Evo5 kytkinpaketti -> evo 7:aan
housu20
7 Toukokuu 2012
Moi,
Sopiiko Evo 5:n kytkin+vauhtipyörä paketti Evo 7:aan?
Ois 7:aan kytkin remontti edessä ja kaverilla löytyisi edullisesti uusi paketti mutta ostettu aikoinaan 5:een.
Vs: Evo5 kytkinpaketti -> evo 7:aan
Vauhtipyörä on eri kokoinen seiskassa kevyempi mut muistaakseni isompi halkaisija. Mut vois kai se silti käydä.
evo 7 -> on isompi vauhtipyörä. Muistaakseni evo 5-6 on 1cm pienempi halkaisijaltaan.
Kiitoksia, mites pelkästään tuo 5:n kytkin 7:n vauhtipyörään?
Pakettina pitäisi sopia, ainakin toisin päin menee.
Pelkkä kytkin ei sovi, pitää vaihtaa se vauhtipyörä myös. Mutta silloin kytkin on aavistuksen pienempi kuin vakio eli käytöstä riippuu onko tästä haittaa vai ei.
Eli pakettina siis vaihtoon.
Uudesta paketista sen verran että se sisältää Ralliart asetelman 3-lapasella sintterillä, onko karsea ajaa päivittäistä ajoa?
Itsellä ei ollenkaan kokemusta sintteristä.
Ja kuinka paljon tuollainen setti kestää arviolta vääntöä/tehoa tulevaisuuden tekniikka päivityksiä ajatellen?
Myöskin tuo vauhtipyörä olisi tarkoituksena keventää ennen asennusta, onko antaa vihjettä kuka tekee kevennyksiä pk-seudulla ja mihin hintaan?
housu20 sanoi
Jos kaupungissa ajat niin on karmee tuommone 3-lapanen sintteri. Kyllähän siiheki oppii, mut ei se mukava/ajettava ole.
housu20 sanoi
Hanki valmiiksi kevyempi ei se paljoa kalliimmaksi tule.
