eclipsen fuel cut ohitus
-humppatukka-
6 Toukokuu 2010
onko tietoa miten saa ohitettua eaglen (eclipsen) moottorista ahtopaineen tunnistimen ettei se pätkis sytytystä 1bar:in jälkee?
eli auto on vm. 89 2litranen turbo neliveto. jäykemmät venttiili jouset on lautettu, kestävempi jakoremmi, joku isompi turbo (jostai evosta muistaakseni) sitten ihan perus dumppia ja koneesee uusittu laakerit, männät ja kaikki muu kuluva osa.
Vs: eclipsen fuel cut ohitus
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19786.0
uskoisin että otsikkoa kannattaa hieman muokata ::)
-humppatukka- sanoi
onko sulla tehty mitään sille moottorinohjaukselle?
Ja kun tiedämme auton vuosimallin ja modit niin voimme kertoa tarkemmin. Kannattaa kuitenkin esim tutustua ko automallin "upgrade pathiin" ettei heti riko autoa.
http://www.dsmtuners.com/sub.php?page=1gtupgrades
-humppatukka- sanoi
ei ole.... koskematon pitäs olla
...ja ajattelit että nostat ahtoja?
onnea koitokseen, ilmoittele sitten kun kone räjähtää ;)
kyllä kannattaisi ensin tutkia mitä ja miten pitäisi tehdä laitteelle että se jotain kestäisi.
tepi laittoi hyvän linkin. opiskele sieltä :peukku
simonsays sanoi
mitäs sille moottorin ohjaukselle pitäs tehä? tosiaa ku eka turbo kone mitä kutittelen ni on vielä "vähän" hakusessa :D
Koitappa nyt perehtyä siihen turbomaailmaan vähän enemmän ennenkuin menet sörkkimään. Vähintään polttoaineen syöttö pitäisi olla tilanteen tasalla ahtoja nostettaessa.
Kyseisessä ECUssa ei sitä paitsi ole ahtopaineanturia lainkaan vaan fuel cut perustuu ilmamassaan.
eli auto on eclipse 89- vuoden 2 litranen turbo neliveto. atoon on ostettu se fuel cutin ohittava boksi ja bensa puoli päivitetty mutta auto pätkii syöttöä vielä jos ahdot menee yli kilon. kellään tietoa onko tehtävä vielä jotain että fuel cut poistuu?
-humppatukka- sanoi
Minkälainen moottoriboksi? eeprom vai joku muu?
Voisitko kirjoittaa samaan aiheeseen asiasta ?
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=33054.msg245499#msg245499
Jos on vakio ecu niin muutos voidaan tehdä ecuun. Esim Finnware Systemsin Esku varmaan palvelee asiassa.
Myös foorumin haulla löydät ohjeet, kuinka voit tehdä itse.
Vaikka olisi fuel cut ohitettu niin kilon paineilla voi jo vakio ilmamassamittari loppua kesken jolloin vetää laihalle ja pätkii.
Korjauksena 2G/Evo ilmamassamittarin asennus ja eprommilta MAF korjauskertoimien vaihto.
