Galant Automaatti ei vaihda vaihdetta
Galant__
7 Helmikuu 2009
Eli Galantti tekee sellasta että siellä on joku isompi vaihde päällä ja se ei vaihda sitä ollenkaan, mutta pakin saa päälle. Oiskohan se ollut joku -89 vuosimallia ja 2.0litrankoneella ja EXE varustelulla. Mikäköhän mahtais olla vikana?
Vs: Galant Automaatti ei vaihda vaihdetta
Öljyt vaihdettu ensimmäiseksi?
Sillä monesti alkaa sekoilut hävitä tai vähetä.
Automaattilaatikon ecu moro,"pitäisi löytyä keskikonsolin alta / radion takaanta" en muista tarkalleen.Voit kokeilla ottaa siitä ecusta piuhat irti,niin ei pitäisi menon muuttua miksikään nykyisestä ;D
ecun korjaajia täällä clubilla oli... ???
M.Ojala sanoi
Ecu -korjaajia on mm. Esku ja janialho. Eskulla varmaan on vähän enemmän kokemusta noitten boksien korjaamisesta, ja Eskulta saa aika hyvän takuun työlle, janialhon korjauksista en tiedä.
Pitääkös se loota kokoajan vaan isoa vaihdetta päällä eikä vaihda ollenkaa..? sielä laatikos on ns. vikasietotila päällä, eli ei pitää vaan sen 3. vaihteen päällä.. en usko ett laatikon ohjausyksikössä mitää vikaa on vaan luultavasti jotain seuraavista huonot/ väärät öljyt, kytkinpakat niin kuluneet ettei pysty pitämään vaihteita päällä, öljynpaine ongelmia eli öljypumppu niin loppu ettei tuota riittävästi painetta.. noita automaatti ongelmia on tullu eteen, viimeksi kaverin autos johon vaihdettiin koko vaihteisto juurikin sen vuoksi kun oli paineissa ongelmia..
Ensimmäisenä suosittelisin käymään jossai joka pystyy lukemaan sieltä vikakoodit, luultavasti vaan mitsun omalla testerillä pystyy lukemaan nuo laatikon vikakoodit..
ainakin kaikki 3 rikkinäistä automaattia mitkä mulla ollu,vika ollu ohjainboxissa eikä lootassa
nää lancer/colt mitsuja ;)
