Evo 9 sisusta
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Eli onko joku jo purkanut Evoa sisältä, lähinnä nyt oviverhoilut ja kojelaudan alareunan osien purkaminen kiinnostaa. Harri K:lla on varmaankin tietotaitoa asiasta. ;)  Jos joku viittis laittaa pikaohjeita tms. aihetta koskien. Helpottas tuota purkamista. Onkos läpivientejä valmiina (useitakin)? Kuvat ois myös loistava juttu.
Oviverhoilut o normaalit mitsun. Eli ruuvit auki vain ja sitte joutuu vetää TODELLA kovasti sisäänpäin verhoiluja. Alhaalta kannattaa ensin irroittaa. Saatiin kaikki ovipahvit ehjänä helposti kyllä.
Kojelautaa en purkanut, mutta oli kuulemma aika hankala (nipsui ja ruuvei takana melkoinen määrä)
PS. Ovipahvit myynnis etuovista....
Ovipahvien purkaminen on todella helppo ja nopea toimenpide. Pari ruuvia irti suojanipsujen alta ja ovenkahvan pohjalta ja sen jälkeen pahvin alareunasta todella riuska rykäisy niin lähtee irti. Ala- ja pätkä etureunaa on kiinni valkoisilla muovitapeilla. Sen jälkeen ovipahvia pitää nostaa taaemman (oven aukeva puoli) reunan puolelta hiukan yläviistoon ja vetää niin tulee nätisti. Sisällä on ne muovit jollain purukumilla kiinni ja ne tulee helposti mukaan, joten niiden kanssa saattaa joutua hiukan kikkailemaan.
Kojelaudan alareuna ei ole sen hankalampi. Siellä on vain muovilevyjä, jotka lähtee helposti irti. Kojelautaa en ole purkanut mutta sen alaosan/pilarit/mittariston kehyksineen kylläkin navigaattoria ja stereoita asentaessa. Pilaritkin lähtevät ihan reippaasti rykäisemällä.
Vs: Evo 9 sisusta
Kiitoksia. :) Onkos autossa sellasia hajoavia kiinnitysklipsuja? Että kannattaako hankkia jo muutama varalle... ;D Ei sulla Tarzi ois yhtään kuvaa operaatiosta?
Vs: Evo 9 sisusta
Ainakaan ovipahveista ei kovin helposti saa mitään hajalle, jos on huolellinen ja hiukankin katsoo mitä tekee. Tiukimmat kiinnikkeet ruuvien jälkeen on sellaisia painotappeja, jotka ei ainakaan itselläni ole menneet miksikään kun olen ovipahvit pari kertaa irroitellut. Tietysti kaiken saa hajalle jos oikein yrittää mutta EVOssa tuntuu olevan todella helpoksi ja nopeaksi tehty tuo purkaminen :) Kuvia ei ikävä kyllä ole tuosta operaatiosta mutta jos olet koskaan yhtään ovipahveja irroitellut niin ei pitäisi olla mitään ongelmia.
Vs: Evo 9 sisusta
Tarzi sanoi
...EVOssa tuntuu olevan todella helpoksi ja nopeaksi tehty tuo purkaminen :) Kuvia ei ikävä kyllä ole tuosta operaatiosta mutta jos olet koskaan yhtään ovipahveja irroitellut niin ei pitäisi olla mitään ongelmia.
Mukava tietää, aika monesta autosta noita on tullu purettu, mutta ei vielä mitsusta. ;)
Vs: Evo 9 sisusta
ite asentelin just kasiin päätteet ja erkka sarjan,kaikki piuhat..kesti pari iltaa tallilla ku ihmettelin et mist saa virtapiuhan läpi...sen saa sielt ku kurkkaat kuskin etuvalon taakse sielt menee vakio piuhanippuja etu lokarin ja rungon välii.joudut ottaa sisälokarin irti et saat piuhan orkkis kouruun kiinni...ite laitoin suojaputkee virta piuhan..ettei heti sattus mitää damagee piuhalle..sielt lokarin välist se menee sisää sitt lokarin ja oven etureunan sauman kohilt.joudut pujottaa lokarin puolelta piuhan sisää,siin on kumitutti se pois.reikä siihe ja sit jalka tilasta kick paneli irti ja eiku piuha sisää..kynnys listat lähtee varovasti kampeamalla ylöspäin..niis on semmoset painettavat muovi tapit pelkästää..
Vs: Evo 9 sisusta
Andy´s sanoi
Juurikin siellä se menee se nippu... Me mietittii ralliprokkiksessa että mistä vois senkin korvata, kun pelotti että jos vähä hairasee jonneki ni damage saa aikaan koko johtosarjan rikkoutumisen ja sitte hommia riittää. Vaan sinne se laitettiin.
Mitä sisustaan tulee ni tänää asennettiin myös hiilikuituiset ovipaneelit jokaiseen oveen. Ovat muute KAUNIIT :peukku
Vs: Evo 9 sisusta
Andy´s, kiitos tuosta tiedosta. Aika tyylikkäät on ovi"pahvit". Ja on niiiin valkoista. :)
Vs: Evo 9 sisusta
Peke,ootko isoaki hifi arsenaalia ajatellu?ite suunnitellu lataavani suht järeän laitteiston..paljon on laitteita mut kyllä niitä puuttuuki viel..ovet rakennetaan uusiks ja konttiin tarkotus tehä maalatulla pinnalla ja ehkä lasiaki joihinkin aukkoihin.Ovet on tarkkaan suunniteltu mut konttii monia vaihto ehtoja!!!
Vs: Evo 9 sisusta
Ihan ok satsi tulossa, mutta stock-tyyliin. Eli ei mitään näyttävää, pääpaino on äänenlaadulla. Ja sit kuitenkaan ei hirveitä sais tulla painoakaan lisää, ettei suorituskyky kärsi liikaa. ;D
Vs: Evo 9 sisusta
joo niin mäki aattelin eka ettei mitää hirveitä ettei tulispainoo...mut sit se mopo.... ;Dja kaikis edellisissä autois ollu vähä normaalii kovempaa soivat laitteet,ja ite diggaan kuunnella vähä kovemmallaki kesäsi ja kruisailla 8)edellisessä projektissa(seat leon 1.8t top sport)aattelin ettei mitää muuta ku auto kenttää ja jotku siistit kromit alle...mut tulihan siihen laitettuu carzone specialssin täys korisatsi ja tosissa dropattu se kenttää!!!kuvia esim..www.autoextra.fi ja sieltä tilat,sieltä löytyy jotai kuvia...ois koneellaki mut oon huono näiden tietokone jttujen kaa nii en viel haldaa kuvien liittämist yms..mut pikku hiljaa :)
Vs: Evo 9 sisusta
Laitetaas tänne.
Kuinka helposti tai minkälainen työ on pudottaa katto verhoilu alas ja laittaa se takaisin ?
Pilarin muovit tietenkin ensin irti ,mutta sen jälkeen ? Onko jotenkin liimattu kiinni vai miten kiinnitetty ?
Vs: Evo 9 sisusta
Korjausmanuskoistahan noi kaikki kiinnitykset näkee. Kai te olette MLR:n jäseniä, sieltä noi kaikki on imutettavissa? Oman seiskan manuaali vie kaksi isoa mapillista 2-puoleisesti printattuna. ;D
Vs: Evo 9 sisusta
Kyllähän noita kaikenlaisia automaatteja ja manuaaleja löytyy... ::)
Ajattelin vain kysäistä , jos joku oikeesti on livenä homman tehny. :)
Vs: Evo 9 sisusta
-JP- sanoi
Painikkeilla sekä tarralla on kiinni muistaakseni.
Vs: Evo 9 sisusta
-JP- sanoi
Laitetaas tänne.
Pilareitten muovit, aurinkolipat, sisävalot ja kauhukahvat pois. Sit se ei oo ku muutamalla muovinipsulla sivusta ja takareunasta. Sisävalon piuha oli ainakin mun autossa typerästi äänieristeen välissä, joten sitä eristettä joutuu hiukan repimään rikki. Penkit kans veks (takapenkin istuinosa myös), muuten se verhoilu ei mahu tulee ulos.
Saako udella, miksi irroitat tuon?
Vs: Evo 9 sisusta
Tekis mieli tehä/teettää sisustasta vähän eri värinen. Jotenkin vähän "Korea/HongKong" lookkia tuo vaalean harmaa sisusta.
Pilareiden muovit mustiks tai niihin joku verhoilu. Kattoon jotain nahkajäljitelmää joka olis vähän samaa kuin penkkien reunoissa.
Mutta katsotaan nyt... Aikaa kun ei oikein tällä hetkellä ole , mutta ehkä sit joskus. :)
Vs: Evo 9 sisusta
kaveri nukkailee noita rallievojen sisustoja.. noi kojelaudat ainaki on aika komean näkösiä mustalla nukkapinnalla :)
Vs: Evo 9 sisusta
-JP- sanoi
Itse muutin toissa talvena sisustan yläosan mustaksi. Pilarit ja katto verhoiltu, ja muoviosat maalattu . Ainakin omasta mielestä tuli paremman näköinen.
Vs: Evo 9 sisusta
Juu samaa oon miettiny... Nyt on ihan Kiina lookkeri... :) Täytyis saada pikkasen arvokkuutta tähän autoon...
Mitäs aineita muuten käytit ??
Vs: Evo 9 sisusta
-JP- sanoi
Hain ammattiverhoilijalta kangasta ja liimasin kiinni spray-kontaktilla. Hyvin on yli vuoden pysyny. Tarkkaan en tiedä mitä se kangas on, mutta sitä tämä ammattimies suositteli ja ainakin materiaalin perusteella voisi jopa luulla alkuperäiseksi verhoiluratkaisuksi. Asennuksessa kävi pari pientä mokaa, mutta onneks niitä ei huomaa, ellei osaa sopivasti niitä etsiä. ::) Se sama heppu teki aurinkolipat, ku toi mun ompelutaito on hiukan kyseenalainen. Niin kauan ku liimalla pärjää, ni kohtuu vaikeitakin pintoja pystyy tekee, mut neulan kanssa en saa ku reikiä sormiin. :D
