Galant -97 penkinlämmittimen korjaus
M
Mitsu_91
Kuskin puoleinen penkinlämmitin näyttäis nyt sitten olevan hajalla. :'( Onko joku korjaillut vastaava ? Tod. näk. vastus sieltä taitaa olla poikki, kai se yleisin vika noissa on ? Kuinkahan "häijy" homma ton korjaus on. Onko vaarana että air bag paukahtaa silmille jos ottaa penkin irti ja rupeaa repimään auki ??
MJJ sanoi
Katos ensin sieltä penkin alta, ettei joku takapenkinmatkustaja ole potkaissut liitintä irti ;)
Ja toiseksi sulakkeen eheys :eek:
ja samalla kun kyykit penkin alla niin ainahan voit mittailla ohmimittarilla vastukset. Ota kuiteskin selkänojan liitin eka irti ?
Entä lämpeneekö selkänoja ?
Toi johdon irtoaminen on kuulemma aikas yleisiä Galanteissa.. Ainakin tossa pihalla seisovassa ne roikku aikas vapaasti penkin alla et oli helppo potkasta takapenkin matkustajan irti ;D
Ehdin nyt viimein vähän tutkailemaan asiaa ja liitin kyllä on kiinni, näyttää olevan tuotu liitin tuonne penkin etuosaan ja lattialle. Ei oo helposti irtoavassa paikassa. Sitten jos joku osaa valottaa tuota sulake puolta ? Missähän on sulake jonka läpi lämmitin tulee ???, kun ohjekirjakaan ei tunne ko. sulaketta. Toisaalta apukuskin puolella toimii, joten tuskin omat sulakkeet on penkeille ? Täytynee mittailla tuota vastusta seuraavaksi kun vaan kiireiltä ennättää...
Tarkista penkinlämmittimen kytkin,niitä tuntuu hajoavan
jatkuvasti.
Galant-94 sanoi
jatkuvasti.
lankusta on kuskinpuoleinen katkaisin hieman löysä, ei meinaa 2:s asento pysyä pohjassa.
Paljonhan maksais uus katkaisin? ???
ÄLÄ missään nimessä sit rupee korjaan sitä vastusosioo,helpompaa(vähemmän v-mäisempää)ostaa uus elementti..
Kannattaa mitata se kytkin, ennekuin ostat uutta. Vaikka kytkin oliskin mekaanisesti tahmea, tms. ei se tarkoita että se ei toimisi.
T. Laakso sanoi
Se ei vain pysy pohjassa ;D
Niin väljäksi mennyt :p :'(
Toki se toimii jos oikealla kädellä pidän pohjassa sitä mutta :p ;D :-\
