Galant-97:ilmastointi ja lämmityslaite TOIMII NYT !!KIITOS
timope
15 Syyskuu 2005
Moro
Hieman alkaa nyt eka kuukauden jälkeen usko merkkiin huojua ! :seina Jälleen ongelmia! Eli auto varustettu automaatti-ilmastoinilla ja ongelma seuraava ;
Kytken ilmastoinnin kokonaan pois päältä ja asetan näyttöön säätimestä lämpötilan 25 asteeseen. Kylmänä kun lähtee ajelemaan ja moottori lämpiää alkaa virtaamaan lämmintä ilmaa. Kun ajo on jatkunut pidempään tuuletus aukoista tuleva ilma muuttuu viileäksi/haaleaksi ja lämmintä ilmaa ei ala virrata ennen kuin säätää lämmityksen tuonne 29-32 asteen tietämille ?!?! Siis ilmastointi ei ole päällä.
Onko kohtalon tovereita tai tietoa mistä vikaa lähteä jäljittämään ??
Kumma juttu kun mittarissa on 158000km ja tällainen vika ilmenee. Tietty onhan auto jo 1997 mallia, mutta kuintenkin.
Joutuuko tässä merkkiä vaihtamaan ?? ???
-tp-
Re: Galant-97:ilmastointi ja lämmityslaite ongelma!
Automaatti-ilmastointihan ei lämmitä turhaan. Eli, kun auton sisällä on saavutettu tuo 25astetta, niin se lakkaa puhaltamasta lämmintä.
Itselläni ainakin toimii samalla tavalla. Lienee ennemmin ominaisuus kuin vika. Olisi kyllä parempi, kun ei sitä vilpoista puhallusta tulisi ollenkaan.
Mulla on normaalisti 24astetta ja muistelisin kyllä, että kun säätää 25 niin tuo veto vähenisi ellei peräti lopu.
Tere
Mutta olen kytkenyt ilmastoinnin päältä ? Eikös silloin pitäisi virtaavan lämpimän ilman säätyä namiskuukkelista miksi haluaa ?? Tietty jos sen laittaa esim.17 asteelle niin ilmastointi kytkeytyy automaattisesti päälle ja sama taitaa käydä jos laittaa sen 32 asteeseen ? Toistan vielä siis ilmastointi ei ole kytketty päälle.
Huomasin vian pari päivää sitten kun alkoi olla viileämpi keli ja vaimo halusi suuttimesta lämmintä ilmaa?
Kun ilmastointi ei ole päällä niin vaikuttaakohan sisätilan lämpötilan tunnistin kuitenkin asiaan......
Tosiaan auto toimii heti aamulla lähdettäessä aivan normaalisti virtaavan ilman lämpötilaa pystyy hyvin säätelemään, mutta noin 10-15min ajon jälkeen jos haluaa lämmintä ilmaa niin pitää tosiaan laittaa hanat kaakkoon jotta virtaava ilma muuttuu lämpimäksi ?
Taitaa joutua vaan hilaamaan auton putkolalle, woe helekutti ja se eurot humisee taas kivasti ! :-[
-tp-
Sisätilan lämpöanturi toimii vaikkei ilmastointi ole päälläkään.
Ymmärsin kyllä mitä tarkoitit. 8)
Itse olen epäillyt, että tuo lämpötila-anturi on ehkä turhan lämpimässä. Auto kun ei oikein tunnu olevan 24astetta lämmin, vaikka lämmittäminen loppuukin. Mutta siitähän selviää säätämällä lukeman suuremmaksi.
Jeps!
Mulla oli ihan sama juttu viime talvena. Asia ratkesi, kun vaihdoin raitisilmasuodatinta ja tsekkasin samalla ilmastointia. Purkamalla apukuskipuoleisen suojalevyn jalkatilan vasemmalta puolelta- onnistuu helposti, - niin saa näkyviin ilmastointisäätimen takaosan. Omasta Gallusta oli irti valkoinen pukti, joka menee ilmastoinnin lämpötilansäädinnappulaan. Ei muuta kuin putki paikalleen ja kunnolla teipattuna, niin johan toimii. En tiedä, mitä tuli tehtyä, mutta nyt pukkaa lämmintä, kuin ennekin.
GDISTW -01
Moro
Toi putkihomma pitää tsekata, tilasin tossa jo Putkolalle ajan ja sielläkin sanoivat, jotta kaikki ei ole nyt ihan kohdallaan. Eli ei toimi niin kuin pitää......
Taas pitää todeta, jotta jos tämä lämmityslaiteongelma ratkeaa tällä tavalla, niin en vaihda merkkiä, koska täällä toimii niin hienosti tekninen neuvonta !!
Edellisen kerran ratkesi Galantin kello ongelma(joka on kuitenkin vielä korjaamatta, mutta vian paikansin jo löysästä liittimestä). Joten hyvin toimii tämä sivusto !
-tp-
Laita sitten infoa tänne, mitä sille on tehty. Pitää itsekin sitten katsoa, jos tuon saisi toimimaan entistä paremmin. :peukku
Moro
Ilouutisia luvassa !! Sepä oli kuin olikin se letku irti josta
vika johtui !!!!! Eli ilmastointi laitteen säätönupin taakse tulee valk/musta muovi letku, joka oli irti !!!! Kävin tossa testilenkillä ja nyt pelaa niin kuin pitääkin.
Tässä viestiketjussa oli joku kaveri "GDi...ja jotakin" :peukku oli nimimerkki, jolle kuuluu kiitos ja iso kiitos kuuluukin !!!!!
-tp-kuopio :peukku
ps: säästyi heti putkolan tuntiveloitusta 2h x 66€ !!!!
Sellaisesta parinsentin paksuisesta haitari-letkustako oli kyse?
Itsellä oli moinen klemmarilla kiinnitettynä, ei takuulla ollut tehtaan kiinnitys.
Moro
Suunnilleen sen kokoinen muoviletku se oli. Itselläni en ainakaan huomannut mitään klemmaria, jos ei sitten ole pudonnut jonnekkin väliin.....
-tp-
Vs: Galant-97:ilmastointi ja lämmityslaite TOIMII NYT !!KIITOS
Voisin tähän samaan aiheeseen kysäistä kun tuommoinen -97 2.5 galantti tuli hommattua, että pitäsikö ilmastoinnin kompuran lähteä päälle lumihiutalenapista +0 tai pakkas keleillä? Vai onko mitsuilla myös ilmastoinnin esto jossain +2 asteessa kuin esim audeissa yms.
Tietää vaan että pelittääkö ilmastointi ollenkaan vai odotella suoja kelejä, kun mitään ei tapahdu lumihiutaletta painaessa näillä +0 -2 keleillä?
dimmmu sanoi
Kyllä se lämpötilaraja on jokaisessa ilmastointijärjestelmässä. Muutenhan höyrystinkenno vetäisi jäähän.
