Carisman takaovet "jumissa"..
Morbus
1 Maaliskuu 2010
Nyt kaivattaisiin hyviä neuvoja....-97 Carismassani on molempien takaovien ulkokahvat jollain tapaa ilm. rikki, koska kahvaa nostamalla ei tapahdu mitään, ja lisäksi kummatkin ovet ovat lapsilukossa joten ei niitä saa sit sisältäkään auki.
Olisko siis kenelläkään "pelle pelottomalla";D neuvoja/konstia millä nuo lapsilukon nupikat saisi ronkittua auki asentoon, jotta ovet saisi auki....sithän sitä jos saisi purettua oviverhoilutkin ja ehkä korjattua ulkopuolen kahvan...
Kun ei ihan välttämättä viitsis rikkoa verhoilujakaan, vaikka laitoinkin jo ostoilmoituksen oviverhoiluista...mut mieluummin toki koittasin ronkkia ne jollain konstein auki...
Vs: Carisman takaovet "jumissa"..
Pystyykö ikkunan silti ruuvaamaan alas, tiivisteen välistä saattaisi päästä käsiksi siihen tankoon?
Pystyy.....jos sitä kautta vaan pääsee käsiks siihen lapsilukon nippaan niin sitä vois kokeilla..
Juu no eipä sit päässykään ikkunan välistä tekeen mitään..nyt alkaa oleen ainoana vaihtoehtona hajottaa koko oviverhoilu. Nyt sais sit ihan aikuisten oikeesti heittää niitä hyviä (tai jopa erinomaisia) vinkkejä ovien aukasemiseks...vai onko tosiaan tilanne se että verhoilujen rikkominen on ainoa vaihtoehto???? :nykii
Tai sit jos joku ystävällinen voisi ottaa kuvan -97 Carisman takaovesta (sisäpuolelta ;D), ilman verhoilua, niin näkisin missä kohtaa pellissä on aukkoja, tietäisi sitten vaan jos tekee reikää/ "läppää" verhoiluun ettei tee juuri siihen kohtaan missä ovessa on peltiä.
Jep :)
Enpä uskoisi kahvojen olevan rikki ennemmin jumissa. Oven sisällä oleva lukituslaitekkin voi jumittaa "jäässä?"
Ohje: Ensin laita takaovet nupeista lukko asentoon varmista että ulkokahvat ovat täysin palautuneet ulko asentoon eli ovat normaali "vapaassa" asennossa käyttele auto sisältä lämpimäksi suunnaten puhallus takaovien suuntaan anna lämmetä ihan reilusti koita vähän tömistellä ovea avokämmenellä kahvan/ lukkolaitteen läheisyydestä älä lommota.
Oven lukitus ei avaudu jos kahva ei ole täysin ulkoasennossa saattaa kahvakin jumittaa?
Eli lämmittelyjen ja tömistelyjen jälkeen avaa ovi lukitus nupista ja sitten koitat olisko lukkolaite jo mahdollisesti auennut. Ulkokahvan asento vaikuttaa olennaisesti lukituslaitteen aukenemiseen ja jollei konstit auta sitten on kokeiltava jotain muuta ratkaisua.
Etu-ovella voit kokeilla oven kiinni ollessa miten ulkokahvan asento vaikuttaa lukituslaitteen aukenemiseen eli kahva ylhäällä et saa ovea auki lukosta.
Toivottavasti tästä oli edes jotain hyötyä? :)
Ja varmuuden vuoksi kerron että jos tarvii niin minulta löytyy sitten uusia alkuperäisiä takaoven lukkomekanismeja Carismaan eivätkä olisi kovin kalliitakaan... :)
samitsu sanoi
Muistatko onko carismassa nostettavat kahvat kun en itse muista?
Enpä ole ollenkaan varma mutta ulkomuistista aatellen varmaan juuri nostettavat...
Onko noin, ettei ovipahvia saa irti oven ollessa kiinni? Vai onko siellä ruuveja jotka jää piiloon kun oven sulkee?
Noniin...ovet on nyt avattu, ikävä kyllä ei auttanut muu kuin tehdä "läpät" ovien sisäverhoiluihin ja sitä kautta ronkkia kädellä ovet auki, siis oven sisäpuolelta, eli kyllä se kahva vaan rikki oli.
Kummastakin ulkokahvasta on se "kynsi" katkennut mikä painaa lukkomekanismia ja avaa oven, palat löytyivät kyllä ovien pohjalta, mutta se onkin sit eri asia saako niitä korjattua.
Joten jos samitsulta sattus löytyyn niitä takaovien kahvoja (ehjiä siis) niin voisin halvalla ostaa 2kpl.. ;D
Ja kyllä se niin vaan on ettei sitä ovipahvia saa irti jos ovi on kiinni, lukon puolella olevat 2 ruuvia ja saranan puolella oleva yksi ruuvi jäävät niin piiloon ettei niitä saa millään irti, eikä ovipahvia saa alhaalta vedettyä pellistä irti (siis vaikka ruuvit oliskin jollain konstilla saanut auki) koska oviaukossa oleva huullos, jossa ovitiiviste on kiinni, tulee pahasti esiin....elikä nyt olis tosiaan ne takaovien kahvat etsinnässä.. :)
No kahvoja minultakaan ei satu löytymään... :( Korjaamista tuskin kannattaa yrittää sellaisessa kohdassa ellei voi tehdä uutta metallista... :)
Mulle kävi aikoinaan sama homma. Sain oven auki mutta piti purkaa ensin ehjä ovi että näki mistä pitää tehdä ja mitä.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=24031.0
Tämä taitaa olla tyyppivika carismassa ??? Itsekin törmännyt tähän, ei auttanut kun vaihtaa varaosa-autosta uudet osat.
