Evo kattoikkuna
CusCo
1 Tammikuu 2010
Kyseinen lisävaruste löytyy meikäläisen evosta joka lakkasi viime kesänä yhtäkkiä toimimasta, pienen kolauksen saattamana.
En ole siihen sen jälkeen pahemmin paneutunut kun en sitä muutenkaan ollu juurikaan käyttäny.
Luukun moottori toimii ja nappia painamalla ajaa luukkua oikein, luukku vaan ei mihinkään liiku.
Moottorin äänestäkin päätellen liikerata olisi oikea, esim kiinnipäin painaessa ajaa luukun kiinni ja sen jälkeen pieni nosto.
Kattoverhoilu täytyy purkaa että pääsee paremmin tutkimaan ja sen ajattelin seuraavaksi tehdä:)
Kaikki vinkit kelpaa! :p
Vs: Evo kattoikkuna
Muista myös putsata ne putket jotka lähtee kattoikkunan etureunoist A-pilareihin...jos ovat tukossa = varma ruostepesä
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=381760&highlight=sunroof
samat oireet...
Vs: Evo kattoikkuna
Mitähän rasvaa noihin kiskoihin kannattaisi laittaa? Ei ole kyllä omakohtaista kokemusta että onko noiden eri rasvojen sekoittamisella nyt jotain käytännön merkitystä..
Vs: Evo kattoikkuna
Selkee vika kun sai kattoverhoilun auki ni moottori melkeinpä tulee syliin sieltä. oli siis kaikki kolme pulttia irti. moottori vaan kiinni ja verhoilu takas, luukku pelaa mainiosti.! :peukku
Tuli samalla putsattua nuo poistoputket ja kiskoihin heitin ihan perus vaseliinia
Vs: Evo kattoikkuna
eli sama vika :)
Laitoitko lukitetta pultteihin?
Tuosta sai lisä motivaatiota purkaa verhoilut siinä toivossa että oispa vaan tuo sama vika ja olihan se:)
laitoin.
