colttiin ei tule kipinää.
Status
goltisti
27 Tammikuu 2015
Terve kaikille harrastajille!
Nyt aloitteleva mitsuilija kyselee neuvoja, kun ei tule kipinää tuohon vm-91 1.5 gli colttiin.
ostin vasta tuon coltin ja siihen on vaihettu nyt virranjakajaan kaikki sisuskalut(uudet), jakajan kansi uus, tulpanjohdot uudet, tulpa tuusittu. Eikä tule kipinää.
Seuraavaksi vikakoodeja ja ledi palo kokoajan eli ecu mykkä Ja eikun korjuulle ja korjuun jälkeen edelleen ledi palaa koko ajan eikä kipinää.
Sitten sain hommattua (Tänään) käytetyn ecun ja paikolleen hyvässä toivossa että coltti käynnistyis. Vaan eipä käynnisty ei edellenkään kipinää, sitten taas vika koodia ja ledi vilkuttaa tasaisesti eli ei vikakoodeja ja ecu pitäis olla ehjä.
Niin ja oireet alkoi semmosesta että auto toimi normaalisti, sitten sammutettiin auto hetkenpäästä kun oltiin lähdössä niin ei enää käynnistynyt.
Ja jakoremmi tarkastettiin ensimmäisenä ettei ole poikki.
Nyt loppuu iteltä ymmärrys ja kohta kärsivällisyyskin, Rahat on jo loppu eikä coltti käy.
Joten nyt ois hyvät neuvot tarpeen.
Vs: colttiin ei tule kipinää.
siinä on jakajan sisällä oleva puola sökö ,ollu mulla useita tapauksia .eikä anna siitä välttis edes vikakoodia.voi toki olla ne asentoanturitkin sieltä jakajasta menny mutta oma kokemus et puola useimmin
missäpäin on colt
Puolakin on vaihettu uuteen eikä ollu apua.
kajaanissa on auto.
Tulipahan vain mieleen, että kannattaa varmaan tarkistaa myös nokka-akseli. Velipojan Nissanista kerran ihmeteltiin kipinän katoamista ja syynä oli katkennut nokka-akseli.
Sulakkeet ja releet tarkastettu nokka näyttäs olevan ehjä myös.
Onko virranjakajassa minkalainen kiinnitys nokka-akseliin? Aattelin vaan että nokka pyörii, mutta jos virranjakaja ei pyörikkään niin oisko siellä vika.
No pitää ottaa ja tutkia vielä tuo tälle illalle.
Tarkistitko myös että jakomerkit oikeassa kohdassa?
onko puola kokeiltu ihan esim irtoakulla että antaako kipinää?
oletko vaihtanut kipinän vahvistimen? (imusarjan keskellä oleva sähköosa)
Virranjakaja pyörii ja nokka on ehjä. ajotus merkkejä en ole tarkastanu kun en usko että ois jako pompannu normaali sammutuksessa.
Aika jännäksi menee. Mainitsit alussa, että virranjakajaan on vaihdettu kaikki sisuskalut, mutta varmistetaan nyt vielä, että tarkoititko pyörijän, puolan jne. lisäksi myös ptu:a ja nokka-akselin asentotunnistinta. Tuollaista möykäriä siis: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=48493.msg398850#msg398850
Ja olihan varmasti myös ne konehuoneen sulakkeet tarkistettu, ei vain ne kabiinissa olevat?
on vaihettu myös nokka-akselin asentotunnistin ja ptu vaihdettu. sulakkeet on katsottu konehuoneesta mutta kabiinin sulakkeita ei ole tullu niin tarkkaan tutkittua.
mahtaako löytyä kytkentä kaavioo mistään kun googlettelemalla ei vielä löytyny?
ja onko tietoa virranjakajan 6:s pinnille tulevasta virrasta/jännitteestä ja mistä se tulee tuolle pinnille 6.
En tiedä liekö tuosta mitään apuja, mutta tuolla on jotakin tietoa näistä mitsujen sytytysjärjestelmistä: http://www.mitsubishi-motors.kiev.ua/Manuals/Engine/pwee9025/16C.pdf
Tämmönen kysymys: kun vaihdoitte jakajaan osia oliko jakaja irti koneesta?
Mulla on yksi 1.5i kat lancerin jakaja joka pitäisi olla ehjä.
Ja se on samanlainen kuin galantissa, asennus vaiheessa voi saada 11 eri kohtaan mutta vain yhdessä toimii
TomiH sanoi
Neljällä viimeisellä sivulla näyttää olevan asiaa/kuvia tuosta minun coltin virran jakajasta.
Ja ei ole ollut jakaja irti kun on vaihettu uudet sisuskalut eli ei pitäs jakajan asennon olla muuttunu.
huomenna tutkin vielä ne kapiinin sulakkeet.
Ohjaamossa olevien sulakkeiden ei kyllä vissiin pitäisi vaikuttaa kipinän tuloon, vaan tokkopa noiden tarkistamisesta kauheasti haittaakaan on.
Mitenkähän näissä mahtaa vaikuttaa epäkuntoinen virtalukonpohja? Siis onko mahdollista, että virta kulkee startille ja se pyörii, mutta virta ei kulkisikaan puolalle -> pyörii, muttei tule kipinää. Vanhemmissa vehkeissä tämä on ainakin mahdollisuus, mutta mites näissä "nykyautoissa"?
siis kumpi tuo on 8v vai 12v kone.12 v konees on jakaja apparin puolella nokan jatkeena. 8v konees sojottaa kohti kuskia. jos 8v niin erillinen puola eikä ole jakajan sisällä.sillon myös se kipunan vahvari siinäimusarjan keskivaiheel. 12v mallis on romut kaikki jakajan sisällä.
91 voi olla vanhaa varastoa 8 venanenkin jolloin sytkävehkeet ihan eri kuin 12v vekottimet
ja 12 v mallis sen jakajan saa kii vaan yhdellä ainoolla asennol kii.
minusta nois viimisil sivuil oli molempien mallien jakajista kuvii
Näkyy tämä pirssi siirtyneen jo tuonne myyntipuolelle, mutta tuumailin vain, että jos goltistilla vielä riittää jaksamista niin voisi tietysti yrittää mittailla, että tuleeko sinne puolalle asti jännite. Eli nappaisi sen puolalle tulevan liittimen irti ja mittaisi siitä, että löytyykö jännite virtojen ollessa päällä. Tuossa linkittämässäni pdf:ssä vissiin näkyy se liitin kohdassa 16C-4-4. Ensiökäämillehän sen jännitteen pitäisi tulla, joten pitäisikö sen olla liitin numero 1 josta sen jännitteen pitäisi löytyä. Tai eihän noita napoja ole kuin kolme niin mittaa vaikka jokaisen.
Ei silti olis ekakerta jos uusissa osissa olisi jo valmiiksi rikkinäine osa ...
Jos ne vanhat virranjakajan osat ovat tallella niin niistähän voisi kokeilla yleismittarilla testailla, oliko niissä vikaa. Puolassa ja nokka-akselin asentotunnistimessa siis.
Puolalle näkyy ohje tuossa jo aiemmin linkitetyssä pdf:ssä ja tuolla on Vensku_ ansiokkaasti selostanyt cps:n mittausta: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=50431.0
Itsellähän oli toissakesänä ongelmaa kipinän kanssa ja tuolloin tuli vaihdettua ensin puola ja sitten tuo cps. Mittailin nyt tuossa äsken huvikseni ja näyttäisi siltä, että puola olisi ehjä ja cps rikki.
Tarkistaaa virranjakajan kannesta ( sisäpuolella ) onko siinä se keskimmäine nasta mikä on jousikuormitteine tiettävästi ja kosketta pyörijän keskelle ..
Sitä minäkin jo aattelin että taitaa olla jossain uudessa osassa nyt vikaa. Pitääpä huomenna mittailla nuitten ohjeitten mukaan.
Uudessa jakajan kannessa on huomattavasti pitempi se keski nasta ja pyöriässä on se jousi lätkä.
Joo uusi sytytysmoduli on valmiiksi rikki mittausten perusteella.
pitää hommata vielä uusi ja koittaa sillä.
Löytyikös se kipinä lopulta Colttiin? Myynti-ilmoituksien (nettiauto/tori) perusteella olettaisin, että löytyi. Oliko pitkittyneen ongelman syynä nyt sitten jo valmiiksi rikkinäinen uusi sytytysmoduli vai oliko vika jossain muualla?
joo löytyi kipinä ja oli tosiaan siinä ensimmäisessä uudessa sytytysmodulissa vikaa ja kun hommasin vielä toisen uuden modulin niin rupes pelaamaan.
no toisaaltaan on nyt kaikki sytkä osat uusittu.
Moro!
Taisin tämän samaisen auton ostaa mummolleni tuolloin 2015 ja nyt teki saman eli kipuna hukassa.
Akku oli päässyt mummelilta loppumaan ja menin akkua vaihtamaan ladattuun niin starttasi, hörähti ja sen jälkeen ei enää kirveelläkään käyntiin. Tarkistelin tuossa jo että kipunaa ei tule mutta bensa kulkee.
Mikä otti akkurumbasta nokkiinsa? Veikkauksia?
Kipinän vahvistin siinä oli viimeeksikin mennyt niin voisin arvata että samasta osasta taas kysymys?
Status
