Galant e33 HB erot koreissa...
Jani T
6 Tammikuu 2003
Tammisaari
Tulipa tehtyä aika mielenkiintoinen havainto tuossa männäpäivänä kun Calle kävi pihassa -91 GLi Silver Diamondilla, omani on siis -92 GLSi, Hatchbackeja molemmat...
Eri puskurit toki on näissä mutta se mitä rupesin ihmettelemään, on toi kattojen erilaisuus, eli -91 on "sileä" katto kun taas -92 on semmoset vekit siinä kohtaa missä esim sedaneissa menee kattolistat (ainakin joissain). Otan kuvan jossain vaiheessa malliksi...
Niin ja -91 on radioantenni tossa kuskin puolen a-tolpassa kun taas -92 takalokasuojan päällä..
Täytyy ruveta tutkimaan onko noissa koreissa muitakin eroja kuin tuo katto :)
Jos joku tietää niin kertoo niin ei itse tarvi ihmetellä (muutakuin sitä että miksi? :) )
Vs: Galant e33 HB erot koreissa...
Jani T sanoi
89:Ssä on kans takalokasuojan päällä kuskin puolella..
-91:
Antenni kuskinpuolen takalokarissa,
vekit katossa
Ex -91 blackdiamond antenni a-tolpassa kuskinpuolella ja myös sileä katto, eli samaa sarjaa kun silverdiamondikin :peukku
Kehtaisin melkein väittää että silver/blackdiamond gallut ovat vain silloisen Helkaman myyntikikkaa saada satama tyhjäksi huonosti varustelluista malleista jotka ovat ylivuotisia..
ST sanoi
...joissa sattumalta kattoluukku kaikissa. :p Onkos kellään normi GLi hathbackkia, ne on kaikki 90 -> siinä on varmaan sama katto ku noissa diamondeissa. Ja mites aikasemmat GLSi - hatchbackit? Puhakka?
mystinengalant sanoi
Ei ollut taas mitään muuta tekemistä niin piti tutkia. Oiskohan sitteki niin että ne reunat on niissä autoissa joissa ei oo kattoluukkua? Tässä kuva kattoluukullisesta royal GLSi mallista, lainasin nyt vähän luvatta puhakan kuvaa, mutta näyttäis ettei niitä vekkejä ole tuossa. Muistaakseni esim päivisen rataraaserissa nämä vekit on kun siinä ei ole kattoluukkua.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/galleria/main.php?g2_itemId=9931&g2_imageViewsIndex=2
ja edittiä sen verran että antennin paikan uskoisin menevän pääasiassa niin että noissa Gli- malleissa (sedanissa myös) se antenni on kuskinpuolen a tolpassa ja paremmin varustelluissa sitten siellä takalokarissa, siellä on se optio sille sähköantennillekkin, joka oli esim allekirjottaneen gti:ssä.
Joo, ei ole vekkejä itellä, Smooth as .. Ja Royal galantissa toki on Sähköantenni. (poikkihan se jo nyt on)
Tilipa tossa mieleen et saattaa olla se vekki(vesikouru) sitä varten et ei vesisateella valu vettä kabiiniin kun avaa oven. Noh täänyt sitten oli vaan arvailua.
calle sanoi
Erittäin hyvä teoria, eli onkos tuo nyt kattoluukuttomissa HB:eissa, vai kaikissa HB:eissa vuonna 92..
Noista Silver ja Black Diamond malleista sen verran, että ne ovat perus karvalakki Galantteja, joista on tehty "juhlamalli" lisäämällä sähkötoiminen kattoluukku, takaspoileri ja 14" hankalasti puhdistettavat aluvanteet ja saatavissa vain 8 venttiilisenä 2,0L koneella. Eli eivät ole sen ihmeellisempiä.
J. Puhakka sanoi
Joo itellä kans sileä katto, Sähköantenni kuskinpuolen takalokaris, toimiikin viellä :) sit on hanttarinpuolen takalokasuojas viel "normaali" antenni.
axe90 sanoi
Vai onkos se antenni vanha NMT:n ;D
-89 hb gti kourut katossa. Ei kattoluukkua ja sähköantenni kuskinpuolen takalokasuojassa.
tossa varaosa galantis (-92 Exe) on Kourut katossa, kuskinpuolen takalokaris sähköantenni ja katon takaosassa keskellä kunnon piiska antenni :D
Mikke sanoi
-89 hb glsi, ei luukkua, kattokourut, sähköantenni kuskin takaloksussa...
-90 hathback 2,0 gti
Korista löytyy:
• vesikourut
• sähköinen kattoluukku
• sähköiset ikkunat
• sähköiset taustapeilit / lämmitettävät
• takalasinlämmitys
• takalasin pyyhin ja pesuri
• antenni takana kuskinpuolella pitkäpiiska on voinut olla joskus sähköinen ?
• takaikkunan pesimen edessä, lyhyt antenni n.20cm voi olla lisätty myöhemmin?
• mustassa korissa harmaat sivumuovit ja lokasuojat
• ajovalo pesimet
• nokkamerkki
• sähköinen alusta
• takaspoileri
• helmalistat
• muuta sälää:
• vakionopeus-säädin
• penkinlämmittimet kaksasentoo
• mittarivalojen himmennin
• korkeussäädettävä ratti?
• sähköinen ohjaustehostin,,,sulakkeen perusteella,,,???
• kuskinpenkki korkeus-säädettävä ristiselänsäätö
• abs, takana jarrulevyt
• sisätilassa edessä neljä erivaloa 2x2
• sähköinen keskuslukitus, toimii milloin toimii.
• dohc 2,0 kone
• käsinoja.
Voi olla Royal mallia, puusisusta, ilmastointi uupuu, ja ehkä sähköinen ohjaustehostin,,,,??
    150.7 KB · Lukukerrat 539
Royal mallin tunnistaa varmaan parhaiten niistä paremmista istuin kankaista (penkin kyljet jotain ueber kangasta)
+ Pronssilaseista (Savu/Pronssi väriset ikkunat) + kattoluukusta.
J. Puhakka sanoi
Ne uuber kankaat on kaikissa GLSi hatchbackeissa, joissa on siis täysin eri penkit kun GLSi sedaneissa. :)
Ostin hiljattain tammikuussa 1990 rekeisteröidyn 2.0 GLi HB Black Diamondin. Näkyy aikaisempien kommenttien perusteella olevan paljon eroa varusteissa ja koreissa. Minun omassani on vekit katossa, muttei luukkua. Ja ilmeisesti GLSi:n mittaristo kun on kierroslukumittari?
Vs:
makewa sanoi
Gli mallista puuttuu yleensä sähköikkunat,peilit ja kylkimuovit, rinkikello uupuu vain 1.6 kaasarikoneisen 1.6gl mallista.
