Evo3 ilmastoinnin täyttö tilavuus/muuta keskustelua.
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Olis tarkoitus vaihtaa evoon ilmastoinnin kompura ja sitten käydä täytättämässä järjestelmä uudestaan,mutta rohkenen epäillä että ei kirjoista löydy evon täyttö tilavuutta.
Eli paljonkos noihin on tavattu kylmä-ainetta laittaa?
Vs: Evo3 ilmastoinnin täyttö tilavuus?
Ei mitata tilavuutena vaa kiloina ja voisin heittää villin arvauksen sellaiset n.2 kiloa. Ei luulis ton enempää menevän mutta aikaa menee kyllä täyttämiseen ja ilmaamiseen et voit siihen varautua. Merkkiliikkeessä maksaa kyllä timantin verra ja ne laittaa siihen sitä uutta kylmä ainette mut jos sulla on kaveri joka tekee niitä täyttä töitä niin kysyppä sitä vanhaa kylmä ainetta joka on paljon parempaa. En muista tähän hätää mikä oli sen numero on (joku tällainen 266 ???).
Missäpäi vaikutat?
Treen seudul on pari edullista paikkaa...
Ylöjärven instrumenttihuolto sekä Ruskossa joku "kylmälaite" firma...
Täälä etelä-pohjanmaalla asustelen.
Yks puolituttu heppu on siinä pirkkalassa kylmäkone hommissa,firma tais olla siinä lähellä pirkkalan abc.tä et jos yhdistäis ilmastoinnin täyttö reisun hotrod&rock showssa käyntiin.
Tuo edellä mainuttu 2 kiloa kuulostaa kovin paljolta. :eek: Ite oon täytellyt nissanin ilmastointeja ja niihin mennee 400-600 grammaa kylmäainetta.
Mitsusta ei ole kokemusta en kyllä usko et siihenkään menee kovin paljon yli 500g... ???
Jos katsot täyttömäärän normilancerista, niin toimii. Ei se ilmastointi hirveästi voi olla erilainen evossa. Korkeintaan kompura eri paikassa, mutta järjestelmässä muuten tuskin eroja on.
Nykyautoissa kun on muuttuvatilavuuksiset kompurat jne, niin ainetta menee noin 400-700g. Vanhemmissa määrä on siinä kilon paikkeilla. Ammattilainen ei välttämättä tarvitse täyttömäärää. Se kyllä osaa katsoa painemittareilla koska ainetta on sopivamäärä. Ja ainoa HA-puolen hyväksytty aine on r134a, vanhaa r12 ei saa, eikä edes voi käyttää r134a järjestelmissä. Muutenkaan noita kylmäaineita ei saisi sekoittaa. Eri aineet vaativat eri öljyjä, stefoja jne. Esim vanhaan r12-järjestelmään jos laittaa ilman muutoksia 134:sta, niin ei toimi kovin pitkään....
Noniin nyt tuli selvennystä pexiltä täyttömäärään ja aineen numerointiin ;D.
No ainakin olen saanut jokunen aika sitten noista kylmäaineista kuulla (kylmälaite huoltajalta) et toi uusi aine häviää liiankin helposti systeemistä ja on vieläpä myrkyllisempää kun toi vanha.
Myrkyllistä se on. Mutta ehjässä, oikein käytetyssä järjestelmässä ainetta säilyy riittävä määrä useita vuosia. Suurin syy aineen häviämiseen on käyttämättömyys. Jos järjestelmä on esim koko talven käytämättä, niin tiivisteet kuivuvat ja ekana lämpimänä kesäpäivänä ilmari päälle -> kompura täräyttää 15-20bar niin ei liene ihme, jos hiukan jostain vuotaa.
Omien kokemusten perusteella sanoisin että jos mistään ei löydy tarkempia tietoja ja taitoja,niin kokeile 800 grammalla... :)
Tänään purkasin jakopään evosta ja samalla olis tarkoitus vaihtaa se ilmastoinnin kompressori,oli sielä järjestelmässä ainakin vielä painetta ja jonkinverran kylmäainettakin jäljellä.
Samalla huomasin että ilmastoinninhihnan kiristinrullan laakeri oli ehtoo puolella,eli paljon mahdollista että ääni olisi tullutkin vain siitä ::) mutta pitää vaihtaa nyt samalla se kompura kun se kerran tuossa on jo ostettuna.
Kaverin kanssa tuossa juttelin ja se sanoi että samalla ennen uusien kylmä-aineiden laittoa olisi hyvä vaihtaa se ilmastoinnin kuivuri?
Mistäs evoon sellasen löytää(tarvikkeena?),mahtaakohan olla kallis mötikkä?
Camskillissä alkuperäinen Mitsubishin kuivain neloseen maksaa 113 euroa, mutta kolmoseen ei näytä olevan valikoimissa. Kai tuosta jotain viitteitä hinnasta ainakin saa.
Tunari-82 sanoi
Se pitää vaihtaa! Järjestelmä ei saa olla auki kuin hetken, tai kuivain on vaihdettava. Se patruuna imee ilmasta kosteutta ja menee piloille. Jos kuivain ei toimi, niin pahimmassa tapauksessa se voi aiheuttaa kompuran rikkoontumisen.
Eli kun saat sen uuden kuivaimen, niin kasaa koko muu järjestelmä ensin ja viimeiseksi se uusi kuivain kiinni. Äläkä ota kuivaimen tulppia irti, ennen kuin asennat sen.
Muista myös tarkistaa kompuran öljymäärä.
Kannattaa muuten sitten sinne vanhan kuivurin sisälle laittaa vettä kun se on irti... Jotkut vanhat kuivurit aiheuttaa palovaaran jos ne hävittää "kuivana", se mötikkä nimittäin lämpenee aika tavalla kun saa kosteutta.
pexi sanoi
lisään vielä tuohon ,että täytä laitteisto kuivurin asentamisen jälkeen. VÄLITTÖMÄSTI.
Kuivurin liittimet saa olla auki max. 45min ulkoilmassa.
pexi sanoi
Joskus on tullut aukaistua vanha kuivain. Jenkkipeleissä kuivain on yleensä pellkkä säiliö jonka keskellä on jotain suodatin materiaalia. Käsittääkseni kun järjestelmä pääsee vuotamaan täysin tyhjäksi(järjestelmä on paineeton)kylmäaine/väriaine kovettuu kuivaimen suodatin materiaaliin ja tukkeuttaa sen. Tosta 45 min varoajasta en kyllä sitten tiedä, ei ole tullut testattua, luetua moisesta(en tosin ole kylmälaiteasentaja). Ei noi uudet kuivaimet kuitenkaan taida ihan ilmatiiveiksi ole pakattuna. Kyllähän se vesi sieltä järjestelmästä tulee pois kun tehdään alipainetesti. Öljyähän yleensä lisätään normi ilmastolaitehuolloissa ja uudessa kompressorissa tulee kyllä öljyä mukana. Kannattaa pyytää laittamaan väriaine ilmastoinnin täytön yhteydessä, helpottaa vuotojen hakua tulevaisuudessa, jos niitä tulee.
Evox sanoi
Täytetään typellä tai vastaavalla kaasulla , eivät ole ilman kanssa tekemisissä.
Itselläkin tarvitsisi tuo kuivain vaihtaa, ja saada nesteet uusiksi ilmastointiin.
Vinkkejä kolmosen kuivaimen hakuun otetaan mieluusti vastaan. Ensimmäisenä tulee mieleen, että vastaavan perus-lancerin kuivain on melko todennäköisesti sama. Onkohan kellään tästä tarkempaa tietoa?
Evox sanoi
Ilmastointi tekee toimiessaan kosteutta järjestelmään, siksi se kuivain siellä on. Esim. Behr Hella antaa varoajaksi 12 min, joka on ehkä hiukan hätävarjelun liioittelemista, mutta kuvastaa asian tärkeyttä.
Kaikissa uusissa kompuroissa ei ole öljyä, tai sitä ei välttämättä ole oikeaa määrää. Huoltessa öljyä lisätään 10-20 grammaa ja kompurassa on ,mallista riippuen, öljyn täyttö tilavuus n 100ml, joten kannattaa tarkistaa. Niitä on aika paljon meillekkin takuuseen tarjottu, ja hylkyyn menee, kun on kuivana pyöriny.
Normi Lanceriin Nissens tarjoaa kuivainta numerolla 95082 ja Delphi numerolla TSP0175245. Vertailu tarjoaa alkuperänumeroiksi noille MB869218 ja MR/MB898319 ja MB898320.
Jos joku katsoo sen orkkis numeron, niin voin vilkaista onko muuta tarjontaa.
Onko Pexillä sattumoisin mitään Lohjan liepeillä sijaitsevaa paikkaa tiedossa minne evon voisi ilmastoinnin huoltoa varten viedä?
Sudo sanoi
Eipä ole tietoa Lohjalla olevista huoltopisteistä. Luulisin että esim Vianorilla on huoltolaite. Pääkaupunkiseudullta voin suositella Uudenmaan autovarustelua (Konala) ja Autotekniikka Finlandia (Juvanmalmi)
Oikein mielenkiinnosta piti katsoa ja Autodata näytti normi lancerin ilmastoinnin täyttömääräksi 570-610 grammaa.. kumma kun uusinkaan autodata ei näytä tuntevan noita evoja ollenkaan..
Tänään marssin sen kuivurin kanssa autovaraosaan,mutta oli klo.16 mennyt jo kiinni se pulju josta tilaavat noita ilmastoinnin kamoja,joten huomenna selviää mikä kuivuri tuonne passaa.
Mullahan se ilmastoinnin kompura oli käytetty joten sieltä oli öljy päästetty luonnollisesti pois.
Eli sen 1dl verranko sinne laitetaan öljyä,vai tulppaa myöten täyteen(täyttö tulppa oli siinä pumpun päällä)?
Mitäs öljyä noihin kuuluu laittaa,ilmeisesti joku omansa öljy?
Kuinkas voinko nyt jo kotona ruuvata sen uuden kuivurin ja kaikki kasaan ja ajaa 20km ilmastoinnin täyttöön vai kannattaako vaan suojata letkun päät ja laittaa kuivuri kiinni vasta sielä täyttö firmassa?
On eka ilmastoitu auto meikäläisellä,joten vähä kuutamolla näiden hommien kanssa.
Mä laittaisin kotona jo putket kiinni. Tiivisteet kannattaa kanssa uusia samalla putkiin. Älä kytke ilmastointia päälle ennenkuin on kylmäaineet laitettu. Ei se kyllä taida edes kytkeytyä päälle kun ei ole painetta järjestelmässä? Pexi varmaan tietää paremmin. Kannattaa kertoa sille ilmastoinnin täyttäjälle minkälainen tapaus on, sen pitäisi sitten osata laittaa oikeen määrän kylmäainetta, öljyä ja väriainetta. Näin mä tekisin.
Voi sen järjestelmän kotona kasata. Kompuran sähköliitin kannattaa jättää irti, ni se ei edes yritä lähteä pyörimään. Periaatteessa sen ei pitäisi pyöriä, kun paineet ei nouse, mutta varma on aina varmaa. Laitat johdon kiinni sitten kun huoltolaite työntää aineita sisään. Öljymäärässä on vaihteluita, liika öljykään ei ole hyväksi. Öljyjä on myös monia erilaisia. PAG-öljyjä on kymmeniä ja PAO-öljyjäkin kolmea erilaista. Pääsääntöisesti PAO AA1 korvaa lähes kaikki henkilöautoissa käytettävät PAG-öljyt, mutta ei ihan aina. Öljy tyyppi ja määrä kannattaa varmistaa Vemic:ltä. Väärä öljy voi rikkoa kompuran.
Semmonen sivuhuomautus vielä että jos niitä o-renkaita aikoo uusia (niinkuin hyvä olis...) niin tavalliset eivät tuu pitemmän
päälle pitämään vaan nekin pitää olla erikoislaatua,niitä saattaa saada tarvikeliikkeistäkin tai ainakin alan yrityksistä...
samitsu sanoi
Ja niihin O-renkaisiin ei sais koskee paljain sormin. Ja kokojakin on n. 1/10 mm välein.
samitsu sanoi
Ja lisäystä : Asennettaessa kostutettava ilmastointi öljyllä.... Sen jälkeen asennus olis :peukku
Vs: Evo3 ilmastoinnin täyttö tilavuus/muuta keskustelua.
Hyvä huomio-unohtui kokonaan tuo mainita-ja viel aika reilusti saa laittaa sitä öljyä eikä vain koristeeksi... :)
Tunari-82 sanoi
Selvisikö osanumero mahdollisesti, niin käyn poimimassa timanttitiskiltä itselle samanlaisen ;D
Se kuivuri mikä tuli oli väärä.
Nyt pitäs löytää oikeanlainen kuivuri,googlekaan ei tunnu auttavan.
Autossa kiinni olleessa kuivurista löytyy seuraavat numerot:
SSA352F061A
1Q16
R-134a (joka ilmeisesti tarkoittaa vaan jotain ilamastoinnin tyyppiä,mitä nyt tuossa googlella löysin)
R-134a viittaa melko varmasti täyttöaineen numeroon.
Koitan tuolla numerolla kalastella timanttitiskin suunnalta, katotaan tärppääkö
MB898319 minkä pexi oli jo tuolla maininnut,on ainakin nelosen kuivain kirjan mukaan,se näyttää olevan yleisin myös erilaisissa
CB-Lancereissa,sen puoleen luulisi sen olevan todennäköisin vaihtoehto ellei vaikkapa ohjauksen puoli aiheuta asiaan mitään...?
Varmistus tuohon, R134a on kylmä-aine joka systeemissä kulkee. Vähän niinkuin ennen vanhaan freoni ja R40a.
Täs kun oon noita nyt koittanut etsiä netistä niin vaikuttais että -99 2.4 mitsubishi galantin kuivuri näyttäis ainakin kuvassa pahasti samalta ja että tätä samaa kuivuria olisi monessa muussakin mitsussa,kuten eclipse 4x4 turbo,joka taitaa olla likimpänä evo3.sta.
En tiedä miksi se autovaraosan tukkuri sitten tuollasen primeran kuivurin sieltä oli laittanut tulemaan :-\
Tuossa on kuva siitä galantin kuivurista:
http://www.autopartsworld.com/Part.aspx?VehicleYear=1999&MakeEncoded=mitsubishi&ModelEncoded=galant-2-4-4-cyl&PartNameEncoded=a-c-receiver-drier
Tuo kuivuri mikä mulla on nyt (joka ei sopinut) pitäisi olla juurikin tuota MB898319 vastaava.
Alla linkki juuri siihen Behr/Hellan valmistamaan kuivuriin:
http://www.100pro-ersatzteile.de/shop/productdetail.jsp?id=8a80883a144e5d2a01144e7d9f537bee
Tuo kuivuri ei sovi koska tuon toisen ilmastoinninputken kiinnikkeen M6 reijän pitäisi olla likempänä sitä putken reikää ja lisäksi noissa putken reijissä pitäisi olla suulla pienet upotukset.
Tässä taas omegan valmistama kuivuri joka sekin samalla MB898319 osanumerolla ja siitä löytyy ne upotukset kuin myös tuo vasemmanpuoleinen M6 kierre on likempänä putken reikää mitä oikeanpuoleinen,niinkuin pitääkin.
http://home.omega-usa.com//ProductImages/37-13413.gif
Eli näyttäisi että osanumero on oikea mutta tarvike osa hanurista?
Sitten vielä osanumerolla MR175422 löytyi tuollainen kuivuri,joke sekin näyttää kuvan perusteelta oikeanlaiselta:
http://www.100pro-ersatzteile.de/shop/productdetail.jsp?id=8a80883a144e5d2a011450b5d11805e3
evo3 kuivaimen koodi on MB898320
tepi sanoi
TecDoc kääntää tuon numeron seuraavasti:
Hella ja Behr Hella: 8FT 351 195-361
Nissens: 95082
Delphi: TSP0175245
Auradia: TRMT151
Ava: MTD151
Geri: 931031
NRF: 33028 ja 33183
Tuo behr/hella ei käynyt.
Nyt on tulossa toisen valmistajan kuivuri jonka pitäs vastata tuota MB898320 numeroa,joku tanskalais firma,olisikohan ollut juuri tuo ava.
Menee vaan kuulemma ensiviikon lopulle,ennenkuin sen saa.
Nyt jos ei sovi niin haen orkkis kuivurin :mad:
40-120€... ja Mitsun alkuperäiset sitten siitä ylöspäin johonkin 180€ saakka... :)
35€ makso tuo hella/behr kuivuri
Jep, näin teki. Itsellä meni tilaukseen, maanantaina perillä.
Joko Tunari-82 kokeilist sopivuutta? Kuvien perusteella näytti ainakin samalta kuin autossa nykyisinkin majaileva.
Sudo sanoi
Kuten tuossa ylempänä kirjoitin niin hella/behr kuivuri 8FT 351 195-361 ei ainakaan omaani sopinut.
Nyt on tulossa se toisen valmistajan tekemä kuivuri,jos sekään ei sovi niin sitte alkuperäisen puoleen joutuu kallistua.
No kele... ymmärsin väärin aiemmasta viestistäsi että viittasit toiseen Hella / Behr numeroon... :seinaoma kuivuri tuli eilen, sopivuutta en edes viitsi alkaa testailemaan nyt sitten kun ehdit jo edelle...
Minkä valmistajan kuivuri seuraavaksi on luvassa? Oliko tuo Ava, kuten epäilit?
Tunari-82 sanoi
Tuo numero kääntyy Behr Hellalla numeroon 8FT 351 195-521
Näyttääkö kuvan perusteella oikealta?
Jep,nyt näyttäs oikealta kuivurilta,kun löytyy nuo upotukset sekä tuo toinen m6 kierre reikä on likempänä tuota putken reikää kuin toinen
Mut mulle on nyt tulossa se yks kuivuri tän viikon lopussa,pitää katsoa jos sekään ei ole sopiva niin sitten tommonen helle/behr seuraavaksi tilaukseen ::)
Tuollainen Pexin kuvassa oleva Kuivuri tuli itselle ainakin paikallisen varaosaliikkeen kautta, eli ehkä ei sittenkään tarvii palauttaa sitä ihan vielä.
Johan tuli parempi olo tämänkin asian suhteen :D
Tänään sain tuon toisen kuivurin ja sehän sopi! 8)
Eli valmistaja ja tyyppi oli: AVA MTD151
Hinta oli 12€ kalliimpi kuin tuo hella/behr,eli 47€
