Etupaneeli erilleen soittimesta...
miikka
1 Joulukuu 2003
Suunnittelinpa tuossa rojektia, että siirrän soittimen etupaneelin vaikka aurinkolippaan ja johdot siitä sitten soittimelle, joka on hanskalokerossa, saisi tilaa keskikonsoliin.
Onkos joku tehnyt tällaisen? Onko jotain jippoja millä saisi näppärästi ilman kolvauksia johdot (12 kpl) kiinni etupaneeliin ja vastaavasti soittimeen?
Ajattelin soitella Pioneerin maahantuojalle ja kysellä irtoliittimiä ko. malliin ja kolvata johdot sitten liittimiin kiinni. Sen jälkeen sitten jollain viritelmällä liittimet yhteen...
Työkaveri teki aikoinaan niin että kolvasi lattakaapelin suoraan liittimiin kiinni ja teetätti alumiinista etulevyn soittimeen (siis joka tulee alkup. etulevyn tilalle). Alumiinissa oli ura CD-slotille ja tappi joka tarvittiin että soitin luulee etulevyn olevan paikallaan (painaa jotain nappia?)
Etulevy siirtyi tässä tapauksessa aurinkolippaan ja soitin pysyi paikallaan.
Noista irtoliittimistä sen verran että jos jostain löydät sellaisen niin ainakin Sonyn ks. liittimet ovat sen verran väljiä että kiinnitystä on parannettava, eivät kuitenkaan pysy itsestään paikallaan.
Mutta ei mikään mahdoton tehtävä, sama on käynyt joskus itselläkin mielessä.
Voisi olla hyvä idea ottaa ne alkuperäiset liittimet kokonaan pois ja korvata ne kummastakin päästä kunnollisilla, johdoille tarkoitetuilla liittimillä.
Ja sanomattakinhan on lienee selvää, että tuon johdon pitää sitten olla suojattua....? :)
Edit:
"Onko jotain jippoja millä saisi näppärästi ilman kolvauksia"
Eipä sitten tullut huomattua tuota... eli siis vastaushan on sitten kumminkin että eipä ole mitään vastausta :)
Kerropas miikka sitten jos rupeat urakkaan, että miten onnistuu. Hyvä idea olisi. Sais rutkasti tilaa konsolista muuhun käyttöön.
Esku sanoi
Miksi pitää olla suojattua, vai tökkiikö vain ajatukseni tähän aikaan päivästä?
Siksi pitää olla suojattua, että tuossa härvelissä tuskin on kovin kummoisia suojauksia jatkojohtovirityksen johtoihin indusoituvia jännitepiikkejä vastaan. Elikkä semmoista johtoa olla pitää, jossa on kaikki karvat jemmassa toosan runkoon kytketyn sukan sisässä.
Eli siis suomeksi: jos haluat poppikoneen aivojen olevan pitkäikäiset, käytät suojattua.
Vieläkään en ole päässyt puusta pitkään kun Pioneer lähetti väärät liittimet aluksi ja nyt sitten odotellaan että lähettävät oikeat :mad:
Saa nähdä mitä tästä tulee :p
