Galant (-00) vaihteistoöljy (man.)
Clavurion
Ex Galant -00 2.4 GDi
1 Elokuu 2004
Oulu
Galantiini (2.4 GDi, -00) vaihdettiin 90 tkm paikkeilla (noin 2 v. sitten) uudet vaihteistoöljyt. Uusina öljyinä Mobil 1 SHC 75W-90.
Öljynvaihdon jälkeen vaihteisto muuttui selvästi kankeammaksi ja vaihtaminen epätarkemmaksi. Etenkin talvella kylmällä autolla vaihtaminen on melkoista bodausta. Öljyt vaihtanut tuttavani sanoi vanhan öljyn olleen punaista, liukkaasti juoksevaa. Olisi kuvitellut automaattiöljyksi, ellei olisi paremmin tiennyt. Mitkä lie öljyt laatikossa olleet, mutta niillä vaihteisto toimi erinomaisesti.
Onko ehdotuksia uusiksi öljyiksi. Käyttöopas suosittelee: Hypoidiöljy, 75W-85 tai 75W-90 (GL-4). Redline öljyjä on monilla palstoilla pidetty erinomaisina. Ilmeisesti Redlinen eri versioita on sekoitettu keskenäänkin optimaalisen koostumuksen saamiseksi.
Redline öljyt
Toni
primeroiden kanssa huomattua:
"Olivat vaihtaneet listojen mukaisen normaalin vaihteistoöljyn, olikohan joku GL-4. Sillä öljyllä vaihteisto oli pakkasella jäykähkö ja vaihteet meni vähän rusahtelemalla päälle. Kävin seuraavana päivänä vaihdattamassa synteettisen (hypoidi )öljyn, jonka jälkeen vaihteisto pelaa kuin unelma oli pakkasta tai ei.
Eli laittakaa suoraan (täys?)synteettinen vaihteistoöljy!"
edt: rimerassakin siis suositus GL-4, vaan synteettinen parempi.
Mitsujen laatikkoihin käy yleensä vain GL-4 öljy, ei esim GL-4/5 tai GL-5, laatuja/merkkejä on monia.
Juu samaa sanoivat paikallisessa huollossa, että on melko kranttu tuon GL-4:n suhteen.
Tämän hetkinen öljy on täyssynteettinen GL-5 hypoidiöljy. Öljyt vaihtanut tuttava oli tuota käyttänyt ilman erillistä ohjeistusta. En sitten ruvennut kinaamaan mekaanikon kanssa hänen "hyvästä" valinnastaan. Vaan ilmeisesti olisi pitänyt! ::)
Redline mallistosta maahantuoja suositteli taulukkonsa mukaan MT-90. Josko tuota nyt sitten kokeilisi, kun öljyt menevät joka tapauksessa vaihtoon.
otetaas vanha aihe ylös..
Pitäis Galanttiin vaihdattaa vaihteistoöljyt ennen pakkasia.. kylmällä selvästi takelteli vaihdot, nyt kesällä menee niin sujuvasti.
Onkos muut vaihdattaneet ja oletteko laittaneet sitä mitä ohjekirja kertoo vai jotain muuta? Mitsuhuollossa laittavat jotain perusMobilia.. Itse ajattelin Castrolin täyssynteettistä TAF-X 75w90, siitä on hyviä kokemuksia parin aiemman kotturan osalta ja tuota Castrolin taulukot näyttävät Galanttiinkin suosittelevan.
En tiedä mistä tuo Mobil osalle mitsuhuolloille on tullut. Tampereella ainakin "tuntuivat" tietävän, että vain mitsun oma öljy käy tomaattilaatikkoon ja kuulemma myös laittavat vain hyväksyttyjä manuaaliinkin.
Tietääkseni tuo autossani ollut punertava vaihteistoöljy on Mitsun omaa tavaraa. Tällä hetkellä vaihteistossa Redline MT-90. Käyttämistäni öljyistä tuo alkuperäinen on toiminut ehdottomasti parhaiten. Jos joku on saanut Galantissa hyviä kokemuksia Castrol TAF-X:stä, niin voisihan sitäkin kokeilla. Tällä hetkellä suosittelisin kuitenkin turvautumaan merkkiliikkeen tarjoamaan omaan öljyyn.
Terve!
Mulle ainakin carismaan laitettiin just toi castrollin öljy ja hyvin on toiminut ainakin tähän asti ,varaosaliikkeessä katsoivat oikein koneelta että käy carren manuaaliaskiin toi ööli.
Vs: Galant (-00) vaihteistoöljy (man.)
Nostetaanpa tätäkin välillä...
Eli nyt nakkasin Galantin vaihteistoon uuden öljyn. Öljy on Dia Queen NEW Multi Gear oil 75W80 GL-3. Tätä käytetään ensitäyttönä mm. Grandiksessa, uudessa Outlanderissa ja Lancerissa (2008). Ensivaikutelma on hyvä, vaihteet pelaa ihan mukavasti, voisi sanoa että aikaisempaan öljyyn (ATF) verrattuna tuli toimintaan sellaista pehmeyttä. Mutta sittenhän tuon näkee kun tulee enempi kilometrejä.
Tuota öljyä saa hyvin varustetuista Mitsubishi liikkeistä. 8)
Öljyn varaosanumero on 3005401, 20 L astia.
erittäin toimivana öljynä kokeiltu --00 galanttiin sekä -96 galanttiin ELF TRJ vaihteisto öljy,lisäaineistettu 75w90.toimii todella hyvin pakkasessa ja kuumassa.löytyy ihan tarvike liikkeistä,samaa tavaraa on myös rellun jb/jc sarjan vaihteistoissa jota myös löytyy carisman nokalta.
mobilin vastaavilla öljyillä oli aikamoisia ongelmia vaihteen vaihdossa..
Ostin kaksi litran pulloa vaihteistoöljyä,joissa pitkät täyttönokat.kuis toi öljyjen vaihto tapahtuu?oisko kellään kuvaa pohjasta et tietäis mitä pultteja aukois. ::)Galant glsi 2.0 L-90
