Galant VR4 / Check engine -valo / Vehicle speed sensor
Ale
2 Maaliskuu 2009
VR4 Galant alkaa hetken ajon jälkeen hieman nykiä ja sytyttää moottorin vikavalon. Evoscan kertoo vian olevan Vehicle Speed Sensorissa. Tämä kuitenkin vaihdettiin eikä sillä ollut vaikutusta. Muuten auto toimii moitteettomasti ja vikavalon syttymisenkin jälkeen kulkee normaalisti pientä tasakaasulla nykimistä lukuunottamatta. Täyskaasulla menee siis hyvin. Mistä lähteä etsimään vikaa?
Vs: Galant VR4 / Check engine -valo / Vehicle speed sensor
Evoscanin vikakoodinluku tuntuu olevan aika epävarma Legnumissa ja Galantissa. Anturin toiminnan voi varmistaa dataloggaamalla jonkun reissun nopeustietoa ja sitten logista tutkii näkyykö siinä mitään katkoksia tai muuta outoa. Evoscan 2.7 on myös julkaistu, tiedä siten auttaisiko sen käyttö asiaa. Itse en ole vielä tutustunut.
Mitäs O2 sensor näyttää tasakaasulla? Pitäisi pyöriä siinä 0.5 voltin ympäri noin kerran sekunnissa tai nopeammin. Ota vaikka suurin osa parametreista mukaan logiin ja laita tänne joku pätkä näytille missä auto on nykinyt. .CSV tiedoston voi liittää nykyisin viestin liitteeksi.
Muistaakseni lambda-anturi ei anna vr4:ssä koodia, sen toiminnan loggaaminen on nyt seuraava järkevä askel koska tuo että lämpiää viittaa siihen että lambdaa ruvennut lukemaan.
Lambda vika. Teki mulla samaa. Rykii/paukuttaa parhaas tapauksessa putkessa kun hiljaa alat nostaa kierroksia paikallaan ollessa. Tietyn rajan yli kun pääsee niin toimii täysin ok.
Kiitos vastauksista.
Auto ei ole mulla että voisi tsekkailla mutta omistaja lukee varmasti tätä ketjua itsekin. Semmoinen huomio vielä että Evoscannilla kun nollaa vikakoodin niin auto alkaa välittömästi käyttäytyä täysin normaalisti.
Allekirjottaneella saattais olla jossain tallessa ylim ehjänä irrotettu lambda, josta on vaan johdot poikki mutta tarpeeks piuhaa et liitos tulee sisään. Ja varmasti löytyy monelta muultaki noita autoista poistettuja jos pikaratkasua halvalla hakee.
mystinengalant sanoi
Löytyy kyllä jos on tarvetta...
VSS vikakoodia tuntuu löytyvän aika usein evojen ecuista (sama kuin 8g), ilmeisesti perusteettomasti. Omastakin löysin kerran ja nollasin eikä ole palannut parin tkm aikana..
Ale sanoi
Jeps auto toimii aina sen pienen hetken hyvin kunnes vikavalo syttyy. Nykii tietyllä kierrosalueella aika paljon. Olisikohan se sitten kokeiltava se lambda vaihtaa :S
Tämän topicin mukaan olisi toinenkin anturi. Oireet vaikuttaa sopivan tähän tapaukseen.
http://www.clubvr4.com/forum/showthread.php?t=33954&highlight=vehicle+speed+sensor
Missähän tämä toinen anturi sijaitsee? Se joka vaihdettiin, vaihdettiin yläkautta imuputki tieltä ottamalla. En sen tarkemmin itse tiedä kun en ollut tarkkaan katsomassa mikä osa vaihtui.
Entäs toi nykiminen. Onko sama vai eri probleema, kellään veikkausta?
Vaihdettiinko sulle siis
a) nopeusmittarin sensori
b) automaattilaatikon output speed sensor?
c) automaattilaatikon input speed sensor?
a) http://camskill.co.uk/products.php?plid=m22b0s1401p8320
b) http://camskill.co.uk/products.php?plid=m22b0s1401p7079
c) http://camskill.co.uk/products.php?plid=m22b0s1401p6030
JOS tätä on uskominen niin ovat laatikon päällä molemmat: (26419 ja 26419P)
http://ci.auto-vision.ru//mitsubishi_2007/japan/23_110510026.png
Sepä se kun ei oo tietoa. MUTTA laitetaan tämä tällä erää jäihin, maadoitusten korjailu/parantaminen on poistanut oireet ainakin toistaiseksi.
