Galant 2.0 GLX -81 osia, Lancer 1.4 -82 osia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Axi
Axi
Purkuun!
20 Joulukuu 2004
Sodankylä
Elikkä tarkoituksena on laittaa Lanceriin Galantin tekniikka. Eli myyntiin tulee Lancerin tekniikka ja sisustus ym. sekä Galantin kori osineen. Molemmat autot ovat vielä ajokuntoisia, eli kaikki löytyy.
Tarkoitus on tehdä Lancerista jäärata-auto, eli kaikki ylimääräinen poistetaan keventämisen nimissä ja pois turvakaarien tieltä.
Osat ovat Sodankylässä (keskellä Lappia).
Re: Galant 2.0 GLX -80 osia, Lancer 1,2 -82 osia
Onko galant sigma (tuplat pyoreät valot keulalla) ?
Missä kunnossa ovet?
Omalle kun ei näkyny talven seisokki tehneen yhtään hyvää...
Galantissa on (vielä) hyväkuntoinen kone kiinni, mutta se menee Lanceriin. Tankin kunto hiukka epäilyttää, muistaakseni yli puolen tankin alkaa vuotaa. Voi toki olla joku letkukin. Pistän viestiä, kun päästään sille mitalle purkutyössä.
Ensi viikon lopulla tuonti etelään mahdollinen, alueelle Helsinki - Turku - Tampere, ja matkan varrelle sovittaessa.
Joo, ja olen tyhjää höpöttänyt. Lancer on 1.4 koneella (elikkä 4G12)
Vaalean ruskeat penkit, ovipahvit tummanruskeat. Sähköikkunoita ei ole, niinpä ei myöskään katkaisijoita.
Lancerin ylimääräiset osat about irrotettu, Galantin tekniikka lähtee irti seuraavana ja siirtyy Lanceriin. Eikö osat kellään kiinnosta, pannaanko paalaukseen?
Galantin tankki on vielä paikallaan, kun irrotan niin pistän tietoa. 5-v laatikko menee Lanceriin.
Sepä on semmoinen juttu, että kun en näistä kamoista paljoa ole vailla, niin enpä suurta vaivaa ala myöskään näkemään, helpoin tapa on viedä raadot vastaanottopisteeseen.
Galantti on täynnä Lancerin osaa, Lancer pukkien nokassa.
Viikon päästä lähden kohti Turkua, matkan varrelle (4-tietä Ouluun ja 8-tietä Turkuun) voin tavaraa tuodakin.
Minkälainen takaluukku Galantissa kun oma muuten tosi hyvä mutta lähtee maali nin jos sun takaluukku ois parempi nin vois tehdä kauppaa! :P Onko Lancerissa jo kaaret kiinni kun ois aikomus itsekkin aloitella kilpa-auton rakentaminen lancerista. ;)
huomatkaa muuten: se tuplaneliölampuilla oleva malli on itseasiassa facelift siitä pyöreälamppuisesta Galant Sigmasta.
Linkki.
Näiden ovet käyvät ristiin keskenään, mutta eivät enää seuraavan mallin ovien kanssa (pokkaus menee erialailla). Takaluukussa voipi olla sama homma...
Eli mite on Axi, onko Gallun ovet missä kunnossa, niille voisi olla ottaja?
Niko Päivinen sanoi
No niinhän tuo näyttääpi olevan...
Jos ehjiä peltiosia / sisustaa löytyy, ni kelepais...
Eli jos sulla Axi, vielä ne penkit ja ovipahvit olis ni mua kiinnostais kovasti... 8)
JK.Galant sanoi
Takaluukku on asiallinen, voin kyllä laittaa kuvia tarvittaessa. Vihreä on väri, eikä ruostetta ainakaan paljon ole. Edes pintaruostetta.
Penkit ja pahvit löytyy, penkit jopa erittäin siistit lukuunottamatta apukuskin penkkiä, jota sain sotkettua lämmityslaitteen moottorista löytyneellä hiilipölyllä.
Kuvia voin ottaa huomenna. Soita 0400536850
Niko Päivinen sanoi
Linkki.
Enpä ovista "laulua laulaisi", ainakaan ylistyslaulua. Suorat ne kyllä on, mutta taitaapi olla ruostetta... Käyn huomenna tarkistamassa tilanteen, kuvia voin laittaa, jos ovet sen kuntoisia.
Jaa jos luukku on vihreä nin emmä sitä sitten tarvi mutta mua kiinnostais kanssa hirveesti noi "ovi pahvit" ota tosiaan kuvia niistäkin ja sitte toi keski konsoli joka menee enemmän jalkatilan puolelle ja jossa myös on vaihkeppi, on mulla rikki nin sen ostaisin jos on ehjä ja ruskea!!! ;). Sitte tuo lätkä joka on kiinni tossa paloseinässä ni mulla lukee 4G32/A161   TOSSA TOISESSA KUVASSA ILMANPUTSARIN ILÄ PUOLELLA:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/?sivu=jasenet/jkgalant
Ni sulta siihen tilalle 4G63/A164 lätkä 8)
Kävin auton kunnon tarkistamassa.
Ovissa kaikissa ruostetta (kuskin ovi pahin, muut kohtuullisia), oikeassa takaovessa lommo, ei paha, mutta kuitenkin.
Vasemmalla puolella ovipahveissa pientä vikaa, oikealla puolella ehjät.
Kuskin penkissä halkeama säätövivun vieressä, muuten hyvät ja asialliset; tosin se hanttimiehen jakkara lievästi likainen.
Keskikonsoli halki vasemmasta etualakulmasta.
Voin lähettää kuvia, jos laitatte osoitteita.
Ja nopeat - lähden huomenaamulla ajamaan kohti Turkua, reitti (Jyväskylä?), Tampere, Hämeenlinna ja Turku. Takaisin pohjoiseen Pohjanmaan kautta. Tavaraa kulkee mukana tarvittaessa.
lukekaas "Metalman_" ja "JK.GALANT,82" nyt nuo kirjoittamani viestit ajatuksella: jos Axin Gallu on TUPLAneliölampuilla, niin niiden ovet EIVÄT käy tuohon uudempaan malliin, joka teillä kummallakin on.
Jos joku tarttee ovia ja konepeltiä, takaluukunkantta, muovitankkia niin privalla viestiä tulemaan... Auton väri on harmaa, ja malli on tää "uudempi" takaveto. Kuskin ovi on läjässä, mutta on korjattavissa. Tankki on autossa kiinni ja ostaja kynii sen itse sieltä irti. Laseissa on veivinostimet.
Kaveri jolle ne piti mennä ei ilmesesti ole niistä kiinnostunut enää koska ei ole kuulunut mitään muutamaan viikkoon. Eli nyt ne myydään pois.
Täsmennetään nyt vielä. Mulla oleva Galantti on myös sitä uudempaa mallia, eli A164 -81. Ja kuten lupasin, kuvia on kamera puolillaan.
Että jos joku jotain tarttee, niin rohkeasti luuriin kiinni.
0400536850 on numero. Eikä tekstiviestejä, kiitos!
Vielä on kampetta jäljellä. Kuvia löytyy huuto.netistä ja nettivaraosa.comista myyjätunnuksella MetAxi. Nuo Zona 9-spokevanteet ovat myös kaupan. Tarjouksiakin otetaan vastaan.
Do dii. Romuauto tulee viimeistään maaliskuun alussa. Jos joku jotain haluaa, olisi korkea aika ilmoitella.
Vasen etulamppu galanttiin sekä tuo vasden etulokari...
Soittele jos löytyy ... 044 016 9713 -janne-
