Defa Patriotin ohjelmointi
helape
3 Elokuu 2007
Minulla on äskettäin käytettynä ostamassani Lancer -93 farmarissa asennettuna (ensiasennus?) Defa Patriot- hälytin. Auton mukana ei tullut mitään ohjeita, kaukosäätimiä, koodeja yms. joten tuo ei kai ole toiminnassa. Konehuoneessa on joku sireenin tapainen jossa A ja B nappulat ja kojelaudassa on punainen ledi joka vilkkuu kun auto on käynnissä ja ovi avataan. Mihinkähän tuon Patriotin ohjausyksikkö on piilotettu? Ostin pari käytettyä Patriotin kaukosäädintä täältä, saisikohan tuon hälyttimen toimimaan niillä ja voiko ohjelmoinnin tehdä itse? Vai onko auto vietävä alan liikkeeseen uudelleen koodattavaksi ja jos on paljonko operaatio suunnilleen maksaa?
Vs: Defa Patriotin ohjelmointi
ohjeet uusien kaukosäätimien ohjelmoimiseen löytyisi käyttöohjeesta... :seina
kaippa jollain sellainen tallessa on,minullakin ehkä,katsotaan jos vastaan tulee..
silti kyllä epäilen että jotain vikaa siinä hälyssä on koska otettu pois käytöstä.
kahdessa autossa ollut tuo defa ja molemmat temppuili vanhemmiten todella paljon.
http://www.defa.com/doc/32190.973578328.Emergencyxdisarmingx-xRemotexinitialisationxPatriot.PDF
Tuossa olisi patriottiin ohjeita. Tarvitsee ilmeisesti jonkin hätäsammutuskoodin niistä torvenluona olevista nappuloista. Varmaan olisi tarve defan maahantuojalla/huollossa käyntiin.
Niin kai täytyy tehdä jos haluan ottaa sen käyttöön. Auton mukana ei tullut mitään koodia tähän hälyttimeen, ei myöskään lukituksen ohjaimia. Ostin pari käytettyä sellaista tämän kautta, täytyy vissiin viedä auto alan liikkeeseen hälytttimen ohjelmointiin. Liekö kallis operaatio?
kuten jo sanoin niin uusien eli siis autoon kuulumattomien ohjaimien ohjelmointi onnistuu käyttöohjeiden avulla.
harmaa muistikuva on kyllä että se vaatii jonkin hälytinkohtaisen näppäinkoodin mutta en ole varma,saatan sekoittaa myös cobraan joita tullut myös ropattua.
kysy maahatuojalta ohjeita asiaan.. ;)
Löytyisikö keneltäkään kytkentäkaavioita? (defa patriot 500x)
Kun tuossa yhdessä autossa on ongelma joka saattaisi liittyä ajonestoon, tai muuten tuon hälyn kautta kulkeviin virtoihin. Ledi lakkasi vilkkumasta eikä auto lähde käyntiin. ???
Teukka75 sanoi
olisko tästä jotain apua
Kiitos olihan siitä vähän apua, tosin vikaa en löytänyt mutta auto toimii taas normaalisti sen jälkeen ku defa oli muutaman päivän irti ja sit liittelin takas ni rupes toimii... ihme vehkeitä nää defat.
