Evoscan ongelma! Apuja!
Petri_K
Evo V
27 Maaliskuu 2009
Imatra
Moro!
Osaisiko kukaan kertoa, kuinka pääsee evoscannilla sisälle abs:ään tai ayc:hen?
Pääsen kyllä ecuun, mutta en muualle... :seina
Mulla on openport 1.3u kaapeli.
Auto: Evo V
Kiitos!!!
Vs: Evoscan ongelma! Apuja!
Ei siinä sen kummempia kikkoja pitäisi tarvita, kuin siitä alavalikosta vaihtaa AYC tai ABS. Joku yhteysongelmahan siellä on, jos ei boksit löydy.
Mites ne portti asetukset pitää olla?
Neuvokaa tyhmää ku ei ymmärrä... ???
Biim sanoi
Läppärin porttiasetuksissa ne ongelmat yleensä on.
Miten muka yhteydessä voi olla silloin ongelma jos kerran ecuun saa kuitenkin yhteyden ???
No niin, tuli vähä mittailtuu...
Miittasin auton puolelta obd pistokkeesta, manuaalin mukaan johdot 1,4,5,7,16.
Pinnit 1 ja 7 menee ayc,abs ja efi:lle oikeisiin pinneihin.
Mihi se 9 pitäs mennä? ku en löytäny manuaalista??? (kaapelissani tätähän ei ole)
Mutta miks pääsen käsiks efiin mut en muualle...
Petri_K sanoi
Koska olet jäsen niin näet tämän: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=33872.msg256515#msg256515
Kirjoittelin tuon jonkun aikaa sitten jo.. Siellä on kuvat ja kaikki alapuolella.. :p
Kaikki pitäisi olla ohjellmassa oikein...
Kaapeli valittu:
Openport 1.3x
Mitsubishi MUTIII
Select ecu AYC
Start datalogger
Yrittää ja yrittää... Eikä mene :seina
Hetkonen..
Toimiko tuo 1.3u kaapeli vanhemman ecun kanssa? Vai pitikö se olla 2.0 openportti?
Nyt pätkii muisti.. :O
No niin, Vika löytyi!!! :)
Vika oli siis kaapelissa... (En tiedä oliko valmistus vika vai oma moka :nykii)
Q2 transistori (SD601) kaapelistani antoi eri arvoja kuin Q1 ja Q2.
Joten vaihdoin Q2 trankun vastaavaan ja nyt homma pelittää kuin junanvessa... :peukku
[elle] sanoi
Voisitko tuo Q1 ja Q2 asia vähän selittää tyhmälle? Minulla on sama ongelma. En pääsee ayc:hen, että voiko olla sama vika?
Petriltä oli kaapelin piiri kortilta toinen transistori palanut eli piirikotille on trankut merkattu Q1 ja Q2.
Aiheeseen liittyen, tai jotenkin...
Pitäisikö usb-evoscan johdon toimia usb 3.0 kautta? :seina
Toimii
