluaa ottaa niistä mallia.
Sähkön kulutus tuolla paketilla (kannettavan akku täynnä) noin 1-2A. Jos akku on tyhjä niin kulutus noin 3,5A.
Ps. Teen vielä tuosta kunnon koosteen, kytkentäkuvat ja sitte kuvia kun paketti on asennettuna autoon. Tämä nyt väliaika-infona :).
Kuvat linkkien takana modeemi / mokkulakäyttäjiä ajatellen.
Vs: Autoon PC
Jees nyt viimeistään rakentelu into heräs. pitää haalia jostain tota tavaraa kanssa alkaa sovitella paikalleen. en vaan ole päätänyt kumpaan laittasin sen, käyttiksenä olevaan galanttiin vai offroad kulkineeseen..
Vs: Autoon PC
Nythän tuli muuten myyntiin noi netbookit esim acer aspire revo ja packard bellin vastaava..kirjankokosia ja pystyy toistaan fullhd:ta on hdmi:t jne jne..hinta uutena 299€ tosin sen invertterin sit taas tarvii.
Vs: Autoon PC
Sen verra lisäystä tuohon omaan ajopc projektiin. Eli testailin konetta viikonloppuna, mutta homma kusahti siihe ku starttas auton. Kaijuttimista kuulu hemmetinmoinen vinkuna/sirinä (paljon kovempi mitä aikasemmissa kokeiluissa Toyota Corollassa tuli), joka nousi kierrosten mukaan... kut kytki kannettavan laturin pois nii vinkuna katos. Nyt oon kuumeisesti hakenu tohon jotai parempaa sähkösyöttäjärjestelmää. Kuitenkin tuo 12v -> 16v kannettavan laturi lentää hyllylle.
Projekti jäissä kunnes keksin jotai fiksua korjaamaan ongelman. :seina
ps. ei auttanu häiriönsuotokondensaattorit, ei rautasydän suotimet eikä lisämaadotukset
Vs: Autoon PC
Ongelma korjattu:
Irrotin sen autolaturin (12v -> 17v muunnin) ja heitin hyllylle, sen jälkee kolvasin kannettavaan tulevaan laturin johdon päähän kaksi johtoa, jotka kytkin autosoittimen herätteeseen.
Tällä patentilla syntyy aika iso tehohäviö, kun kannettavan akku on 12v, ja normaalisti kannettavan latauspistokkeeseen tulee se 16-18v, jonka kannettavan sisäinen virtalähde muuttaa sitte johonki 12-13 voltiksi. Nyt sille syötetään 12,5-14,5 volttia, joten kannettavan oman akun varaustila jää johonkin 20%. Mutta se ei menoa haittaa. Häiriöt katos tämän tempun jälkeen kokonaan!
Toinen vaihtoehto olisi kytkeä tuon sähkönsyöttö kannettavan akkuun suoraan, parilla tehodiodilla, joka tiputtais jännitettä sen 1,5volttia.
Vs: Autoon PC
Ehkä tämä kuuluisi puolityhmiin kymysyksiin,mutta kysytään nyt kuitenkin täällä..
Eli,yleensähän tietokoneissa/läppäreissä on VGA-OUT,mutta taasen pikkunäytöissä vain RCA-IN,niin minkäslaisella boksilla tuota muutetaan.?
Vs: Autoon PC
ST sanoi
Autokäyttään tarkoiteuissa pc:eissä on monasti tv-out joka käy suoraan näyttöön. (samoten joissain pc:eissä)
Ja toiset näytöt syö suoraan myös VGA:ta. Suoranaisesti en tiedä laatikkoa joka syö VGA:ta ja muuttaa sen komposiitiksi..
Vs: Autoon PC
Kannettavien autovirtalähteitä ja 7" näytön kosketuskalvoja (USB) myyvät todella edullisesti mm. www.e-ville.fi ja www.dealextreme.com :peukku ja molemmista tavara tulee noin viikossa, ILMAN POSTIKULUJA.
Olen itse tilannut, toiminta on nopeaa ja palvelu asiallista. :peukku
Vs: Autoon PC
J. Puhakka sanoi
Noita VGA-RCA tai RCA-VGA muuntimia on olemassa.
On semmosia halpoja, mitkä o pieniä, niis o joku sisäinen elektroniikka mikä muuntaa signaalin sopivaksi (sarjadatasta rinnakkaisdataksi ja toistepäi).
Sitte on niitä kalliimpia (noin 50e verkkokauppa.com). Eli siin on sisäänsyöttö joko VGa tai RCA, sitte lähdöt jotai 2x VGA ja 1x RCA.
Halvat voi jättää suoraa kauppaan. Niillä ei tee yhtään mitään. Kalliimmat voi taasen joissain LCD näytöissä toimia, mutta ei välttämättä kaikissa. Eli voi tulla ongelmia esim kuvasuhteen tai värien kohdalla, tai kuva ei muuten näytä hyvältä muuntimia käytettäessä.
Mä itse suhtaudun varauksella noihin muuntimiin. Jos pitäs joku muunnin ostaa, siihe sitte kannattaa panostaa että se on kunnollinen (kallis=hyvä)!.
Vs: Autoon PC
Mähän en näistä mitään ymmärrä ???, mutta mites tollanen istuisi autoon, koko olisi ainakin kohallaan eikä toi hintakaan mahdoton ole....
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=43888&pic=3
Vs: Autoon PC
NextTrack sanoi
Toi on melkein täydellinen ajoneuvokäyttöön.. 12 voltin sähkönsyöttö (ei tarvi kikkailla inverttereiden kanssa), paljon USB paikkoja. Tuohon enään kosketusnäyttö niin paketti on valmis. Johto vaan kaijutinliitännästä autosoittimeen ja sitte nauttimaan multimediasta ;D
On vaan pikkasen suolanen hinta ::)
Vs: Autoon PC
Anza69 sanoi
Löysin netin ihmeelisestä maailmasta tämmössen
http://www.euro1supply.com/navisurfer-1din-autotietokone-7inch-motorisoittu-1din-n%C3%A4ytt%C3%B6-fm-radio-ja-sound-amplifier-gps-vastaanotin-p-12020.html?language=fi
Pitää varmaa tilaa jossai vaihees ku saa rahat kasaa. Ei ois pahan hintanen ku tulee kone, näyttö ja gps vastaan otin :) Kuhan laatu ois viell suht hyvää ;D
Älä osta, kokeiltu tutun autossa. Laite toimi hyvin 1,5kuukautta, kunnes:
Vika nro1: 2kk moottoroitu näyttö tuli ainoastaan käsin ulos, huoltoon kuukaudeksi.
vika nro2: Laite sammuu kun auto liikkuu, huoltoon 2 viikoksi
vika nro3: Laite sammuu heti huollosta tulon jälkeen, kun auto liikkuu yli 30km/h. Huoltoon 2viikkoa
vika nro4: Paikantaa itsensä pysyvästi Turkuun... Uusi laite tilalle.
Vika nro1: Sammuu kun auto liikkuu, huoltoon kuukaudeksi.
vika nro2: Paikantaa itsensä vuorostaan Jyväskylään pysyvästi.
vika nro3: Ei käynnisty paluumatkalla kotiin... Kauppa purettu, laite vaihdettu pioneeriin ja toimii...
Vs: Autoon PC
:eek: Nonnii oishan se pitäny arvaa ettei toimi pitkään :-\ Niinhän se on ettei halpaa ja hyvää myydä samassa paketissa. Pitää sitte vaa tilaa 2-din dvd soitin pioneeriltä :peukku
