farkkulancer 93vm. takaiskarin kiinnitys pultti?
J
Jopeda
elikkäs kävi näin iloisesti että katkesi toi pultti, vanh. iskarin irrotuksessa ja nyt pitäs saaha korjattua. kävin hartikaisella ja eivät tienneet pask***aan asiasta. onko kellekkään muulle käynyt? jos on niin miten laitoit kuntoo? kun taka akselissa on kummallakin puolella levyt joiden läpi menee (hitsattu) tappi semmonen 22mm. joka kapenee 16mm. tappiin jonka päälle tulee iskari ja tapin päässä on 13mm. kierre jolla kiristetään iskari kiinni tappiin. iskari tulee siis taka akselin ''taka pulolelle'' jos katsotaan autoa edestä päin. otan kuvan tossa selvennykseksi asiasta jos se helpottaa vastauksessa... kori oli cb4w
Vs: farkkulancer 93vm. takaiskarin kiinnitys pultti?
Eipä ole vastaava käynyt mutta näin äkkiseltään tuntus että eikai se auta kun hommata saman vahvunen tappi jossa kierteet päässä ja hitsata uus paikalleen.
laitan vielä kuvan asian selventämiseksi :) eipä se vissii auta ku koneistamolle soittoo :)
huhhuh, onneks ei tarvinnu sitäkään tehä kun kiskasin rälläkällä vanhan pultin pois ja tein kierteet tappiin jonka päällä iskari makaa ja laitoin hapon kestävän pultin siihe ni ei pitäs ainakaan ruostua. :)
