Galantin-88 "Sammuminen"
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Eli kun ostin auton,niin olihan sitä muutama kerta "kokeiltava",ja silloin tuli samat oireet kun äskenkin,mut sillon vaan korkeemmil kierroksil..ELI:eek:ltiin muijan ja sen kaverin kaa palaamas kaupungist,ja 3 vaihteel tulin suht isoa mäkeä ylös norm. suuremmil kierroksil..yhtäkkiä hyyty,lähti juuri ja juuri käyntiin,jos vähänkin anto kaasua niin heti hyyty/jos vähän pitemmän aikaa oli tyhjäkäynnil..siinä n. 15min venattiin,ja sen jälkeen lähti taas ihan norm. käyntiin,kulki norm jne..et mikäpä vois olla vikana?ite epäilisin b.pumppua,josko se ois joku p*ska,ja ei jaksa toimittaa tavaraa tarpeeks/kuumenee hetkellisesti..mut mitäs muita vois olla?kaikki muu toimi norm,paitsi ei ottanu tosiaan kierroksia/hyyty.."vaikka kuinka rukkaa mittareit niin kilometrit näkyy",eli tosiaan ajettu on(334tkm)..ilmanputsari/b.putsari vaihdettu just vähän aikaa sit,et eipä niistkään johdu..
EDIT:tietysti jotain "vähäpätöist" aina unohtuu..eli 1.6kaasari,4g32..
EDIT2:Otsikko kuvaavammaksi
Re:"Sammuminen"
Mun entinen Lanceri teki ihan samaa. Syy: tankissa vähän vettä ja bensapumppu. Linjastossa oli sen verran vettä et kone ei saanu tarpeeks soppaa heikkotehoisella pumpulla. Kaasarin putsasin vielä vähän myöhemmin ja p.suodatin uusiks.
Alku hätään kokeile laittaa jäänestoo tankkiin jos se auttaa niin vika löyty.
Re:"Sammuminen"
Tänään aamul lähin taas liikenteeseen,ja ei mitään ongelmaa..voisko se olla b.pumppu/vettä tankis?ja missähän päin se pumppu sijaitsee gallus?
Re:"Sammuminen"
vettä tankissa tai sitten kaasari jäätää, onhan sinulla "esilämmitys" asennossa ilmanputsari -toimiiko se läppä?
Re:"Sammuminen"
Antaako kipinää kunnolla?
Mulla hajos syksyllä virranjakaja joka oireili aluksi hieman tohon tapaan. Lopuksi sitten oireili enemmän. Kyllä sitä vikaa silloin etittiin kissojen ja koirien merkkiliikkeen ja maahantuojan avustuksella kuukauden verran ennen kuin löyty.
Juu,sori tost otsikost,oli sillon "tuskan hiki" päällä..vettä ON tankis,ja lämmitys-läppä toimii,mut ei oo se syynä(aikanaan kesäkuumal tehny saman)..b.pumppu löyty v.jakajan vierest.luulisin et antaa kipinää kunnol,ku kerran käynnistyy,mut ei "anna antaa" ittelleen lisää kierroksia/kaasua..toinen mikä tuli mieleen,oisko voinu et ois "vale-leikannu",eli hetkellisesti ylilämmenny?ja eilen/aikasemmin(en tiä onko väliä),oli 3 ihmist kyydis..
Oli aikanaan yks Citikka BX, ostin pelto autoksi ja se oireili ja myös samalla tavalla, mutta paljon pahemmin. Ei siis saanu käyntiin, kunnes huomasin, että aina kun tyhjensin p.suodattimen vedestä niin sinne vaan kertyy sitä lisää. Noh 16l oli tavaraa tankissa (11l vettä). Ja tämä tapahtui kesällä. Sinne kohokammion pohjalle se vesi jää helmeilemään kun ei meinaa suuttimista mennä läpi...
sama täällä parivuotta sitten talvella oireili juuri samoin.
vettä tankissa noin litra. oireet loppu kun tyhjäsin tankin.
Tuoshan on mekaaninen se b.pumppu,ja tuli vaan mieleen et eikös se tankin vieres oleva "motti" oo takaiskuventtiili?eli pitäiskö putkistoon/putsariin jäädä bensaa ku sammuttaa auton?ku tossa tarkemmin kattelin,niin sinne suotimeen jää n.1/3 täyteen jotain(joko bens/vettä)..täytyypä tyhjätä tankki ja kattoo paljo on vettä.
Kaiken muun ohes sain tankin tyhjennettyä..viim.5l oli aivan kirkasta,mut kylläkin haisi bensalle,eli jos oli vettä niin oli kerinny sekottuun..(eipä ollu kirkast kannua et ois nähny..)eipä tullu "pahemmin" p*skaa tankist,siit yllätyin( tosin en sitä millään päässy "huuhtelemaankaan").saas kattoo auttako mitään alk.peräseen ongelmaan,mut ohan se kuitenkin hyvä et siä EI oo sitä vettä..
