E33 Pakkivalon "kytkin" missä on ?(paikannettu)
T
teme
Selasin tossa muutama sata sivua korjausopasta mutta siinäpä ei sanaakaan missä on se "kytkin" joka kytkee pakkivalon päälle ku laitetaan pakki päälle....
Onko se joku kytkin? vai mikäs?
Ja missä se on ?
eli auto on galant 88 (e33) manuaali laatikolla
Re: E33 Pakkivalon "kytkin" missä on ??
vaihdelaatikossa, katsot konehuoneeseen, seuraat sitä ainoaa sähköjohtoa joka menee laatikkoon.
Eli siis jos tuon takia ei pakkivalo toimi niin onko mahdollisesti tämä rikki:(motonetin listoilta)
PERUUTUSVALON KATKAISIJA MITSUBISHI GALANT ETUVETO --92
Galant 88--93 "="-liitin
ja tuo "=" liitin on sitten siinä vaihdelaatikossa?
onko siihen helppo sitten päästä käsiksi?
joutuuko menee auton alle?
katkaisija on yleensä sellainen mutterikantainen mutikka laatikon kuoreen ruuvattuna, samaan tapaan kuin vaikkapa öljyntyhjennysproppu, paitsi että siihen menee ne johdot.
Sijainnista riippuu mitä kautta sen saa irti, konehuoneesta vai auton alta. Katso nyt ensin konehuoneeseen että näkyykö sitä, ensin siitä kohti josta vaijerit tulee laatikon kylkeen ja sitten muualta.
ja ennenkuin menet tilaamaan uuden, niin mittaa yleismittarilla napojen välinen vastus kun painelet katkaisijaa samalla... voihan olla että vika onkin muualla.
Vaihteiston oikeassa laidassa, ylä/etukulmassa.
Tulee tosiaan johtoliitin(2.johtoinen).
t:Arska
Joo siis nyt toimii pakkivalo hyvin :) se kytkin sökönä oli.
Sehän siis löyty heti ku avas konepellin ni iski samantein silmään kun ties mimmosta osaa etsiä.
(uus oli mallina vieres)
EI tarvinnu mitää kummempiä säätää, vanha osa pois ja uus tilalle ni alko pelittään.
