Evo 6:n vakiokajarit (niiden laatu ja koot)
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
Onko kutosen vakiokajarit oikeasti niin surkeet vai enkö taas vaan osaa? Ajattelin, että pelkällä supparin lisäämisellä pärjäisi mutta jos niistä oikeasti ei ole mihinkään niin kai sitä sitten pitää vaihtaa vähän paremmat kaiuttimet tilalle. Takakajarien koonhan saa mitattua takakontin kautta mutta mitäs etukajarit on kooltaan? Miten etukajarit saa vaihdettua rikkomatta niitä ovien muoveja?
Toivottavasti koko "ovipahveja" ei tarvitse irroittaa kun mulle on jäänyt niin traumaattisia kokemuksia koko ovipahvien irroituksesta tai lähinnä niiden uudelleen kiinnittämisestä kun ne ei koskaan mene paikalleen kunnolla ja aina repsottaa sieltä sun täältä :-\
Vs: Evo 6:n vakiokajarit (niiden laatu ja koot)
Ainakin nelosessa näin: Edessä myös 6,5 tuumaset ja ovipahvit joutuu irrottaa. Vakio kajarithan noissa on 15w et mitä niiltä sit odottais. Ja omassa oli vielä kaikista kalvotkin hajalla.
Ja ovi pahvit parilla ruuvilla ja sillasilla painettavilla muovi klipsuilla kiinni. Eli ruuvit vaan auki ja vetäset.
Jos Evossa ovipahvit ovat yhtään samalla tavalla kuin EA galantissa, niin helppo homma irroittaa. 4 kpl ruuveja ja sitten oven alareunassa on kohta mistä pystyy nykäsemään ovipahvin klipseistä irti. Tärkeää on, että ovipahvi on lämmin eli vie lämpimään talliin ja anna olla muutaman tunnin siellä ennenkuin nykäset pahvin pois klipseistä, niin ei hajoa mikään. Nimimerkillä käyttänyt EA Galantista monta kertaa pahvit pois ja menestyksellisesti saanut ne vielä takaisinkin kiinni :peukku
Ovipahvit ovat muovia ja kestävät kyllä irroittamisen ja kiinnittämisen ongelmitta. Kaiutinpaikat ovat muistaakseni 170 mm kaiuttimille, 6.5" menee ilman suurempaa sovittamista koska on vähän pienempi.
DLS:ltä löytyi noin satasen maksava sarja minkä diskantti meni alkuperäiseen aukkoon pienellä viilaamisella ja jakosuotimet mahtuivat hyvin ovipahvin taakse.
Tuskin ne kutosen kajarit sen paremmat on kun nelosenkaan.. Mullakin oli omassa nelosessa kaikista kalvot revenneet ja diskanteista magneetit tippuneet. Mulla ei ovipahvin kanssa ainakaan mitään ongelmaa ollut helposti lähti irti ja hyvin meni vielä takasinkin..
Mitä noihin vakio kaiuttimiin tulee niin (nyt kun tuli ajankanssa kokeiltua) kun auto ei ole käynnissä niin niistä kuulu ihan kohtalaisesti mutta auto käynnissä häviää kyllä kaikki ylä ja ala äänet.
Missä siellä muka diskantti kaiutin on?
CAPS kyllä näytti, että diskantti siellä olisi mutta miten mä voin niin puusilmä, että en löydä diskanttia auton ovesta jos siellä sellanen kerran on :nykii
siinä ovipahvin etuyläkulmassa sen pitäis olla..
Ei ole diskanttia vaikka kuinka etsii.
Onko keskiosa kangasta vai jotain muuta materiaalia? RS:n ovipahveissa ei ole diskanttia, mutta keskiosakaan ei ole kangasta.
ei mullakaan mitään diskantteja oo
Joku ohut kangas siinä keskiosassa on. Hipelöin sitä kangasta mutta ei siellä kankaan takana myöskään diskanttia ole. Ajattelin oviin tollaset 6,5" 2-tiekaiuttimet laittaa ja kattoo miten ne siinä toimii. Jos ei toimi ollenkaan niin sitten siirrän ne taakse ja laitan eteen erillissarjan.
evo6 sanoi
diskantit on lisävarustus "paremassa" varustus tasossa.
mm. galanttiin (e3x koriseen) sitä on saanut.
joka tapauksessa hyvät 6,5" on :peukku ja sopivat paikalle :peukku
MMC ASA:n mukaan nähdäkseni GSR:ssä on kyllä diskantit vakiona ja RS:ssä taas ei ole mitään kaiuttimia vakiona eikä siten myöskään diskantin reikä ovessa. Pitäisi vaan katsoa runkonumerolla niin näkisi mitä juuri siihen yksilöön kuuluu.
Tuossa kuvassa näkyy diskantin paikka
http://www.akadia.ru/_pages/mitsubishi/index.php?st=80&l=bWFya2V0PT1nZW5lcmFsfHxtb2RlbD09Q1A5QXx8Y2xhc3M9PVNOR0Z8fG9wdGlvbj09MDAwfHxjb2RlPT00MEF8fGRhdGVfZnQ9PTk5LjAzLjN8fHBuYz09NDN8fHN1Yj09MTYwfHxhMj09OTgwMTE%3D
Ja tuolla näkyy diskantti.
http://www.akadia.ru/_pages/mitsubishi/index.php?st=80&l=bWFya2V0PT1nZW5lcmFsfHxtb2RlbD09Q1A5QXx8Y2xhc3M9PVNOR0Z8fG9wdGlvbj09MDAwfHxjb2RlPT00MEF8fGRhdGVfZnQ9PTk5LjAzLjN8fHBuYz09NTR8fHN1Yj09NTMwfHxhMj09OTgwMTF8fGltZz09MjQzMDE2MC0zRTNEUTcuanBn
Eli noiden mukaan siellä diskantit pitäisi kyllä olla mutta eipäs ole.
Ei löytynyt diskanttia vaan 2-tie kaiutin.
Tollanen siellä oli.
Tuon kokoinen ja näköinen paikka siellä kaiuttimelle on.
Ja hyvin mahtui tollanen 6,5" sinne koloseen.
