Carisman peruutusvaihteen tunnistin
Saipher
Lancer STW '06 1.6
29 Kesäkuu 2005
Seinäjoki
Mistähän mahtaisi löytyä tämä tunnistin, joka tunnistaa, milloin peruutusvaihde on päällä. Peruutusvalot nimittäin päättivät lopettaa toimimisen tuossa jokin aika sitten eikä vika ollut rikkinäisissä polttimoissa tai sulakkeissa.
Vs: Carisman peruutusvaihteen tunnistin
Vaihdelootan kyljestä. Näyttää isolta kuusikulmapultilta josta lähtee kaksi johtoa.
Kiitoksia vastauksesta, pitääpä käydä kattelees jos vaikka löytäisin sen sieltä :D Sitte pitäs hakea timanttitiskiltä uus tunnistin, vai saako jostain muualta halvemmalla? Onko mahdollisesti yhteensopiva jonkun muun mallin kanssa?
Saipher sanoi
Etihä ny eka se sieltä, ja koita josko olis vaan vähän löysällä / huonosti kiinni / hapettunut :p
Juu ja ei noi tarvikkeenakaan ihmeitä maksa, tosin timangiosan kun ostaa niin voi jopa kestää. Vai olikos nämä carsimat rellun laatikolla...? :D
1.6 koneet on rellun loodalla mut 1.8 on mitsun omalla. Ja itellähän siis 1.8 litraanen mylly. Keskiviikkona vois koulus nostella auton ilmaan ja katella sen tunnistimen sieltä.
se pitäis olla siinä laatikon päällä,aika näkyvällä paikalla.ainoa osa laatikossa josta lähtee sähkö johtoja.
Pystyykö tuota anturia mittaamaan että onko se kunnossa? Kuinka jos ottaa ton johdon tuosta anturin päästä irti ja laittaa siihen liittimeen päähän hyppyjohdon niin pitäiskö sitten pakkivalojen palaa? Tuli sama vika yhtäkkiä että ei pakkivalot pala ja sulake ja lamput on ehjät.
jatale sanoi
Otat sen anturin johdon irti ja lyöt sinne hyppylangan... sillon pitäis pakkivalojen palaa. Jos ei pala niin vika on muualla kuin anturissa.
