Carisman oviverhoilu
Carisma-mies
Mitsubishi Carisma 1.6 -98*myyty
23 Elokuu 2005
jyväskylä
Onko sedanin ja hb-mallin oviverhoilut samanlaiset,eli voiko laittaa sedanin oviverhoilun hb-malliseen autoon.Kyse on nimenomaan vm 96-99 eli vanhakoppasesta autosta.
Vs: Carisman oviverhoilu
Kyllä on samanlaiset, verhoilun väri/kuvio saattaa olla erilaiset, mutta muoto on sama.
No se on hyvä jos ne käy,olen yrittänyt metästää oikean väristä mutta ei tahdo oikein löytyä.Joutuu todennäkösesti hajottaan ton verhoilun että sais ton keleen takaoven auki.
Carisma-mies sanoi
Siis hä?? Eikö ovi aukea? Jääkö lukkoon? Sen avaaminen pitäisi onnistua ilman hajoittamista.. Uskoisin ainakin.
Carisma-mies sanoi
Mä jouduin ottamaa entisest corollasta takaoven panelin irti ovi kiinni, ku keskuslukon moottori leipo jumii. Olihan se vähän hankala homma, mut onnistu kyl mitää rikkomatta. Carisman ovipaneli on varmaa kans muovia, ni kyl se vähän joustaa. Kärsivällisyyttä peliin :peukku
Vesku sanoi
Jep kiinni on ku alko jouluna ei aukea sisältä eikä ulkoa.Kyllä kahvoilla lukkoon yhteys toimii mutta silti ei aukea,varmaan ite lukossa on jotain vikaa,pitää ruveta metästään takaoven räjäytyskuvaa jos sieltä sais jonkun vinkin että mikä mättää.
Do dii....Ovi toimii taas sieltä oli ulkokahvan tappi lähtenyt irti,ja sisäkahvan tangot oli kierossa.Ja verhoilukin läx pienillä vaurioilla irti,tosin löysin samalla kuosilla "uuden"verhoilun purkaamosta.
