M
mizu88
kysyin sitä Nikon neuvomaa ECU korjaajaa voisiko olla autossani viakna just ecu,epäili että todennäköisesti,koska kertoilin kulutusongelmista. ECUja on kuulemma e33 tyypeissä kahta erilaista, eli toinen on vanhempi malli ECUsta jonka tietää siitä että se on tasan 3 senttiä paksu.Juuri noissa vanhemmissa on ollu se tyyppivika.Ja sitten se uudempi versio joka on tasan 4 senttitä paksu,joka on mun autossa,koska mittasin äsken sen kiinniollessa. Saako ECUn irti ottamalla hanskalokero irti,eikä tartte muuta purkaa.ECUn alapuolella näkyy olevan kaksi pulttia jolla on kiinni,onko myös ylempää kiinni.jos on niin silloinhan pitää purkaa kojelauta,vai?
Ja sitten se juttu mistä hämennyin,eli mikä mikä on se "yksikkö", siis kullanvärinen niin kuin ECUkin mutta pienempi "kuutio". mitat on 3,5 x 5 x 5,5 cm??? . SE on siis heti siinä hanskalokeron alla, näkyy kun kurkkaa hanskalokeron alle ja on kahdella pienellä pultilla kiinni ja on tosi helppo ottaa irti. siihen menee vain yksi johtopistoke.Luulin nimittäin aikaisemmin että se on ECU,mutta ei taida olla koska Niko taisi kirjoittaa että se on melkein puolen A4 paperin kokonen,joten kävin epäilemään ja tutkin niin siellähän se ECU köllöttää piilossa. Kertokaa joku,varmaan teille on valkennut mikä se on!!!kiitos Nikolle kun kerroit sen korjaajan
