Evojen öljyn täyttö tilavuudet?
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Paljonkos tuonne evo6 voimanriistoon pitäisi mennä öljyä?
Laatikko?
Jakolaatikko?
Perä?
Ayc?
Vs: Evojen öljyn täyttö tilavuudet?
Vaihteisto 2.8 l
Jakolaatikko 0.62 l hypoid GL-5
Perä 0.41 l hypoid GL-5
AYC 0.70 l (torque transfer mechanism)
AYC 1.0 l (hydraulic piping fluid)
Vaihteisto ja jakolaatikko on 4-5 service manualista, loput 6 service manualista. Tilavuuksissa ei pitäisi olla eroja 4-6 välillä.
Löytyisikö samat tiedot EVO 3:n? Haulla löytyy määrät, mutta nesteiden laadut ei ole varmistunut.
Mulla tuli/tulee kutoseen(perään,laatikkoo,jakolaatikkoon) redlinen lightweight shockproofit.
Oli aika erikoisen väristä muuten tuo öljy,sellaista mintunvihreää :)
Kolmoseen redline suosittelee:
Vaihteistoon MT-90, perään 75W90 Hypoidiöljy, ja jakolaatikkoon MT-90
Eli joku suositteli shockprooffia joka paikkaan?
Yleinen suositus on max 50% lightweight shockprooffia MT-90:n sekaan synkronoiduissa vaihteistoissa ralli ja ratakisoissa. Perään taas lightweightiä ei suositella kuin kiihdytyskäyttöön. (lähde: maahantuojan sivusto)
Itselläni on laatikossa MT-90, jakovaihteistossa 75W90 Gear oil ja perässä 75W90 Gear oil.
Saki sanoi
Voimansiirto vaatii yht. noin 4ltr öljyä (Laatikko n. 2,5l, kulmavaihde n. 0.5-0.6L (täyttö vaatii erityistä huolellisuutta) Takaperä n. 1L)
näin kertoo ranaco.
Sitä vähän itsekkin ihmettelin mutta tuossa seinäjoen varaosakeskuksella joku jannu sieltä koneelta katsoi että tuota lightweight shockprooffia joka paikkaan.
Pitääpä laitella redlinen maahantuojalle sähköpostia ja varmistaa asia.
Juu, täällä pitää kuitenkin ottaa huomioon myös talviolosuhteet jos ajaa ympäri vuoden. Britit tuntuvat käyttävän jopa shockproof heavyä vaihteiston puolella. Mielestäni tämä on kaikkia suosituksia vastaan enkä varmasti uskaltaisi kokeilla ainakaan alle 0 asteen lämpötiloissa ellei Road Machine anna siunaustaan sille.
Samaa lueskelin kanssa tuolta lancer registeriltä,mutta ilmoittelen tänne mikä vastaus tuli roadmachinelta.
Itsellä samat öljyt kuin ast:illa.Jännittää vaan vähä et miten toi mt-90 pelaa kylmässä pohjoisessa,vaikutti aika jäykältä.
Aika näyttää ;)
Mt-90 pelaa loistavasti,talvellakin.
Enkä usko että tuossa lightweight shockprooffinkaan kanssa tulee ongelmia.
frede sanoi
Aika näyttää ;)
Hienosti toimi viime talvena Dynamic-4 Galantin lootassa jääradalla kiusatessa.
Jos haluat nähdä jähmeää tavaraa, tutustu vispipuuroon nimeltä Redline Heavyweight Shockproof. Melkein saa lusikalla syöttää tuota tavaraa ja värikin täsmää. :)
voittekos kertoa tyhmemmälle että miten sellainen lusikalla annosteltava toimii?
i.e mitä hyötyä sellaisesta on?
olis öljynvaihdot edessä taas ja esim. takalukko tuntuu luistavan aika pahasti..
No nyt tuli vastaus road machinelta,eli laatikkoon ei saa laittaa lightweight shockprooffia,vittu!
Ei muutakun öljyt pihalle ja en meinaa kyllä maksaa niistä seuraavista öljyistä mitään,pitää käydä viikolla svk.lla antamassa palautetta.
Tässä road machinen vastaus:
Suositustaulukko antaa samat
liemet kuin EVO3:eenkin, eli lodjuun ja jakolaatikkoon MT-90 ja perään 75W90
Hypoidit. Perässä ja jakolaatikossa tuo LW Shockproof voi mennä
sellaisenaankin, mutta vaihteistossa sitä saa olla korkeintaan kolmannes,
muutoin synkronointi kärsii. Ja jos jakolaatikossa on aktiivilukko, niin
sinne kuuluu D4 ATF eikä MT-90.
Jyrki
Tuo viimeinen lause varmaankin tarkoittaa perän ayc järjestelmää?
Tunari-82 sanoi
No nyt tuli vastaus road machinelta,eli laatikkoon ei saa laittaa lightweight shockprooffia,v***u!
Jyrki
Eiköhän se tarkoita aktiivista keskilukkoa, joka löytyy vasta noista uudempi-koppasista.
Tunari-82 sanoi
bullshit! Redit vaatii talvella ainakin ajon lämpimäksi...enkä itse laita niitä enää mihikää muualle kuin kisavehkeisiin.
Nim. 2 synkrot rikkonut redlineilla...
Mulla oli ennen talvisaikaan kylmällä laatikolla tihkeää saada kakkonen päälle (kendalin laatikko öljyillä),sitte vaihdoin redlinen mt-90 niin parani kyllä huomattavasti.
Sen kokemuksen pohjalta tähän kutoseenkin redlinet ajattelin pistää.
Edit:Soittelin svk.lle ja lupasivat antaa sieltä minulle kuittia vastaan uudet,oikeanlaiset öljyt.
Mulla kans vain hyviä kokemuksia MT-90 pösön laatikoissa ihan ympärivuotisessa käytössä.
Nissanin perässä (cusco 1.5-way) tuo light weighti sai aikaan hurjaa kolinaa. Perä kyllä toimi oikein, mutta äänsi kovin. Motulia tilalle eikä kolise enää juuri ollenkaan.
MT-90 taas ilmeisesti sisältää hurjasti peseviä ainesosia, koska meni muutamassa tuhannessa kilometrissä vaihdelaatikossa aivan likaiseksi liruksi.
Höh, sun täytyy sitten kertoa se tuolle Galantin 386 tkm ajetulle laatikolle kun se mokoma toimi hienosti kylmästä lähtienkin. Synkrot rutisivat vain kesällä todella kuumana radalla kolmoselle vaihdettaessa.
Tunari-82 sanoi
Mielestäni jakolaatikkosuositus on väärin. Nelosesta eteenpäin jakolaatikossa on etuperä joka tarvitsee service manualinkin mukaan GL-5 hypoidiöljyn. Itse ainakin käytän GL-5 75W90 Gear Oilia siellä jatkossakin.
Eli laatikkoon mt-90 ja perään ja jakolaatikkoon tuota hypoid 75W90?
Kyselin vielä lisää tuosta jakovaihteiston öljystä ja sain roadmachinelta tälläisen vastauksen:
Luettelon mukaan jakolaatikko pyytää GL-5:ttä vasta EVO kasista
lähtien, mutta se on ollut ennenkin väärässä. Ei vara venettä kaada, laita
varmuudeksi 75W90 Hypoidia tai sitä LW Shockproofia, uskon että kumpikin
toimii siinä hyvin.
Jenkit neuvovat laittamaan (EVOVIII lähtien) vaihteistoon sekoituksen MTL ja
MT-90, koska Mitsun suositus on jotain niiden väliltä. En usko että menee
pahasti pieleen vaikka laittaisi jompaa kumpaa pelkästään.
Eli tuon mukaan tohtisi jättää LW Shockproofit jakovaihteistoon,kun vaan laatikkoon ja perään vaihtaa öljyt.
Juuri näin :peukku
Tilasin itse ensin vaihdelaatikkoon ja kulmavaihteeseen saman öljyn,mutta onneksi tarkisitin noi öljyt manuaalista.
Nyt on uudet litkut hankittuna,oli ollut myyjäliikkeessä jotain sekaannusta nettikataloogin ja jonkin toisen luettelon välillä.
Huomenna pitäs mennä vaihtamaan öljyt.
Päätin jättää jakolaatikkoon nuo LW Shockproofit,muut menee vaihtoon.
Toimiiko castrolin tuotteet hyvin evon lootassa? TAF-X 75W-90 tai SMX-S 75W-85 on varmaan sopivaa evo vitosen laatikkoon?
Vaihteisto 2.8 l
Ja paljonkos itse koneeseen menee öljyä ja mitä öljyä? ja jos jollain ois vaikka öljynsuodattimen varaosanro niin kiitos! Pitäis näillä näppylöillä vaihtaa litkut...
-Toni
][_äski sanoi
-Toni
Ulkomuistista MD356000 tai MD322508, kumpikin käy.
Koko systeemin öljytilavuus lähemmäs 6 litraa, mutta normaalissa vaihdossa on pärjännyt viidellä litralla.
oiskos kellään tietoa evo5 öljytilavuuksista? Kiitokset jo etukäteen!
Keba_83 sanoi
Tässä samassa ketjussahan ne on pari viestiä ylempänä. Eivät poikkea kuutosesta tai nelosesta merkittävästi.
Vitosessa itsellä riitti kyllä 4 litran pönttö että oli tikun ylärajassa.
rolla sanoi
Tarkistin ja väärin muistin eli virallinen öljytilavuus tehtaan manuaalista otettuna on yhteensä 5.1 litraa. Kuinka paljon saa menemään riippuu siitä kuinka hyvin saa systeemin tyhjäksi. Suodatin on 0.3 litraa ja öljynjäähdytin 0.15-0.25 litraa riippuen mallista.
Edit: käytännössä öljyä menee yli 4, mutta alle 5 litraa.
Itsellä meni se 4.5 L noin ja autona Evo 6.
Olisko mitään ideaa tehdä omat viestit eri evo malleille joissa olisi listattu kaikenlaista sellasta perus hyvä tietää infoa ko. mallista joita täällä kuitenkin tasaisin välein kysytään?
Jokainen evomalli eri aiheeseen tai sitten evot 1-3 samaan ja evot 4-6 samaan jne.
Jos tämmönen tehdään niin itse voin olla vapaaehtoinen päivittämään tuota evo kutosen aihetta.
evo6 sanoi
Itse vähän kaipailin tällaista infopläjäystä kun etsin omasta Evo5:sta tietoa.. Lähinnä öljytilavuudet, suositellut öljytyypit, AYC öljynvaihto-ohjeet, rekisteröintiin vaadittavat muutokset yms.. Kyllähän ne haullakin löytyi loppujenlopuksi, mutta jonkunlaiset stickyt voisi olla kyllä hyvät.
evo6 sanoi
No ite yritin jo tuolla rakentaa keskustelua ainoastaan Evo6:lle," Evo 6 kysymyksiä"... ois hyvä jos jokaiselle oma niin ei tarvii turhia selailla :)
-Toni
][_äski sanoi
-Toni
Tuo on täysin turhaa koska oikeasti esim. Evo 4-6.5 poikkeavat aika vähän toisistaan. Järjetöntä toistaa samat asiat miljoonaan ketjuun.
Itse normaalit keskustelut voisivat jatkua ihan kuten nytkin mutta nämä info aiheet olisi vain ja ainoastaan niille mallikohtaisille tiedoille. Sitten tähän ko. ketjuun kirjoitettaisiin ainoastaan mitä muutoksia info sivu tarvitsee ja tietenkin annetaan sitä lisäinfoa. Tietoa sitten copy pastella siirretään siihen ekaan viestiin. Tarpeeksi tarkat tiedot ja juuri tietylle mallille vähentäisi paljon niitä perus kysymyksiä johon monesti vastaus on, että käytä hakua. Sit joku onneton joka ei osaa haulla ettiä sitä tietoa eikä uskalla sitä uudestaan kysyä.
Olisiko tässä mitään ideaa? Tuskin tästä mitään haittaakaan on jos tätä kokeilee? Mutta jos tämä on niiden jotka asioista eniten tietävät mielestä huono idea niin sitten tätä ei kannata edes kokeilla koska mistä sitä tietoa sitten saa.
Ohjekirjasta Evo 9:
-moottoriöljy (noin 5l = Öljypohja 4.5l , Öljynsuodatin 0.3l , Öljynjäähdytin 0.5l)
-vaihteistoöljy (2.2l DIA QUEEN SUPER MULTI GEAR 75W-85 GL-4)
-jakovaihteistoöljy (0.6l DIA QUEEN LSD "vaihteistoöljy")
-takatasauspyörästööljy (0.55l DIA QUEEN LSD "vaihteistoöljy")
-ACD/AYC ohjauksenneste hydrauliputkistoon (1l DIA QUEEN ATF SP III)
-AYC neste vääntömomentin siirtolaitteistoon (0.6l DIA QUEEN ATF SP III)
-jäähdytysneste (6l, mukaan lukien 0.65l paisuntasäiliössä)
-jarruneste (DOT 3 tai 4)
Kattelin Motulilta:
KONE
8100 X-cess 5W40
Gasoline and Diesel engine oil
100% Synthetic
VAIHTEISTO ?
Gear 300 75W90
100% Synthetic
For gearboxes, differential of high performances and racing cars.
0% Shear loss.
Improved efficiency
API GL-5.
MIL-L-2105D
Mitä muihin?
http://www.motul.fr/uk/produits/index.html
http://www.emc24.fi/WebRoot/437512/Perus.aspx?id=458345
http://www.polarautovaruste.com/shop/product_catalog.php?c=74
http://www.varaosatnetista.fi/index.php?PAGE=5&NODE_ID=5&LANG=1&group=19
Peke sanoi
Eiks kukaan ole laittanu Motuleita...?
V300 on hyvä moottoriöljy, muut moottoriöljyt eivät loista erityisesti. V300 on samalla viivalla Redlinen ja Silkolene Pro-S:n kanssa eli esteripohjainen synteettinen öljy.
Peke sanoi
Perä ja jakolaatikko esim. Gear Comp FF 75W140 ja Ruåtsissa erään ison pajan mukaan ajelleet ongelmitta myös noilla Gear 300 öljyilläkin (evo 7-9). Itseä tosin arveluttaa tuo Gear 300 keskilukon osalta koska eikös siellä ole jonkun sortin hydraulipaineella toimiva lukko joka tarvitsee LSD öljyä ja LSD:tä vaatii manuskakin? Perään Gear 300 sopii koska workshopmanuaalin mukaan vaatimus GL-5 Hypoid Oil SAE90 mutta se on sitten varmaan sama laittaa toi FF kumpaankin.
Pitäis käydä ostamassa kaikki öljyt lukuunottamatta moottoriöljyä. Luin monta viestiä läpi mutta ei mulle vieläkään selvinnyt täysin mitä öljyä pitää mihinkin ostaa.
Wiki sivu sanoo seuraavaa mutta onko tuo nyt se millä voi mennä eli onko tuo tieto ajantasalla? Ja onko johonkin mestaan joku toinen öljy parempaa kuin tuossa listalla luetellut?
AYC öljy - Valvoline Max life ATF, Dexron III Mercon - 0,7L/1L
Vaihteisto öljy - Shell Getriebeöl EP 75W-90 tai Castrol SMX - S - 2,8L
Kulmavaihde öljy - Shell Getriebeöl EP 75W-90 tai Castrol SAF-XJ 75W-140 - 0,62L
Perä öljy - Shell Spirax AX 80W-90 tai Castrol SAF-XJ 75W-140 - 0,43L
Evo 6 GSR perään ja kulmavaihteeseen käy melkein mikä vaan 75W-90 GL-5 öljy. Tuota jäykempää Castroliakin on käytetty ihan hyvällä menestyksellä. Viskolukolla varustettu kulmavaihde ja AYC perä eivät tarvitse LS lisäaineistusta.
Vaihteistoon 75W-85 tai 75W-90 GL-4 öljy, alkuperäinen etulukko ei tarvitse LS lisäaineistusta.
AYC nesteen hakisin kyllä timanttitiskiltä jos tuossa Valvolinessa ei ole Mitsun hyväksyntää, Dexron III ei ole Mitsun luokituksia.
Virheellisesti kirjoitin tuohon, että tuo "Valvoline Max life ATF, Dexron III Mercon" olisi wiki sivulla lukenut. Siellä tosiaan mainitaan ainoastaan tuo DiaQueen AYC ja tuo valvoline on muualta löydettyä tietoa.
Jees mutta onko tässä nyt sitten hyvä lista?
AYC öljy - Valvoline Max life ATF / DiaQueen AYC timanttitiskiltä 0,7L ja 1L
Perä - RedLine 75w-90 (täyttää API GL-5, GL-6, MT-1, MIL-L-2105E ja SAE J2360 vaatimukset) - 0,43L
Kulmavaihde - RedLine 75w-90 (täyttää API GL-5, GL-6, MT-1, MIL-L-2105E ja SAE J2360 vaatimukset) - 0,62L
Vaihteisto - RedLine MT-90 (75W90 GL-4) - 2,8L
EDIT: Valvoline Max life ATF lisätty listaan kun sekin käy.
Valvolinen Maxlife ATF:ssä on myös tuo mitsun SPII/III luokitus, teksti löytyy purkin takaa. Tuota on tullut itsekin käytettyä.
evo6 sanoi
Motonetissä on tuota RedLine 75w-90 öljyä kahta eri versioo on 75W90NS ja 75W90 Hypoidiöljy ja näistä tuo hypoidiöljykö nyt on sitä oikeeta?
Evo 5 gsr voiko laatikkoon,kulmavaihteeseen,takaperään laittaa kaikkiin motul gear 300,tai motylgear 75w90? Ja ayc se valvoline max life,molempiin ayc osastoihin?eli pakka?+ohjauspuoleen? Se pumppuha on varmaan ihan normi hytikka pumppu...
