jcarlson sanoiAsenna sinne putkeen lambda niin pääset vikakoodista eroon ja kaupan päälle seokset säätyy kohdalleen automaattisesti.
Jos et asenna pakosarjaan kuten orkkis on niin pitää olla lämmitetty eli 3- tai 4-johtoinen. Osta vaikka NTK/NGK anturi, maksaa sen 60e ja on laadukas, "merkittömät" on sontaa.
Signaalijohto eculle, lämmityksen plussa jostain virtalukon takaa ja maadoitukset maihin.
Mr mmc sanoiei pidä rostreri puikolla hitsattuna, käytä ihan valurautaan tarkoitettuja puikkoja
ja lämmitä uunilla 350asteiseksi pakosarja ja hitsaa kun pakosarja on kuuma...
kestää paremin
jcarlson sanoihttp://www.dsmlink.com/images/forums/1GECUPinout.pdf
Pin 4 on oxygen sensor input. Laita vaan se lambda sinne pakoputkeen pakosarjan jälkeen, lämmitettävänä.
jcarlson sanoiJos denson anturi niin sininen on signaali ja valkoinen on maa.
-Tontsa- sanoiAi se menee niinpäin. Täytyy kattoa huomenna onko denso. Toivottavasti niin pääsee kokeilemaan.
jcarlson sanoiVeikkaan että ne piuhat on kyllä samoinpäin. Voithan kokeilla niin että laitat yleismittarin tasajännitealueelle noiden piuhojen väliin ja käytät koneen lämpimäksi. Jos plussa on sinisessä johdossa ja musta valkoisessa ja tulee positiivista jännitettä niin on oikeinpäin, jos negatiivista niin väärinpäin.
Tuohon nelospinnin käytössä olemiseen en osaa sanoa mitään, nelosessa se pitäisi kaikissa olla. Ettet vaan katso väärää pinniä jostain syystä, peilikuvana?
-Tontsa- sanoiSitten "pinnihomma". Otin tosta auton omasta liittimestä kaikki piuhan värit ylös ja tulin vertaamaan tohon linkin taulukkoon. Värit täsmää muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Esim tuo pin 3 oli tulkitsemallani tavalla tyhjä ja taulukon mukaan se on turbo boost gauge output joten sen kuuluukin olla tyhjä. Samoin pin 11 abs control unit output on tyhjänä kuten kuuluukin kun ei abseja ole. Muita siinä sitten ei tyhjänä ollutkaan. Liitintä katsoin siis takapuoleta mistä johdot menee sisään ja lukitusklipsi ylöspäin.
