Evo IX tolppien yläpäät
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Kysytäänpäs täällä, että monellako valmistajalla( KW??? TEIN??? D2??? ) on valikoimissaan erikseen tolppien yläpäitä Evo 9:iin? Säädettävät ois tietenkin paremmat.
Tarkennetaan, että myykö ne niitä erikseen ja saako niihin kiinni minkä tahansa valmistajan tolpat? Mullahan olikin aikaisemmin just TEINin säädettävät yläpäät, edessä.
Peke sanoi
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m8b0s2336p2553
Sopivuus on sitten toinen asia, varmaan tapauskohtaista. Mihin tolppiin olisit laittamassa?
Peke:
Eikös sulla ollut KWn setti ? Merliini vainaa(respektvalue110%) puhui tilaavansa KWn settiin takapäähän säädettävät yläpäät eli jos tämä tieto pitää kutinsa niin siinä vastaus.
Takanahan ei säädettävillä yläpäillä tee mitään kun rakenne ei ole joustintuki :)
Säädöt löytyvät ihan valmiiksi tukivarsien kiinnityspisteistä, mutta pallonivel tyyppinen yläpää saattaa tietysti hieman vaikuttaa ajettavuuteen, mukavuuteen ja melutasoon.
OT: Tämä tosi asia ei silti muuta käsityksiäni ko. herrasta. No hyvä kuitenkin ast ,että selvensit tilannetta.
ast, KooWeen kolmosiin ne tulis. Kellään tietoa, sopisko noi TEINit KW:hen? Pitääpä tiedustella ihan KW:ltä varmaan ekaks.
Luulisi että menee jos niihin menee vakiot kumiset yläpäät. Teinin tolppiin ainakin sopii eteen vakiot tai nuo säädettävät, takana jousi on erilainen.
Tuli tutkittua kun jouduin kerran ostamaan Superstreetit ilman yläpäitä ja sitten eteen erikseen nuo säädettävät yläpäät.
Onko tilanne nyt siis näin, että pitää ostaa joko summamutikassa TEIN-yläpäät tai sitten ihan älyttömän hintaiset KW:n yläpäät. Ne sit maksaa ihan pirusti, ainakin Suomessa. :seina
Pitäs saada nopeasti tarkkaa tietoa. ???
eiköhän ne oo käytännössä ihan yhtä hyvät ja asiaa ajavat yläpäät.
itse ostin ralliartin yläpäät. saman näköset kun vakiot mut jäykemmät..
Siis haluaisin säädettävät, mutta en viitsis huvikseen niitä ostella. Pitäs tietää, käykö esim. TEINin yläpäät KW:n tolppien kanssa. KW:n yläpäät ku on ihan sikahintaiset ainakin Suomessa, ulkomaista en sit tiedä.
eiköhän ne teinit istu vähintää jollain sovitusholkeilla. voin vaikka ite ne edullisesti koneistaa kun vaan teet mittaukset ja kuvan.
Kellään tietoa, miten paljon vakio Evo 9 saa säädettyä camberia? Eteen/taakse? Siis ilman säädettäviä yläpäitä. ::)
Edessä vaihtoehdot ovat 1 tai 2 astetta negatiivista Camberia. Säätö tapahtuu ylempää pulttia 180 astetta kääntämällä. Jotain pientä voi saada tähän päälle työntämällä löysät pois ennen pulttien kiristämistä.
Takana iskarien yläpää ei vaikuta säätöön. Tarkkaa lukemaa en osaa sanoa, mutta ainakin 2 astetta pitäisi onnistua.
Vs: Evo IX tolppien yläpäät
Noin vähän.?
Miten olisi Monroen Magic Camber pultit.?
Kippoonkin sain eteen -+4' varaa,samanlainen konstruktiohan tuossakin on etupään osalta.
ST sanoi
Noin vähän.?
Jos tarvitsee yli 2 astetta negatiivista camberia:
a) ajaa tosissaan rataa ja tarvitsee ne säädettävät yläpäätkin
b) tarvitsee alustan tai kallistuksenvaimentimet niin vähempi camber riittää
c) tarvitsee reality-checkin ;D
Jep ja harraste kassaa yli 2000 €/ratakausi pelkkiin kumeihin. :peukku
Joo, kyllä jos sinne ilman säädettäviä yläpäitä saa miinus 2, niin se riittää varsin hyvin. Taidan tyytyä vakioyläpäihin, on nuo säädettävät erikseen ostettuina niin suolasen hintaiset.
Kysyttiinkin MITEN säädetään,ja kunhan kerroin että nuissa pulteissä säädöt RIITTÄÄ.
P.S.
~10mm madallus,~1,0' camber pielessä.
ST sanoi
Ei ihan mene kyllä noin ,tosin riippu vähän autosta.
Esim. allekirjoittaneella , edestä n. 45mm alas niin oltiin lukemissa -1 camber joka on ihan ok lukema normi ajoon. Varmaankin auto kohtainen ja asentaja kohtainen homma , miten laitat uuden tolpan takas paikoilleen ja kiristät pultit.
-JP- sanoi
Itsellä meni (niin,EN tarkoittanut YLEISTYKSENÄ),samalla muuttui kyllä hieman rengaskokokin.
Peke sanoi
Suurin ongelma on että sinne saa 1 tai 2 astetta, mutta ei mitään siltä väliltä. Ainakaan teoriassa, koska pultti istuu vain kahteen asentoon. Korkeuden muutoksien vuoksi arvot voivat olla jotain muutakin kuin 1 ja 2. Lisäksi vähän voi pelata kampeamalla välykset toiseen laitaan ennen pulttien kiristämistä.
Niin no mulla on parissakin eri koneessa mitattu eteen noin -1.5....Jotenkin se on sinne säädetty.
Peke sanoi
Kuten sanoin madallus voi vaikuttaa ja vähän pystyy pelaamaan välyksillä.
Tehtaan ilmoittamat arvot pultin eri asennoissa ovat 1 ja 2 astetta.
Jotenkin nyt muistelisin , että ainakin IX:n "camber"pultti on epäkesko jota voi hivenen pyöritellä. Suuntaus koneessa ainakin lukemat muuttuvat.
Onko tietoa meneekö Bilsteinin PSS9:iin TEIN:in pillowball yläpäät?
http://www.camskill.co.uk/m8b0s6232p80527/TEIN_PILLOW_BALL_UPPER_MOUNTS_STRUT_TOP_MOUNTS_-_Front_Pillowball_Topmounts_-_Mitsubishi_Lancer_Evolution_9_CT9A
Jospa nuo ois vähän pitkäkestosemmat ku nää orggikset
http://www.camskill.co.uk/m8b0s6232p80508/MITSUBISHI_OE_GENUINE_PARTS_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_Front_Strut_Top_Mount_-_Mitsubishi_Lancer_Evolution_9_CT9A
mittaa se pss9:n varren paksuus niin tiät. Toki yleensä noissa cambersäädettävissä muuttuu myös korkeus eli joutuu säätään korkeuksia.
http://www.camskill.co.uk/m14b0s4351p55728/TEIN_TOOLS_GOODS_and_OTHER_PRODUCTS_-_Spherical_Bearing_for_Pillowball_Mount_-_
tuolta linkist näet teinin uniball:in koodin ja google kertoo sen mitat sitte. Näin vertailin itse ja löysin Cuscon tolppiin 100% sopivat D2 yläpäät.
Anteeksi jo etukäteen.. mutta aikaisemmissa viestiketjuissa hieman valitettiin säädettävien yläpäiden hintoja. Katsokaa lautamäki motorsportin sivut ja sieltä ns. universal säädettävä yläpää. Ei ole niin hienosti viimeistelty kuin joku teinin vastaava, mutta varmasti ajaa asiansa. Sekä ne uniballit niihin myydään sieltä ulos n.50e/kpl riippuen koosta.
Tuosta: http://www.lautamakimotorsport.fi/ -> alusta
furtzi sanoi
Tai BC:ltä 150€/pari.
PSS9:n akselin paksuus 14,90mm eli ei muutaku sorvista parit holkit ulos. Teinihän on 18.. ::) ;D
Onko ideoita mistä matskusta kannattaa tehdä? Alumiini? RST? Mikä ois paras vaihtoehto..
paljonko evo IX takapäätä saa vakio väädöittä maksimissaan campperia? :eek:
