G
galant4x4
Hei nyt uudelle mitsubishin omistajalle apua. Eli ostin viime viikon maanantaina uuden auton mitsubishi galant gti 4x4 vm.90. Edellinen omistaja oli tehny kansiremontin n.2000km sitten ilmeisesti oli keittäny ja kannesta oli otettu hieman pois (kiero).
Niin tänään alkoi galantti nostamaan lämpöjä (mittari oli jonkun verran yli puolessa) pysähdyin ja jätin virrat päälle ei flektit ääntäny pulpatusta kuulu "jäähdytys neste säiliöstä" ja ylä (paksu) vesi letku oli tosi kova, eikä tullut lämmintä ilmaa puhaltimesta, no jäähdyteltiin autoa jonkun aikaa ja ajettiin noin 15km kaverin tykö. kaikki oli oikein hienosti (lämmöt puolessa) ja sammutin auton flektitkin toimi, no lähdin ajamaan kotiin ja pääsin noin 40km alkoi palaa "heikko jännite valo" mittaristossa ja taas nosti lämpöjä no pysähdyin ja avasin konepellin flektit ei pyöri laturiin oli menny vettä jäähdyttimen ylivuotoputkesta ja taas oli ylävesi letkussa hirveät paineet no jäähdyteltiin vähän aikaa ja otettiin termari pois nyt lämmöt pysyi reilusti alle puolen ja flektitki toimii normaalisti mutta vielä on ylävesi letku hieman kova, eikä laturi lataa (kastu) .
Eli onko vika termostaatissa vai onko kansityöt tehty päin helv....ä kun tuollain pukkaa paineita vedet ja öljyt ei sekoitu eikä tule kuplia kun jäähdyttimen korkki on auki???
Koitin termaria kiehuvassa vedessä ja se aukeaa noin puoli senttiä ja vasta kun vesi on kiehumispisteessä.
Apuva auttakaa tietämätöntä
