Dieselin kulutuksen kasvu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lasseku
L
lasseku
Rupes 1.8 td -kone kuluttaa noin puolitoista litraa enemmän polttoainetta kuin aikasemmin ja muutos tapahtui yhtäkkisesti. Mikä on todennäkösin vika:
- jarrut laahaa
- pyöränlaakerit jumittaa
- syöttöpumpun ajotus vinksallaan
- joku muu syy, mikä?
Tiedoksi vielä, että renkaat on samat ja työmatka sama ja kuskikin on sama. Kulutuksen kasvupyrähdys alkoi kesäaikana eikä siis johdu talvikeleistä. Siis noin 6 litran kulutus nousi noin 7,5 litraan ei siis valtavasti, mutta kun on aina ollut se kulutus ihan puolen litran sisään sama niin jotain on kyllä nyt pikkusen pielessä.
Nuo jarru/laakeri jutskat on tietysti helppo todeta, rengas ilmaan ja pöyrittäämään.
Tuohon ajotus hommaan en oikeen usko, paitsi jos on jakoremmi laitettu pieleen.
Mitenkäs ois ilmanputsari?
Diesel mekaanikkona neuvon vaihtamaan ilma ja nafta suodattimet, tarkistamaan jarrut ja ostamaan pullon diesel FORTE:a ja testaamaan kulutus uudelleen
annosteluohje varttitankkiin koko pullo ainetta koska tehoaa nopeammin, onko remmi muuten vaihdettu millon? jos vaihtoikä on jo ovella niin jätä seuraava tekemättä! kun pullo on tankissa niin katso kuinka kovaa pääset 1.vaihteella ja kun luku on katsottu niin
nosta kaasu ja anna moottorin jarruttaa, toista tämä
3-4 kertaa (syy miksi näin tehdään on että pakoputkeen saadaan näin paras virtaus..) EN OTA MITÄÄN VASTUUTA TÄSTÄ KOSKA EN TIEDÄ KONEEN MEKAANISTA KUNTOA!
