Brembon jarrut Leguun? Evo8 käy? käykö 9:n brembot?
Joikale
niinpä niin, jaapa jaa, trallalallalaa
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Kas siinäpäs kyssäriä kerrakseen, eli onko mutuilua/tietoa käykö evo 9:n brembot Legnumiin?
Kiitos vastauksista!
Vs: Brembon jarrut Leguun? Evo8 käy? käykö 9:n brembot?
Satavarmaa tietoa ei ole, mutta aika vahva käsitys on, että facelifteissä on sellaiset olka-akselit, joihin brembot menevät suoraan, jos vanne on oikean mallinen ja vähintään 17" kooltaan. Prefacelifteissä mitat on erilaiset ja siten myös Brembojen sovittaminen ei onnistu suoraan. Täytyy tutkia vielä asiaa tarkemmin, sillä tämä on juurikin mutuilua.
Käsitykseni mukaan Skydiverin juttu pitää ihan paikkansa. Sen verran vielä lisäisin että takajarrujen _pitäisi_ (mutumutu) käydä suoraan.
Itselleni on faceliftin olka-akselit tulossa, tiedä sitten tuleeko tohon niitä laitettua vai ei :)
Britit niitä on paikoilleen sorvaillu ,tuli vaan mieleen kun oli tuossa 900€ evo 9:n brembot kaupan.
Jokos tähän on tullut selvyyttä? Nykyset jarrut on aika perseestä.
Boomtown sanoi
Jokos tähän on tullut selvyyttä? Nykyset jarrut on aika p*rseestä.
On. 8) Homma menee juurikin, niin kuin kuin tuossa yllä arveltiinkin. Minulla on projektissa jo Brembot paikallaan. Teräspunosjarruletkut vaan kaveriksi, niin homma toimii.
Skydiver sanoi
no pevkeles.. Täytyy ruvet metästää jostai sellasii.
Boomtown sanoi
Sulla taitaa olla pre-facelift Legu, eli siihen ne Brembot ei siis suoraan sovi.
ja vanteiden kanssa on sitten tarkkana... ja tilaa oltava jarruille
esim 18" et45 ei menny 10mm väliin niin "ehkä" en sitten edes yrittäny
nokonzok sanoi
Juuri näin eli etupään olka-akselit täytyy olla faceliftistä. Ainoa ja ratkaiseva ero on "länkien" kiinnityspulttien välisessä etäisyydessä. Vanhemmassa mallissa väli on n. 30 mm liian pieni. Ebaysta ja muualtakin netin syövereistä löytyy sovitesarjoja, mutta itse pysyisin niistä erossa ihan jo oman turvallisuuden kannalta kun kerran olka-akseleiden vaihdolla voi saada priimaa ja varmasti kestävää jälkeä. Olka-akseleiden ei ole pakko olla VR4:stä vaan niitä löytyy myös tuoreimmista euro Galanteista, joissa on kaksimäntäiset etujarrut, joten se helpottaa hieman tarvittavien osien metsästystä.
Hommasin farmariinkin tuoreemman mallin olka-akselit ja isommasta projektista ylijääneet VR4:n vakiojarrut on nyt sen alla. Samalla tietysti tuli mahdolliseksi myös tehdä brembokonversio siihenkin, jos oikein innostuu... 8)
Pari kuvatusta... Olka-akseli ja kuvallista todistetta, että brembot on paikallaan. ;)
    172.9 KB · Lukukerrat 620
    168.8 KB · Lukukerrat 587
    154.7 KB · Lukukerrat 554
Mitä maksoi satulat ja löytyikö ihan koto-suomesta vai joutuiko etsimään maailmalta? Tiedän kyllä etteivät ilmaisia ole mitä noita pikaisesti vilkaisin mutta jos tuo nyt jää talliin talveksi niin voisio olla aika maukas homma tehdä tulevan talven aikana.
Tulihan niille hintaa... Satulat ostin vajaalla tonnilla ja Suomesta löytyi. On noita ollut sen jälkeen halvemmallakin tarjolla, mutta silloin ei vain osunut kohdalleen ja nuo oli lähes uudenveroiset. Setistä jäi myös yksi takasatula varalle. Siihen sitten soodapuhallus Soodateamillä korinputsauksen yhteydessä ja candymaalaus automaalaamo Harjunpäällä. Levyt ja palat Camskilliltä, muutamat puuttuvat tapit ja kitinälevyt timanttitiskiltä ja Evo 7:n jarruletkut Ebaystä. Nyt jos etsisin jarruletkuja, niin ottaisin Mamasanilta. Levyt pinnoitin keraamilla ja uunitin kovaksi.
Skydiver sanoi
saitko siis ne tapit timantti tiskiltä? olisko sulla osanumereoita? kun mä tarvisin myös liukutja kitinä levyt yms...
ps. sulla samanlaiset braidit ku mulla ;)
Mr mmc sanoi
Juu, sieltähän niitä saa. ;) Rasiat taitaa olla tallella, jossa oli osanumerot ja ehkä joku kuvakin löytyy, mutta tarkistan ne kotiin päästyä. Tosin tiskiltä ne osasi kyllä etsiä ne itsekin eikä ne montaa kymppiä kaikkineen maksanut. Viime kädessä, jos et muuta keksi, niin otat jonkun evokin rekkarin ylös ja menet sen kanssa tiskille. :peukku
Ainakin takajarruissa niitä tappeja on kahta eri tyyppiä. Toisessa on tapin ympärillä jousisokka joka pitää tapin paikallaan. Toisessa taas on reikä josta laitetaan erillinen sokka tapin läpi sivusuunnassa. Ja nämä eivät ole keskenään vaihtokelpoisia.
Osat saa vaikkapa timanttitiskiltä Brembon paketeissa ja maksavat enemmän kuin äkkiseltään kuvittelisi :)
http://mitsubishi.epcdata.ru/img/135/135_160D00008T.png
tommosina "paketteina" saatavissa tappeja ja kitinälevyi esim evo7:an takabremboihin
Enkä mä nyt tiedä onko ne tapit yms niin kalliita: a 7e kipale tienoilla...
Maxxximus sanoi
camskillillä tais niitä tappeja olla?
ja saaha niitä ny psr, veho yms.. psr:n hinta toi minkä kurkkasin. Jos ny puhutaa noista tapeista, jotka pitää jarrupaloja paikallaan.
Sopiiko evon (5-9) jarruletkut suoraa galanttiin/legnumiin brembojen kanssa? Onko välikiinnitys samanlainen ja samassa kohtaa? Ja mitä eroa evon letkuilla on, kun jokaseen evoon on oma letkusarjansa? Ilmeisesti ainakin evo 7 letkut sopii kun skydiver niitä käytti.
jubo sanoi
muistaakseni edessä käytettävä galantin/legnumin omia ja takana joutui käyttää evo9n mukaan. Näin muistelisin omaani ne laittaneeni. ;)
Webtrap_86 sanoi
Sama muistikuva
Webtrap_86 sanoi
Juu näin oon itekkin kuullu. Tarkotuksena olis hommata teräspunosletkut niin mites kun HELlillä on vr4 galanttiin letkut tarjolla, mutta mahtaako olla 8g galanttiin? http://fi.helperformance.com/mitsubishi-galant-vr4
jubo sanoi
Fiksuinta toki kysyä suoraan HELiltä, mutta kun näköjään tarjoavat "liittyvinä tuotteina" Galant VR4:ään AYC teräspunosletkuja niin tästä voisi päätellä että olisivat 8g Galanttiin (6g/7g:hän ei mitään AYC:tä ole).
Mutta kuten sanoin, ennen tilaamista varmistaisin valmistajalta.
Omat tilasin mamasanilta "customina". Suosittelen
DaJackal sanoi
Tekevät HELlillä "reseptin" mukaan letkut, eikä osannut tarkentaa sopiiko 8g galanttiin.
Tilasin HELliltä taakse evo 6 letkut ja eteen teetän dunlop hiflexillä, kun saan huomenna käsiini galantin vakioletkun malliksi.
Nyt olis brembot ja HELlin letkut edessä ja takana.
Sen verran tiedoksi, että takaa joutuu jarrukilpiä rälläköimään, kun evon levyt ei muuten mahdu.
Edessä tosiaan ollut jo pari kuukautta brembot perus paloilla ja boschin levyillä. Etujarrut on pitänyt vaihdosta lähtien kovaa ujellusta pienellä ja kohtuullisella jarrutuksella. Nyt vaihdoin EBCeen yellowstuffit ja ujellus abaut 10-kertaistui...
Olisko ideoita mistä ujellus vois johtua?
jubo sanoi
Sanoisin että ujellus on enemmän ominaisuus kuin vika Bremboissa. Veikkaan että johtuu jarrun rakenteesta koska ei ole vain Evon jarrujen "ongelma". Toiset palat ujeltaa enemmän kuin toiset. Joku pala saattaa olla myös hiljainenkin.
Itsellä on Stoptech palat ja ovat aika hiljaiset. Kostealla kelillä kylminä vinkuvat mutta eivät juuri muuten.
KENT brake pad silencer on toimivaa ainetta jos vinkuminen häiritsee liikaa. Tällä saatiin 370Z alkuperiset jarrut (isot Brembot) hiljaiseksi kun oli kaikki muu kokeiltu.
lancer evo-r sanoi
Sanoisin että ujellus on enemmän ominaisuus kuin vika Bremboissa. Veikaan että johtuu jarrun rakenteesta koska ei ole vain Evon jarrujen "ongelma". Toiset palat ujeltaa enemmän kuin toiset. Joku pala saattaa olla myös hiljainenkin.
Tarkennus vielä että vinkuu niin että korviin ottaa. Pitäs melkeen pelttorit päässä ajella.
lancer evo-r sanoi
Laitetaan korvan taakse :peukku
Eipä ole kuulunut ikinä mitään ujelluista Bremboista. Palat merkkiä Roadhouse. Ei kait se mihinkään pysähdy mutta näyttää hyvältä :)
Vedin nyt lamellilaikalla levyistä pinnan rikki. Hetken aikaa oli hiljaa, mutta nyt taas vinkuu samallalailla kun ennen palojen vaihtoo... Vielä täytyy koittaa laittaa kuparitahnaa palojen ja mäntien väliin.
Satulat tosiaan ostin käytettynä briteistä ja niiden historiasta ei mitään tietoo. Voi olla että on seissyt monta vuotta. Joten jos 1 tai 2 mäntää on vähän jumissa satulassa niin voiko se aiheuttaa vinkumisen jos pala painuu epätasaisedti levyyn tai painaa aluksi vain toiselta puolelta levyä?
Tosin männät ainakin painui ihan ilosesti sisään kun palat vaihdoin. ???
Mullakaan ei vingu. RoadHousen palat ja pysähtyy kylmilläkin paloilla hyvin.
Basbarduu sanoi
Nämä on loistavat palat hintaansa nähden. Erityisesti jos tykkää pestä vanteita usein :)
Päivitetääs vähän tilannetta. Nyt on siis kaikki kokeiltu: uudet palat (EBC Yellow stuff), toiset satulat ja toiset levyt (merkistä ei tietoa).
Kaiken tämän jälkeen tilanne parantunut huomattavasti. Oikeastaan vasta levyjen vaihto vaikutti vinkumiseen isommin. Vieläkin välillä päästää ikävän äänen kevyellä jarrutuksella, mutta olkoon vaikka sitten "kisasempien" palojen ominaisuus.
