Evo haisee
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Evoon on pitkin kesää alkanut tulemaan jostakin sellainen epämiellyttävä haju. Tarkistin raitisilmansuodattimen ja se ei haissut. Veikkaan ilmastointia, koska kakkosauton hankkimisen jälkeen evo on seisonut suurimman osan ajasta katoksessa. Jännää on se, että haju tulee, kun auto seisoo paikallaan, ei niinkään ilmastoinnin käydessä. Autossa ei ole ikinä poltettu tai syöty tms. Sisusta on virheetön ja aina puhdas. Ruostesuojaus on tehty (3 v sitten), mutta ei sen ainakaan pitäisi haista.
Kävin tänään hakemassa pullollisen Forte Air Conditioner Treatment-ainetta, jolla desinfioidaan auton ilmastointijärjestelmä. Onko muilla vastaavia havaintoja tai kokemuksia ko. aineesta?
Vs: Evo haisee
Kennoon ja olikohan kuivaimeen(?) kertyy rehellisesti sanottuna hometta ja tämä sitten haisee. Lähtee tuolla puhdistusaineella yleensä. Haisee vähän kuin märkä villasukka. :)
Omassa autossa ihan sama juttu. Tarviis saada aikaiseksi puhdistaa.
Vs: Evo haisee
Biim sanoi
Juuri näin.
Kun laitat ton Forten niin auto/ilmastointi päälle, raitisilmasuodatin pois, sisäkierto päälle, ovet ja ikkunat kiinni. Kun purkki on tyhjentynyt niin anna vielä olla jonkun(n.5min) auton käydä.
Tämän jälkeen kannattaa tuulettaa auto kunnolla. On meinaan AIKA raikas haju ton Forten jäljiltä. ;D Mut ei haise villasukka enään. :D
Vs: Evo haisee
Tähän liittyen onkos tietoa onko kaikissa evo7-9 tuo raitisilmasuodatin? Jostain on jääny mielikuva ettei tuossa omassa erikoisuudessa olisi..
Vs: Evo haisee
Höyrystimen pinnalle niitä homeitiöitä tulee, kuivaimeen ei. Ja vaikka tulisikin, niin ei se auton sisälle haise. ;)
Ongelma on siinä, että noilla forteilla ja muilla ei yleensä saa kaikkia epäpuhtauksia pois. Pitäisi saada myös sinne höyrystimen toiselle puolelle sitä ainetta reippaasti, mutta monesti se on aika hankalaa.
Kannattaa myös tarkastaa, että kondessiveden poistoputki/putket on auki.
Vs: Evo haisee
Itse tein juuri tällä viikolla tuon forte air conditioner käsittelyn. Eli ilmastointi kylmimmälle asennolle ja puhallus täysille ja sisäkierto päälle ja ponnekaasu auki ja ovet kii sitte.
Tuntuu et raikkaampi se ny on..ennen hais märkä villasukka aina startin jälkee tuuletuskanavistosta (enemmän vielä jos ilmastointi oli päällä)
Vs: Evo haisee
Mullakin haisi tänään ,kun kuidutin subikoteloa varapyöräkoteloon ;D
Vs: Evo haisee
Sanotaanko, että tulipas aika omenamainen haju kabiiniin. Toivottavasti toi omppu ei kauan haise.
Vs: Evo haisee
Biim sanoi
Eipä ole vaikea tarkastaa. Menee minuutti, kun nappaa hanskalokeron irti ja katsoo.
Vs: Evo haisee
mites näis vanhemmissa rhd evoissa 4-6 onko niis mitään raitisilmansuodattimia ? ???
jos on niin missä päin
Vs: Evo haisee
Liittyykö tähän asiaan se suositus, jonka mukaan ilmastointi pitäisi pitää aina päällä? Eli jos autoa on mahdollisesti käytetty pitkään ilmastoinnin ollessa pois käytöstä...
Vs: Evo haisee
evoluutio sanoi
Tuo suositus liittyy siihen, että ilmastointia pitäisi ainakin silloin tällöin käyttää ettei tiivisteet kuivu ja kylmäaineet karkaa eikä kompura saa voitelua.
Tuota kondenssivettä tulee aina kun ilmastointi päällä, eli silloin kostean ulkoilman vesi tiivistyy kylmään jäähdytyskennoon.
Itse asiassahan tilanne on juuri päinvastainen: ilmastointia ei kannattaisi pitää ollenkaan päällä, niin ei tulisi tuota kondenssivettä(=ilmastoimaton auto, ei märän villasukan hajua)
Vs: Evo haisee
Teemu T. sanoi
Vastaan itse, kun selvisi hajun syy. Auto oli uusinta-ruostesuojauksessa ja kun menin autoon suojauksen jälkeen, niin sain ahaa-elämyksen. Haju oli nyt voimakkaampana ja haju on siis ruostesuoja-aine. Pitää tuuletella autoa. Auto oli Tectyl-takuusuojauksessa. Liikkeen henkilökunta sanoi, että esim. pahasti allergisten ihmisten autoihin ei laiteta kotelomassa oviin ollenkaan.
Vs: Evo haisee
Teemu T. sanoi
Kyllähän kunnolla tehty suojaus haisee. Vrt suojasin itte spray aineilla parin auton koteloita ja haju lähti todella hätäsesti. Nyt vastaavasti kun tuo sport kävi ammattilaisella niin käryä ollut tosi pitkään. Ovien suojausta käsittääkseni ei tarvitse uusia. Yleensä uusintakäsittelyissä käydään läpi niitä kohtia mistä massa kuluu eli renkaiden lähistöt, pyöräkotelot, helmaa yms.
Vs: Evo haisee
Itellä ei kyllä Evo pitkään haissu käsittelyn jälkeen, mutta nyt havaittavissa epämiellyttävää hajua ku laittaa ilmastoinnin päälle. Forteako vai jotain muuta...? ::) Raitisilmasuodatinko on hanskalokeron takana?
Vs: Evo haisee
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=12883.0
