Eberspächerin kanssa ongelmia
miikka
1 Joulukuu 2003
Dodii, kirjoittelen kaverin puolesta. Auto on BMW 316i E36 '97. Lämmittimen malli on ilmeisesti Hydronic 4...(?) Ja tosiaan Eberin kanssa on seuraavanlaista ongelmaa:
Alunperin lämmitintä päälle laitettaessa (auto hankittu keväällä) vesipumppu lähti pyörimään ja [jostain] alkoi kuulua nakutusta. Ei tietoa onko ominaisuus vai enteilikö tulevaa vikaa? Kesällä lämmitintä ei luonnollisesti käytetty lainkaan.
Nakutuksen jälkeen Eberi lähti kuitenkin käyntiin ja nakutusääni loppui. Nykytilanne on se, että pumppu lähtee pyörimään (hyrrr) ja auton tuuletus lähtee pyörimään, mutta siinä on ainoat tapahtumat mitä käynnistettäessä tapahtuu.
Kuitenkin forumilla on Webasto-/Eberspächer-tuntijoita, niin varmaan osaisitte jotain suuntaa-antavaa tietoa laittaa. Mikä lie on yleinen vika näissä mistä vikaa kannattaa lähteä hakemaan?
Vs: Eberspächerin kanssa ongelmia
Naputus on ihan normaalia (klik klik'ääni) Ääni kuuluu polttoainepumpusta, joka on sellainen mäntäpumppu. Sähkövirtaa syötetään ja magneetti vetää karaa ja virran katketessa mäntä palaa takas. Se kliksutus kuuluu selvästi jossain autoissa vielä enemmän. Putki on normaalisti luokkaa 2mm sisämitaltaan, ja tuollainen pumppu tuottaa ~5-10cm matkalle polttoainetta kertasykäyksellä.
Hurina kuuluu sitten puhaltimista.
KESÄLLÄ PITÄÄ KÄYTTÄÄ EBERIÄ ainakin KERRAN!
Muutoin se saattaa jumittua, koska siellä ei polttoaine kierrä. Suodatin voi myös tukkeutua.
Yleisin vika suodatin ja senjälkee polttoainepumpun jumiutuminen (kuivaminen)
Taitaapi tosiaan olla pumppu jumissa. Hyvällä tuurilla "irtoo" kun hiukan naputtelee sitä.
Tietysti voi olla jossain vikatilassakin, mutta pumppu on aika todennäköinen vaihtoehto.
Suositus kesäkäytölle on kerran kuussa n. 10min.
