Kamikaze
Sigma 3.0 V6 24V A 1992 (myyty)
- Liittynyt
- 14 Syyskuu 2004
- Sijainti
- Mänttä-Vilppula
Tuossa äskettäin ostamassani Sigmassa oleva 3000-sarjan Defa Spectra hälytin ei oikein toimi niinkuin pitäisi. Kun joku auton ovista on auki, menee häly kauko-ohjaimesta päälle ja pois niinkuin pitääkin, ja ohjaa keskuslukkoa.
Kun ovet ovat kiinni, ja laittaa hälyn päälle, niin sireeni vinkaisee lyhyesti, mutta ovet eivät mene lukkoon. Hälyttimen ledi palaa koko ajan, eikä vilku niinkuin pitäisi. Lisäksi hälytin ei mene pois päältä, vaikka kaukosäätimen nappia painelee. Kun oven aukaisee, alkaa sireeni huutamaan. Sitten kun oven sulkee, niin sireeni vaikenee, eikä enää huuda vaikka oven aukaisee uudestaan.
Sireenin keskusyksiköstä menee kaikki johdot oikeisiin paikkoihin, ja se myös saa maata ja virtaa kunnolla. Maahantuojalla Kahalla epäilivät huonoa maadoitusta, mutta vaikka vetää keskusyksikölle uuden maapiuhan, ei auta asiaa. Ja kun maapiuhan irrottaa, alkaa sireeni vinkumaan pienellä äänenvoimakkuudella.
Lisäksi ns. valvontayksikössä oleva ledi palaa koko ajan silloin, kun autossa ei ole virta päällä. Kirkkaasti, kun ovet ovat kiinni, ja himmeämmin, kun oven aukaisee. Ja se valo palaa, vaikka hälyttimen virtajohdon pääsulake ei olisikaan paikoillaan. Kun virrat laittaa päälle, valo sammuu.
Missä vika? Ei varmaan ole iso juttu, mutta sen verran ratkaiseva, ettei laite toimi oikein. Häly on ollut autossa melkein uudesta lähtien, joten on se luultavasti toiminut vuosikaudet oikein.
