dodge stealth awd -91 vaihdelaatikko ongelma
Anssi83
25 Marraskuu 2007
Kiuruvesi
Oisko kellään hyvää arvausta millaista remonttia tiedossa kun stealthin vaihdelaatikko rupesi todella huonosti vaihtamaan?
Aivan yhden äkin rauhallisesta ajosta 2:lta 3:lle vaihtaessa 3 vaihde ei mennyt päälle eikä ennenkuin vauhti kävi pois niin mikään muukaa. nyt 4 ja vitonen menee normaalisti mutta 1 , 2 ja 3 vaihde on jäykän tuntuinen sekä 3 kurisee vaihtaessa perkeleesti paitsi jos vaihdat 4 vaihteelta 3 vaihteelle. 2 vaihde aikaisemmin kurahti aavistuksen jos äkisti vaihtoi. laatikkoöljyt vaihdoin viime viikolla juuri ja loota öljyks laitoin valvolinen MaxLife MTF GL-4 SAE 75W-90 öljyt. Itsellä sellanen tuntuma että syncrot rusahtanu kerralla paskaks? mutta oisko parempaa arvausta tai joutilasta sika halpaa lootaa kellään.
Vs: dodge stealth awd -91 vaihdelaatikko ongelma
Syncrothan sieltä on menny. :-\ Itsellä 6spd laatikko juuri irrallaan ja tarkoitus ennakoivasti laittaa osat uusiks vaikka ei pahasti vielä oireile. Tuosta öljystä ei kyllä kokemusta ole ollut, redlinea itse käyttänyt ja jotkut castrolia. Jäiköhän Oikku:lle 5spd laatikko ylimääräiseks? ::) kannattaa kysyä..
korjaus sinänsä varmaan onnistuu mutta mistähän kannattaa noita syncroja kattella ebay vai timanttitiski?
Edit. Eipä taidakaan olla 3sx:llä niitä varastossa.. :seina Omaan laatikkooni tarviaisin kaikki syncrot ja palautusjousen.
Anssi83 sanoi
www.oemmitsubishiparts.com luulisi löytyvän.
Onkohan tuolla laatikolla joku sukulaisuussuhde esim Evo 3/galant vr4 kanssa? Ts, onko sisuskalut kutakuinkin samat? Ainakin alustarakenteet näyttäisi olevan aika samat kuin Dynamic, vr4 galanteissa.
Juha
DaJackal sanoi
En ainakaan löytänyt 6spd laatikkoon osia.
jkedino sanoi
Ei taida niissä olla Getragin laatikkoja?
Supercarengineering.com
Löytyy kaikki mitä 3kgt laatikoihin tarvii/voi ees unelmoida .....
En tiiä onko osote ihan oikeen mutta kuukkeliin tuo nii löytyy kyllä. Hyvä puttiikki +1
Anssi83 sanoi
Onko tämä muuten se helmiäsVALAKONEN tötsi?
mitsumikko sanoi
Kiitti, tämmöinen löyty myös http://www.jackstransmissions.com/collections/3s-parts Taitaa vaan kokonainen Synchro Set olla kalliimpi kuin supercarengineeringilla. Mutta jotkin yksittäiset synkrot tarjouksessa tuolla halvemmalla.
mitsumikko sanoi
Luulenpa että tämä on punainen yksilö. ;)
plodi sanoi
Mikäs näistä punaisista tämä on, eli onko tuo Uoti jne akselilta tullut yksilö?
punainen yksilö on tämä ja lapualta kävin 2 vuotta sitten ostamassa kun ei käyny ku 3:lla. Edellinen omistaja oli ostanut jenkeistä viallisena. vaihdelaatikko oli silloin leikannut kiinni planeetta pyörän tapista ja sotkenut samalla moottorista jakopään. moottori oli laitettu kunttoon ja lootaan tehty planeettaan uudet osat vähä paremmasta tavarasta kuulemms. Syncroja ei oltu silloin vaihdettu. Moottori kävi 3:lla ja vika oli moottorin ohjausyksikössä, jonka alustan ohjausyksikkö poltti aina korjauksen jälkeen. 3 kertaa oli ecu huollettu jonka jälkeen minä ostin auton pois ja korjasin. Nyt vain pitää aikaa ja motivaatiota etsiä että saa lootan kuntoon taas. Toki rahaa pitää eka vähä tonkia jostain ;D
Nyt ois loota irti ja purettu. Ei mikään pahahomma loppujenlopuks kun löyti oikeen asennon mistä sopi pois. Lootassa vika näky olevan lähtösin 2 hammasrattaasta josto oli se syncron pikkuratas joka on kiinteesti siinä hammasrattaassa niin halennut ja revennyt irti ja särkeny 2 syncron. Jos jollain on 5 vaihteisen kakkospykälän ratasta myydä niin saa tarjota
Anssi83 sanoi
vissiin tällä koodilla oleva:
http://www.ebay.com/itm/GTO-Z16A-Z15A-3000GT-2nd-GEAR-MR166895-M-T-INTERMEDIATE-SHAFT-2ND-SPEED-TWIN-TB-/200823162626
Laitapa viestiä Ninja Performancelle josko löytyisi hyväkuntoinen käytetty tai jopa uusi sopuhintaan:
http://www.ninjaperformance.com/gears-and-internal-parts-p-2002.html
Vois vaikka ollakin sama en tuosta numerosta tiedä mutta 40 hampainen ratas se on. Hartikaiselta iisalmesta kysyin hinnat tuolle rattaalle ja syncropakoille 1 ja 2 vaihteelle niin ratas 648€ ja syncropakat 476€/kpl. Täytyis vieläkin pinnistää hinnoissa mutta onhan tuo ebay osa jo huomattavasti halvempi kuin hartikaisen tarjoamat
