Vs: Evo 7 ei läpäissyt päästötestiä, korkeat CO ja lambda arvot
Nostellaan ja lainataan vanhaa aihetta röyhkeästi.
Ajattelin nyt evopuolelle kirjoittaa kun alkaa olla lähempänä evoa tuo kone kuin vakio 1g outtista.
Pari päivää tässä paininut turbo Outlanderin päästöjen kanssa. Menin leimalle ja pomppasi noista päästöistä. CO,HC ja lambda-arvo isosti metsässä kierroksilla.
CO 2,46, sallitun ollessa 0,2.
HC 151, sallittu 100.
Lambda 0,928
Muut arvot ok. Tyhjäkäynnillä oli oikein nätit numerot.
Tässä on suljettu mahdollisia aiheuttajia pois pikku hiljaa. Basbarduu loggasi autoa lauantai-iltana ja totesi sen rikkaalla käyvän, mutta mitään varsinaisesti syytä sille ei tiedetä.
Viime katsastuksessa ei päästöjen kanssa mitään ongelmia.
Lambda ei ole vanha ja se näyttäisi toimivan. Tulpat ovat kesällä vaihdettu. Ilmanputsari ei ole tukossa. Imu/ahtovuodot on testattu ja poissuljettu. Tulpat käytin irti niin kaikki näyttivät saaneen tasaisesti rikasta seosta. Puolina autossa densot joka kynttilällä omansa. Mitään vikavaloja ei ole sytyttänyt eikä vikakoodejakaan muistista löytynyt.
Voiko lamda olla jotenkin syypää kuitenkin tuohon vaikka loggaillessa ja kännykönkin obd scannerilla katsottuna toimii kuten pitää. Miten tuon MAF:in kunnollisen toiminnan voisi varmistaa? Vai onko se mallia toimii tai ei toimi?
Alkaa itsellä loppumaan ideat pikkuhiljaa.
