Carisma meni mykäksi (virrat tulee muttei starttaa)
Jappi_
16 Lokakuu 2008
Eli tämmönen ois ongelma:
Carismaan tulee virrat kun virtalukkoa kääntää, mutta auto ei muuten inahdakkaan.
Startti ei yritä edes pyöriä.
Itse aluksi epäilin että akku on sökö, vaihdoin sen muttei auttanut. Sen jälkeen epäilin ajonestolaitetta, mutta kummallakaan avaimella ei startti lähde pyöriin.
Onko kenelläkään ollut vastaavia ongelmia? Vikakoodia ei ole saatavilla, koska itselläni ei ole paikanpäällä sellaisia vehkeitä, että sellaisen saisin.
Kyseessä on siis Mitsubishi Carisma, vm98, 1.6l koneella
Vs: Carisma meni mykäksi (virrat tulee muttei starttaa)
koitahan nitkutella starttimoottorille meneviä piuhoja, jos siellä on hapettumaa tai muuten ei yhdistä. Startilta tota vikaa vois lähteä etsimään. Samanlaista vikaa oli itellä, kun startti teki kuolemaa.
itelle kävi samalla lailla vanhassa autossa.startti oli menny rikki.
Vika selvisi. Startin solenoidissa vikaa, toimi taas normaalisti kun vasaralla hieman koputteli...
Eli nyt toimii muuten ihan OK mutta SRS valo vaan jäi palamaan.
Pitää vaan toivoa että tuo katoaa katsastukseen mennessä :D
Ei menny katsastuksesta.. käytä akkun kenkiä irti jonku aikaa. tai ottaa akun pois ja lataa täyteen.. Itellä ei auttanu mikään ja vein mitsuliikkeeseen, niin penkinalla olevat srs liitin oli pasana..
SRS-valo lähtee luultavimmin vasta pois kun käyt nollauttamassa vikamuistin.
